Triumph Tiger 800
Mirage Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:32 | Сообщение # 5821
Тигровод
Цитата san2 ()
Чат это не правильно. Информация не сохраняется для потомков и не разделяется по разделам. Самое правильное было бы - настоящий, полноценный форум по 800 тиграм.
Думаем об этом, но пока никто не хочет заморачиваться.
Mirage Дата: Среда, 28.06.2017, 19:53 | Сообщение # 5822
Тигровод
Дорога на Териберку несколько часов назад:
Прикрепления: 5864328.jpg (179.7 Kb)
Angor Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:27 | Сообщение # 5823
Добрый день!
Вернулся вчера с НордКаппа, на обратном пути поимел проблему с передней покрышкой (перелли скорпион), пошла грыжами по рисунку протектора с трещинами по периметру, видимо, от старости и большой нагрузки, перед выездом с НордКаппа было две грыжи, самая большая 4-5 мм, в Финляндии попал на дорогу с ремонтом, приблизительно на 60 км был кусками срезан верхний слой асфальта и засыпан мелким и средним гравием, такие участки от 50 до 300 метров чередовались с нормальным асфальтом, после этого испытания количество грыж увеличилось раза в 3, самая большая была больше 10 мм. Пробовал найти покрышку в Норвегии и Финляндии, но размер 100/90 – 19 (у меня обычный Тигр, не XC) достаточно редкий, в результате пришлось поставить 110/80 – 19 (Метцелер Туранс). Вроде встала нормально, ничего не задевает, особых отличий в управляемости не заметил. Финский шиномонтажник сказал, что поскольку мотоцикл тяжелый (Я+жена+багаж), то давление он поставил 2.8.
В общем, у меня появились следующие вопросы:
1. Неправильный размер – Во что это может выльется (управляемость, износ и т.п.)?
2. Метцелер Туранс – Что ждать от этой резины?
3. Какое давление ставить на нагруженный байк, по мануалу или чуть больше? Для моего предыдущего мотоцикл Yamaha xj 900s Diversion в мануале были рекомендации для обычного использования и нагруженного байка, в нашем мануале такого нет.
4. На сайте Mototravels в хелп-листе нет никаких данных по сервисам и мотомагазинам в Норвегии и Финляндии, планирую выложить имеющуюся информацию как только разгребу все бумаги, возможно кому-то пригодиться.
И самое главное – Норвегия Супер!!! Всем рекомендую!!!
Мастер59 Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 20:23 | Сообщение # 5824
У меня такой же мотоцикл. Штатная передняя покрышка мне тоже не понравилась.
Сравнивал размеры этих покрышек. По факту они одинаковы. Реальная ширина и диаметр.
Проблем с использованием 110 покрышки быть не должно.
Я езжу тоже с полной загрузкой и женой. Давление всегда 2,5 перед , 2,9 зад. Пробег на сегодня 89т.
Мастер
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:35 | Сообщение # 5825
Это за какой срок то?
Какое состояние мотоцикла на сегодня?
бубен Дата: Понедельник, 10.07.2017, 12:02 | Сообщение # 5826
Цитата Мастер59 ()
сегодня 89т.
Вот лёгкая у меня рука :)Или у тебя золотые руки,трезвая бошка. Вован,на какой менять будешь?Не пора? wink
Munen Дата: Вторник, 11.07.2017, 09:31 | Сообщение # 5827
Мотоцикл: BMW F900XR
Прошу прощения, если повторюсь, но столько написано...не прочитать.
Хочу сменить мот, так как мой меня не очень впечатляет, задумалась о покупке Tiger 800 XR, но вот проблема в низком росте, поэтому мой вариант - Tiger 800 XRх низкий. Однако их сложно найти.
Отсюда другая мысль меня посетила: приобрести Tiger 800 XR и занизить его.
Или это утопия?
Mirage Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:04 | Сообщение # 5828
Тигровод
Или это утопия?
Я бы порекомендовал приобрести Тигр 800 xcx низкий. При этом хода подвески у него будут на уровне полноценного ХРХ, но подвески выше классом, спицованные колёса и, самое главное - грузоподъёмность. Не знаю почему, но у занихенного хрюкса грузоподъёмность всего 140 кг. А вот у заниженного ХС полноценные 215 (вроде) кг.
Но вообще есть специальные кит-наборы и линки для занижения стандартной подвески дорожного тигра. Плюс ещё продаётся заниженное на 2 см седло, которое, при этом, остаётся весьма комфортным (в отличие от заниженных сёдел на гусях, к примеру). Проверено железной жопой в 1900 км.
Мастер59 Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:42 | Сообщение # 5829
Бубен, менять не планирую. Меня все устраивает. Спасибо за мот ))))
Крыня, купил у Бубна с пробегом 7800 км. Остальные км мои. Это четвертый мой сезон на тигре.
Состояние хорошее как у пятилетнего мотоцикла. Все работает. Единственный косяк случился на прошлой неделе. Неожиданно заглох и вся электрика сдохла. Через пару минут добрался до предохранителя на реле стартера. Он под аккумулятором в самом не подходящем месте. Окислились контакты на предохранителе от влаги . И он перегорел.
Мастер
Well Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 20:00 | Сообщение # 5830
Привет всем постояльцам форума! Давно являюсь читателем этой ветки, езжу на Тигре с сентября прошлого года. Мот достался с оригинальными кофрами Triumph, но вот решил продать их. Может кто имел опыт замены личинок в подобных кофрах? Попытался разобрать их, чтобы подобраться к личинкам изнутри, выкрутил все винты, но кофр разбираться не желает, что-то изнутри держит детали, боюсь сломать. Может кто подскажет секрет замены личинок, как их вытащить?
Прикрепления: 7117857.jpg (67.6 Kb)
Сообщение отредактировал Well - Воскресенье, 16.07.2017, 20:01
бубен Дата: Понедельник, 17.07.2017, 00:35 | Сообщение # 5831
Мастер59, Пожалуйста,но знаешь вовремя продать это не каприз,а необходимость с таким пробегом,дальше дешевле выйдет на новом ездить.Начнётся...сцепление,цепь ГРМ,сальники,кольца поршня.А оно начнётся,чудес не бывает.Тебе это надо?
Мастер59 Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:09 | Сообщение # 5832
Michelin Anakee Wild кто-нибудь пробовал? Интересует ресурс при спокойной езде.
Мастер
Mirage Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:31 | Сообщение # 5833
Тигровод
Я целый пост написал по нему.
https://bikepost.ru/blog....ld.html
КРЫНЯ Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:18 | Сообщение # 5834
Дима, звук выхлопа какого такой приятный? Ремус?
Mirage Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:27 | Сообщение # 5835
Тигровод
Не, над моим выхлопом все стебутся, пипиской называют. Это GPR Carbon Powercon. По нему тоже пост есть)))
https://bikepost.ru/blog/70818/Novaja-dudka-dlja-Tigra.html
Я его поставил, чтобы рамки упилить и поставить симметричные кофры.
https://bikepost.ru/blog....ra.html
