Triumph Tiger 800
Mirage  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 08:51 | Сообщение # 5371 |
Тигровод
| Так а ты пробовал регулировку на ручке закрутить (если она изначально закручена - то ослабить чутка трос на движке гайками).
quio  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:19 | Сообщение # 5372 |
| Цитата Mirage (  ) Так а ты пробовал регулировку на ручке закрутить (если она изначально закручена - то ослабить чутка трос на движке гайками).
Регулировки самой ручки и тросика влияют только на ход ручки и свободный ход. Свободный ход в норме, небольшой. Проблема в том, что сцепление схватывает уже практически в том месте, где тросик ослаблен (рычаг отпущен).
Не уже ли я за 5000 км умудрился спалить сцепление?
Mirage  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:26 | Сообщение # 5373 |
Тигровод
| Цитата quio (  ) Не уже ли я за 5000 км умудрился спалить сцепление? Ну если много где месил его "внатяг", то может и спалил. Раз некуда ослабить трос, и берёт в самом конце...
Arteks  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:08 | Сообщение # 5374 |
Мотоцикл: TT800XC
| Спалить можно при любом пробеге, это факт. Тут даже вопрос больше не то что долго внатяг, а насколько большие нагрузки были. У меня товарищ спалил сцепление за 5 минут. Выезжал по полю после дождя, и глины нацеплял на колеса что еле проворачивал.
Все получится. Даже если не всегда стараться.
Garik-777  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:26 | Сообщение # 5375 |
Мотоцикл: V-max, Djebel 250, ТТ800ХС
| Сегодня тигра отправился во Владик, что бы в июле везти меня домой через всю страну.
Mirage  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 18:44 | Сообщение # 5376 |
Тигровод
| Цитата Garik-777 (  ) Сегодня тигра отправился во Владик, что бы в июле везти меня домой через всю страну. Будем ждать развёрнутого отчёта с фотками и видео!
Prinz  | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 19:04 | Сообщение # 5377 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Цитата quio (  ) Похоже никто не ставил. Все же рисковое это дело. Колесо со спицами пружинит за счет того, что спицы достаточно сильно внутрь обода входят. В этот момент вся герметизиция может нарушится и колесо спустит весьма резко. Хорошо, если это будет при проезде бревна или чего-то подобного. Но точно также оно деформируется при проходе поворота на большой скорости... Если спицы внутрь обода входят, каким образом они обод держат? Если они внутрь обода уйдут, то это значит хана колесу и уже без разницы камера там или кит Заметно, что мотика на спицах у тебя не было
Сообщение отредактировал Prinz - Понедельник, 06.06.2016, 19:08 |
Морфин  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 09:53 | Сообщение # 5378 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Всем привет. Ребят очень некогда читать все 360 страниц. Систематизируйте пожалуйста инфу про прошивкам. тигр 12 год, xs Интересует какая оптимальнее, Где перепрошивать? у дилера или прошивки есть в свободном доступе Пропадает ли глюк с плохим заводом на горячую. и с отсутствием холостых оборотов.
в мотоцикле многое нравится, но напрягает отсутствие холостых оборотов, трудный старт на горячую. и, давеча, после долгой езды в пробке (почти час десять прорывался из области в пробке) после кратковременной остановки стал глохнуть, как только обороты падали до холостых.
Mirage  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:12 | Сообщение # 5379 |
Тигровод
| Цитата Морфин (  ) Всем привет. Ребят очень некогда читать все 360 страниц. Систематизируйте пожалуйста инфу про прошивкам. тигр 12 год, xs Интересует какая оптимальнее, Где перепрошивать? у дилера или прошивки есть в свободном доступе На старые тигры есть три версии прошивки под три разных версии тигра: стандартная прошивка, прошивка под прямоточный глушитель, прошивка для японской версии байка. Естественно, самая последняя прошивка - самая стабильная. Последняя версия Тигр 800 абс со стандартным глушителем 20768Map Тигр 800 абс с прямотоком 20766Map
Так как в профиле у тебя мот не указан, то не видно - роад версия или хс. Для хс другие прошивки. Сами прошивки есть тут: http://tuneecu.com/Tune_List.html Для перепрошивки нужен их кабель и программа.
Морфин  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:46 | Сообщение # 5380 |
Мотоцикл: Tiger XC
| ок спасибо. речь шла о xc версии
mottorad777  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 16:32 | Сообщение # 5381 |
| Цитата Морфин (  ) трудный старт на горячую А откуда такие познания? Были единичные случаи, но это не догма У меня стоит стандартная , перепрошил дилер на 10 т. всем устраивает, остальное уже капризы!
Сообщение отредактировал mottorad777 - Вторник, 07.06.2016, 16:33 |
Морфин  | Дата: Вторник, 07.06.2016, 22:47 | Сообщение # 5382 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Цитата mottorad777 (  ) А откуда такие познания?
вопрос не понял, если он ко мне.
кстати там что за разъем, что бы к мозгам подключится, какой то особенный триуфовский? и помимо 3 прошивок которые перечислил Мираж, они год от года обновлялись?
mottorad777  | Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:15 | Сообщение # 5383 |
| Цитата Морфин (  ) в мотоцикле многое нравится, но напрягает отсутствие холостых оборотов, трудный старт на горячую. и, давеча, после долгой езды в пробке (почти час десять прорывался из области в пробке) после кратковременной остановки стал глохнуть, как только обороты падали до холостых. К тебе конечно , откуда такие познания , что мот плохо заводится на горячую? Это единичный случай у тебя? Или это какой то дефект? В Питере часто катаю по пробкам , но такого не было
Сообщение отредактировал mottorad777 - Четверг, 09.06.2016, 11:18 |
Mirage  | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:19 | Сообщение # 5384 |
Тигровод
| Цитата Морфин (  ) кстати там что за разъем, что бы к мозгам подключится, какой то особенный триуфовский? и помимо 3 прошивок которые перечислил Мираж, они год от года обновлялись? Там стандартный OBD 2 разъём, насколько я понимаю. Версий прошивок было три на каждую версию мотоцикла (то есть всего девять, если ты неправильно понял мой предыдущий пост). Последняя версия прошивки вышла то ли в 13, то ли в 14-году. Выше как раз её номер я и писал. С тех пор на старую версию тигров они прошивок не делали больше.
Морфин  | Дата: Четверг, 09.06.2016, 16:52 | Сообщение # 5385 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Цитата mottorad777 (  ) откуда такие познания Так это не познания а наблюдения. У меня плохо заводится и это не единичный случай. Ребята на слете тоже говорили об этой проблеме
Mirage, спасибо
