Triumph Tiger 800
Villy Дата: Суббота, 24.03.2012, 15:13 | Сообщение # 346
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
Внес предоплату за Тигру 800 ХС АБС.
Pavel Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:00 | Сообщение # 347
,,,,111,,,,,
Ну наконец то wink начинаю обмывать, закончу как получишь wink Рад, оч рад wink
Мотоциклист Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:03 | Сообщение # 348
hands
Villy Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:26 | Сообщение # 349
Вот теперь думаю что и где на него заказывать.
Кинч Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:38 | Сообщение # 350
Мотоцикл: XJR1300
booze hands thumb
Дашь побибикать?!
Villy Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:15 | Сообщение # 351
Quote (Кинч)
Дашь побибикать?!
Даже потолкать дам!
Villy Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 12:56 | Сообщение # 352
Выбираю багажную систему.
Есть варианты:
1. Holan. Рамка со стороны глушителя фигурная. Ящик со стороны глушителя имеет внутреннюю сторону, повторяющую форму рамки. Судя по картинке, левая рамка расположена довольно близко к мотоциклу. Если брать кофры по 31л, габарит по ширине получается 88см.
http://holan.pl/en/catalog/24/507/508/0/pannier_racks
2. Hepco & becker. Рамки прямые. Есть пластиковые и алюминиевые кофры.
Внешне нравятся пластиковые, - Gobi, но они вроде как только одной толщины и получится что со стороны глушителя ящик будет торчать дальше.
http://neu.hepco-becker.de/Web....guage=2
3. Мягкие сумки Wolfman http://www.wolfmanluggage.com/Racks/index_Side_Racks.html
Буду признателен за комментарии.
Pavel Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:43 | Сообщение # 353
,,,,111,,,,,
мне понравился 1 сайт
Nak Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:24 | Сообщение # 354
По первому варианту в общем-то понравилась защита двигателя, но как-то близко она стоит к боковому пластику....Немного бы отодвинуть....У мотеч по-моему лучше....По кофрам не скажу, но вот сам крепеж лишает возможности установки тубуса, а в хепковский он отлично встает слева....
Крокодил Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:04 | Сообщение # 355
Мотоцикл: снова R1200GS
Quote (Villy)
Во-первых советую посетить Байкленд или Амтуринг и поторгать кофры лично....
Гоби - двухслойные, поэтому внутри обьём меньше чем выглядят (выносливые)
Эксплорер - красивые, но стоит заглянуть внутрь... - кофр собран из нескольких частей
Я сначала смотрел на Эксплорер, но купил Алю-стандарт (разной толщины)
Если бы покупал сегодня - присмотрелся к этим -
TraX ® EVO ALU-BOX
http://shop.sw-motech.com/en....dex.htm
Но в живую их не щупал и не видел «в натуре» крепление кофров к рамкам (я пока остаюсь при своём мнении - при ударе, кофры должны самостоятельно отстегнуться (Хепко удовлетворяет этим условиям))
Крокодил Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:07 | Сообщение # 356
Quote (Villy)
Это всегда приятно..., но придётся помнить, что в этот кофр не стоит класть балоны с газом и продукты......
Villy Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 20:04 | Сообщение # 357
Quote (Nak)
Защиту и боковую и двигателя я уже заказал мотеч.
Вопрос только по багажу.
Quote (Nak)
У меня была мысль на левой рамке изнутри подвесить канистрочку RotopaX One Gallon.
Как думаешь, влезет?
Quote (Крокодил)
TraX ® EVO ALU-BOX
Ни разу с ящиками не ездил, поэтому не знаю на что обращать внимание при выборе. В чем между ними разница?
Quote (Крокодил)
Хорошо будет туда одежду и спальник класть. Вечером остановился и переоделся во все тепленькое.
Pavel Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 20:09 | Сообщение # 358
,,,,111,,,,,
Quote (Villy)
Вова, а где прикупить такое чудо?
Villy Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 20:26 | Сообщение # 359
Quote (Pavel)
По интернету заказать например здесь:
http://www.altrider.com/fuel-tanks/cid/31
В Москве тоже вроде бы продают.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=457
http://www.atv-power.ru/dune-bu....ox.html
Villy Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:47 | Сообщение # 360
Почитал про Holan на advrider.
Люди очень подолгу ожидают заказы.
Придется их исключить из списка.
