Triumph Tiger 800
Roman99 Дата: Вторник, 04.10.2016, 20:27 | Сообщение # 5581
Мотоцикл: TT800XC
Никак не закреплена. Трубки жесткие и просто обжимают раму.
С двухметровым ростом совсем другие проблемы smile В этом году положил на сиденье гелиевую лошадиную попонку купленную в Декатлоне. Стало существенно удобнее.
Сообщение отредактировал Roman99 - Вторник, 04.10.2016, 20:31
Булыжнег Дата: Среда, 05.10.2016, 09:43 | Сообщение # 5582
Мотоцикл: разные>XL1000VA>TT 800XR
В общем, давление в норме.
Померил СЭГ под собой - по 5 см спереди и сзади от полностью расжатой подвески. Расслаблять аморт некуда - и так уже около 35%. Будем привыкать) Заметил, что не комфортно только если проезжаешь острые углы/стыки асфальта.
quio, не ты случаем удлинитель крыла в Москве у ребят с мотофорума делал? Мот с дугами у них на фотках похож на твой.
Roman99, Что-то в декатлоне стало недешево. Цены примерно как на подушку с льюиса, но там она по форме седла прям. Проверено - удобно.
Еще лучше AirHawk, но 7 тыр отдавать за подушку как-то жаба душит.
Сколько кто в среднем часов проводит в седле Тайгера между остановками в дальняках?
На Варе при стоковом седле отлично проходил по 2 часа между остановками(даже привстать не хотелось), рекорд - 3,5 часа без остановок, но тяжко.
quio Дата: Среда, 05.10.2016, 11:33 | Сообщение # 5583
Да, я. Пока еще не опробовал его в грязях.
Mirage Дата: Среда, 05.10.2016, 12:30 | Сообщение # 5584
Тигровод
У меня в среднем 200-250 км без остановок. Рекорд не помню...
zak Дата: Среда, 05.10.2016, 12:48 | Сообщение # 5585
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Булыжнег, на 300км скорее всего бак кончится ) А лучше еще немного заранее заправится и проблема променада будет решена.
Булыжнег Дата: Среда, 05.10.2016, 13:39 | Сообщение # 5586
2 часа - это как раз примерно 200 км при средней скорости на спидометре 120-130 (т.к. все равно притормаживаешь по различным причинам, потом разгоняешься).
zak, про объем бака я в курсе. За те 3,5 часа я проехал около 150 км из-за вялотекущего трафика по однополосной дороге. Поэтому и оперирую часами, а не километрами.
quio, на фотках у тебя один поворотник без стекла. Упал? Пластик жив остался?
Кстати, забыл отписать о расходе - в среднем по московским пробкам ест около 5 литров, что очень хорошо. Варадера при таком же ритме кушала в городе около 9(по трассе 6).
Сообщение отредактировал Булыжнег - Среда, 05.10.2016, 13:43
zak Дата: Среда, 05.10.2016, 13:50 | Сообщение # 5587
Булыжнег, по отзывам получается что разное у всех качество поворотников. Кто то падает и ничего, кто то при упаковке загибает и сразу отламывается ножка.
quio Дата: Среда, 05.10.2016, 14:03 | Сообщение # 5588
Регулярно это делаю smile ) Первый раз поворотнику ничего не было, но продавился пластик под ним. Зацианокрилатил с его содой. В следующий раз поворотник остался без стекла и пластик опять продавился по старому шву - вероятно, плохо зацианокрилатил. Нужно полностью менять расположение и/или вид самих поворотников, например, переставить их наверх. Иначе они сильно торчат и страдают при каждом падении, даже несмотря на защиту.
bratlsk Дата: Среда, 05.10.2016, 14:39 | Сообщение # 5589
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
или просто снять передние поворотники)
Мой канал на youtube
Mirage Дата: Среда, 05.10.2016, 15:09 | Сообщение # 5590
Тигровод
На тигрочате кто-т из коллег весьма симпатично перенёс передние поворотники к фаре, над противотуманками...
Roman99 Дата: Среда, 05.10.2016, 19:59 | Сообщение # 5591
Мотоцикл: TT800XC
390 км с использованием 2.5 литрового резерва из канистрочки. Вынужденный рекорд на трассе Кола, когда обнаружил, что заправка в Лоухи не работает.
Mirage Дата: Среда, 05.10.2016, 20:06 | Сообщение # 5592
Тигровод
Я тоже там порадовался, что у меня канистра на заднем сиденье с бензином... )))
Kori Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:40 | Сообщение # 5593
Мотоцикл: TT 800XC
Если кто не знает и будет без канистрочки, то перед этой заправкой будет поворот направо в сами Лоухи, км.10. И там обычно всегда есть бензин.
Сам начинаю искать заправку после 200 км. Рекорд на баке 335 км, антирекорд 170.
Сообщение отредактировал Kori - Четверг, 06.10.2016, 10:53
Булыжнег Дата: Вторник, 25.10.2016, 15:12 | Сообщение # 5594
Если кому-нить интересно - был в субботу у Александра Шмита ради райзеров.
Александр в процессе разговора выпилил опытный образец багажной площадки на наш мот, толщиной 5 мм smile
Теперь осталось выбрать размер заднего кофра. Поглядел я на Zig-Case на 44 литра - уже внушительный ящик.
Также надо решить по боковым кофрам.
Мужики, у кого рамки Гиви - можете померить разницу вылета слева и справа(если мерить от центра мота)? Надо понять насколько толще должен быть левый кофр.
Если смотреть разницу в толщине предлагаемых кофров Гиви Треккер (37/48 литров) - то разница в 6 см. А визуально кажется намного больше.
Сам уже поставил мот на зимнее хранение, рамки только собираюсь покупать.
Fire Дата: Четверг, 27.10.2016, 22:35 | Сообщение # 5595
Мотоцикл: Tiger 800 '13
Подразнить немного своим рекордом на баке в прошедшем сезоне. Около 420 км и заехав на заправку вместил 18.9 литра.
Потом на панели показывало 394 км на баке, ср.скорость около 90 вроде так же показывало.
А кто обсыхал на тигре? Мот глохнет мгновенно или появляются перебои в работе мотора?
Всё познается в сравнение...
