Triumph Tiger 800
zak Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:18 | Сообщение # 5401
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Срочный вопрос
Снимется ли маленькая звезда без расклепки цепи?
Цепь абсолютно новая не растянутая.
Nak Дата: Суббота, 02.07.2016, 11:39 | Сообщение # 5402
Снимается. Вот здесь поищи что да как http://www.muddysump.com/servicing/tiger-800/
Kori Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:41 | Сообщение # 5403
Мотоцикл: TT 800XC
Снимается. Нужна головка на 36.
Сообщение отредактировал Kori - Понедельник, 04.07.2016, 15:42
zak Дата: Понедельник, 04.07.2016, 17:11 | Сообщение # 5404
Nak, Kori, Спасибо!
Вот и меня не миновала, порвал цепь jt с пробегом 3000 км. весь пробег со скотойлером (заводская растянулась за 29000, половина пройдена без скотойлера) в говнах не был, по камням не прыгал, порвалась не по замку. Пришлось переоценить надёжность этого типа передачи. Получается надо не только вовремя менять а ещё и исключительно топовое качество цепи?
Сейчас имеем слегка потёртые звёзды, новую цепь EК (в магазине 8000 cry ) и временный замок на гайках (хорошо что такие существуют на этот размер, а то и с новой цепью без спец инструмента не уедешь) Доехал до города, хочу всё же поменять ведущую и замок нормальный поставить, этот держится исключительно силой запрессовки)
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 04.07.2016, 17:42
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 04.07.2016, 17:58 | Сообщение # 5405
Лично я ЕК предпочитаю, при всём уважении к ДИД. Но эталоном считаю ТСУБАКИ, пока от неё ни одного косяка не слышал воочию, как и от ЕК, впрочем.
zak Дата: Понедельник, 04.07.2016, 18:18 | Сообщение # 5406
КРЫНЯ, подскажите пожалуйста, где заказываете? Нашёлся дилер в питере, сейчас всё узнаем)
Меня этот обрыв цепи как то огорчил, получается что даже на 10ткм нормального беспроблемного пробега трудно рассчитывать (с постпродажными запами) а тут ещё участвовал в перебортировке юбров, так покрышки так прикипели, что мы их чуть чуть порвали, отрывая от обода. И это имея все инструменты и любые подручные средства, как в такой ситуации тигра бортируют я оказывается не в курсе. Видел только что в шиномонтаже с ним тоже помучились изрядно. Может какие хитрости есть? На ютубе бортируют покрышки которые уже отлипли от обода, так я и сам могу ))
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 04.07.2016, 18:28
Nak Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:06 | Сообщение # 5407
Покрышка отрывается от диска с помощью подножки другого мотоцикла. Не так давно перебортировал заднее вручную - отрывал ромбовидным домкратом упертым в днище машины. Но штатная резина с очень твердыми боковинами - снять по моему проще, чем потом опять натянуть....
Мотоциклист Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:31 | Сообщение # 5408
При самостоятельном монтаже дома использую силиконовую смазку. При форс-мажоре её остатки здорово помогают.
Ну и три монтажки,как оказалось,значительно удобнее двух.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:42 | Сообщение # 5409
Мыло и ...... кипяток!!! Если есть электро-кружка берите это на вооружение. Правда его нужно не менее литра.
sergei59 Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:31 | Сообщение # 5410
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
JT цепи гадость , через 13 тысяч растянулась до безобразия.Замок также расклепался с косяком. Перекрестился когда поменял на DID
zak Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:59 | Сообщение # 5411
Сложно ли перейти на 530 ую цепь? Такие жёсткие условия по качеству трудно выполнимы на практике.
бубен Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:06 | Сообщение # 5412
Думаю,что проблемы с цепью на хс из-за того,что громыхает она,какой то конструктивный недочёт что ли,но это догатки,ну не должна цепь так лихо громыхать,на гусяндре800 не слышно её.
Nak Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:20 | Сообщение # 5413
На новом не гремит. Хотя и на старом DID под 30 тык. ходила.
Kori Дата: Вторник, 05.07.2016, 17:13 | Сообщение # 5414
Мотоцикл: TT 800XC
У меня JT хватило на 8 тысяч. Растянулась в хлам.
Езжу сейчас на тцубаки золотой. Практически не тянется. за 15 тысяч один раз подтянул. В Москве продавалась в Промото на живописной. Единственное что они комплектавали их замком с застежкой. Несмотря на уверения продавцов застежка улетела очень быстро. Вовремя заметил и пластина сидела очень плотно. Пришлось клепать.
Kori Дата: Вторник, 05.07.2016, 17:14 | Сообщение # 5415
Мотоцикл: TT 800XC
Цепь гремит. А вы слайдер цепи меняете? Вообще положено менять вместе с цепью.
Хотя я не разу не менял)
