Triumph Tiger 800
ВеликанЪ | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:35 | Сообщение # 466 |
Мотоцикл: BMW GS1200 Rally
| есть мнение что Pirelli Scorpion Trail которое стоит в стоке на тигре, плохо держит на мокром асфальте на что посоветуете заменить? по плану 99% асфальт, в грязи не лезу, так, грейдер, проселок
Мотоциклист | Дата: Суббота, 14.04.2012, 06:02 | Сообщение # 467 |
| Quote (ВеликанЪ) есть мнение что Pirelli Scorpion Trail которое стоит в стоке на тигре, плохо держит на мокром асфальте на что посоветуете заменить? по плану 99% асфальт, в грязи не лезу, так, грейдер, проселок Может это мнение о стоковой резине ХС ? Там Бриджстоун,на него грешат. Про Пирелли слышал только хорошее.Да и сам пробовал. Но если все равно менять,то на Мишлен Анаки. Много положительных отзывов про держак на сыром асфальте. Сейчас езжу на ней,переходить на другую не собираюсь. На Анаки,при малых углах наклона,ощущается ухудшение контакта,из-за боковой продольной прорези.Но она помогает выбраться из колеи.
Но если реально 99% асфальт,сильно рекомендую Мишлен Пилот Роад. Вроде она есть на 19. Именно первую модель.Из-за рисунка она терпимо ведет себя на грейдере. Эта резина двухкомпонентная. На ТДМ-850 зад у меня ходил 30тыс. км. и еще протектор в середине оставался.Про перед вообще молчу. Вот на ней можно и в поворотах закладывать.
Дог | Дата: Суббота, 14.04.2012, 16:46 | Сообщение # 468 |
НЕ СОГЛАСЕН!!! Прекрасный держак! Ходит изЮмительно!
Volf | Дата: Суббота, 14.04.2012, 20:43 | Сообщение # 469 |
| Поддерживаю! Катаю уже второй комплект "Pirelli Scorpion", на мокром асфальте - не малейших притензий к "держаку".
Не спеши, а то успеешь....
Villy | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:23 | Сообщение # 470 |
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
| По занижению подвески нашел следующие варианты: Поставить удлиненные линки прогрессии, подобные этим Они предлагаются разной длины и понижают заднюю часть в диапазоне 20 - 40мм.
Есть еще одно решение. Здесь предлагается заменить так-же и пружины. Вот ссылка на магазин:http://www.pureperformancecycles.com/Brand....r-800XC В варианте занижения на 30мм меняется пружины в вилке и ставятся удлиненные линки. В варианте занижения на 50мм меняется еще и задняя пружина.
Сообщение отредактировал Villy - Понедельник, 16.04.2012, 21:26 |
zak | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:42 | Сообщение # 471 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| а чем пружины заменить лучше чем пропустить перья вверх? Заниженное сиденье фирменное кто ни будь пробовал в деле?
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 16.04.2012, 22:43 |
ВеликанЪ | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:17 | Сообщение # 472 |
| Quote (zak) Заниженное сиденье фирменное кто ни будь пробовал в деле?
у меня стоит, поставил в верхнее положение, а то совсем низковато (рост 176) хочешь, приезжай в ЮЗАО, примериешься
у меня тоже вопрос: а где купить переходник в розетку-прикуриватель у руля?
zak | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:35 | Сообщение # 473 |
| а меня то 165... с удовольствием бы приехал, но я в питере ) А низкое ставили потому что родное не подошло? или сразу заказали не глядя? В верхнем положении, заниженное седло все равно получается ниже стандартного в нижней регулировке?
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 16.04.2012, 23:38 |
Поршнев | Дата: Вторник, 17.04.2012, 01:02 | Сообщение # 474 |
Мотоцикл: FZX750
| Кстати, если заниженное сиденье низковато, не поменяться ли с желающими на стандартное? Например со мной У меня стандартное, пробег у мота пока 8 км )) так что новое можно считать. А ХС мне высоковат, при росте 172. Кстати, вилку как раз сегодня опустил, почти не заметно отразилось на посадке.
Поршнев | Дата: Вторник, 17.04.2012, 01:10 | Сообщение # 475 |
Мотоцикл: FZX750
| И да, буду распродавать барахлишко (допы) на Триумф, новые совершенно. Точно будут защита радиатора тюн, защита рук стандарт, глушак карбоновый и подкат, все для Тигра. Если кому что интересно, обращайтесь в личку. А объяву я в положенный раздел при случае закину. Мот достался с кучей тюнинга (кофры, защита двигателя, дуги и дуги вокруг бака, подогрев и защита рук, защита фар, гелевое седло (+ родное) и т.д., все новое абсолютно, мот только один раз заводился предыдущим хозяином Мне не все нужно, так что невостребованные позиции пойдут в продажу
Сообщение отредактировал Поршнев - Вторник, 17.04.2012, 01:17 |
Pavel | Дата: Вторник, 17.04.2012, 09:02 | Сообщение # 476 |
| zak, читай выше в теме, там крыло об нижний траверс биться будет
Поршнев | Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:59 | Сообщение # 477 |
Мотоцикл: FZX750
| Pavel, я вчера как раз занижал вилку, опуская в траверсах. Там на перьях даже метки есть, насколько можно опустить... Так что с трудом представляю, чтобы крыло смогло достать. Но проверю опытным путем
ВеликанЪ | Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:13 | Сообщение # 478 |
| Quote (zak) а меня то 165... с удовольствием бы приехал, но я в питере ) А низкое ставили потому что родное не подошло? или сразу заказали не глядя? В верхнем положении, заниженное седло все равно получается ниже стандартного в нижней регулировке?
заказал.. так получилось.. я думаю буду использовать так, в нижнем положении по городу, в верхнем на дальняк, я четыре года отъездил на гусе 1200 (тогда он был 1150) в принципе роста хватало, но пятки всегда были на весу, попробуй обувь на толстой подошве, мы с товарищем зимой возвращались с охоты, ну там за рюмочкой то и решили пересесть на эндуро, он с V-урода, я с голды.. тормознули на мкад в артексе, на мне были берцы BW, так я на эдвенчере ногами доставал нормально!!!
mottorad777 | Дата: Среда, 18.04.2012, 11:06 | Сообщение # 479 |
| Всем привет! Увидел в Питере всалоне на Софийской МОТО ГУЗЗИ NTX 1200, даже примерил, очень понравился, мне кажется для дальнобоя суппер! Для пампасов тяжелый далеко за 200 кг. У формучан есть о Гуцике какие нибудь познания!!!
zak | Дата: Среда, 18.04.2012, 12:43 | Сообщение # 480 |
| У меня тоже так получилось, что уже скоро катать а я его ещё в живую не видел )) а седло ехать будет месяц... Обещают через неделю ХС в питере но до этого тоже много чего обещали.
