Triumph Tiger 800
Driver Дата: Суббота, 05.11.2016, 16:15 | Сообщение # 5611
Мотоцикл: vfr800
В отношения себя так бы и поступил, но в отношении жоны думаю иначе... Но вселенский разум все сам порешал похоже:
XCx - есть новый только low. Xc пустой не хочу брать - режимы я не доставлю никак. Других спиц нет.
Так что видимо Xrx берем. И вонзю резину позлее. 19ое колесо вообщем тоже не 17ое))
бубен Дата: Суббота, 05.11.2016, 16:45 | Сообщение # 5612
Дорожник на внедорожной резине- хрень полная,колхоз.
Mirage Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:15 | Сообщение # 5613
Тигровод
Только берите полноценного хрыкса, а не кастрированного по подвеске. Ибо последний- вообще изврат.
Мастер59 Дата: Суббота, 05.11.2016, 19:52 | Сообщение # 5614
Даже самое низкое заводское седло можно сделать еще ниже. Мой рост 164см. На своем Тайгере 800 срезал примерно 2 см "поролона".
Мастер
Driver Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:12 | Сообщение # 5615
Мотоцикл: vfr800
да, обычного. Он в пору.
Driver Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:13 | Сообщение # 5616
Мотоцикл: vfr800
Ну какая внедорожная, анакея будет достаточно. Мне все одно свой выфер на пилот роаде за ней на спине переть))))
Да и вы всерьез считаете что замена колеса с 19 на 21 и увеличение хода подвески на 3 см делают из "дорожника" "внедорожника"? Они оба современные дитя маркетинга в той или иной степени. В этом свои и плюсы и минусы.
Старая африка для нас слишком медленная к сожалению(((((
ПЫСЫ Сегодня человек с гранмото забирал 800 XCA за 930 000. Заказал на него литые колеса от Xr. Ибо подвески хочет получше а спица ему в уй не уперлась. Вот как бывает.
Сообщение отредактировал Driver - Суббота, 05.11.2016, 22:21
Driver Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:22 | Сообщение # 5617
Мотоцикл: vfr800
к сожалению отсутствие у дилеров xc версий в лучшей комплектации чем минимальная не оставляют выбора....
Mirage Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:32 | Сообщение # 5618
Тигровод
мдя, тут каждый изгаляется, как хочет. Для этого надо мозги моту перешивать тогда.
бубен Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 01:09 | Сообщение # 5619
Всерьёз.
Молодец чувак,по грунту и херовым дорогам на 21 колесе и злой резине,по городу нацепил 19 колесо на дорожной резине,а ещё лучше на 17 ,поджал подвеску и получил охрененный мотард(супермото).
quio Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 04:55 | Сообщение # 5620
Вполне нормально езжу на дорожнике на дорожной резине (с небольшими хаками) наравне с легкими эндуриками. Очень доволен универсальностью, которая получилась.
А зачем брать из наличия? Можно же под заказ, чтобы они привезли. Как раз к весне и привезут.
Я помню, ты уже об этом упоминал. Но я все же придерживаюсь мнения, что дело было не в этом. Мозги там должны быть одинаковые. Нужно поставить целенаправленный эксперимент smile
Не, не. XRx - офигенный мот. Есть некоторые недостатки, но в целом, откатав на нем сезон по асфальту, грунтам, лесам и треках (асфальтовом и кроссовом), я просто в восторге! Конечно, хотелось бы XCa (ради подвесок), но как раз, если бы у него были нормальные колеса (хоть литье, хоть бескамерные спицы - классические спицы не перевариваю). Так что пока маркетологи не сильно вмешивались в этот мот. Остается надеяться, что они успеют выпустить XCa с бескамерками и кейлессом до того, как это случится smile
Mirage Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 09:09 | Сообщение # 5621
Тигровод
Так мозги у них одинаковые. А прошивки разные. Глянь на тюнэку...
sergei59 Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:18 | Сообщение # 5622
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
Кто клапана регулировал ,старой прокладкой обошлись или выписывали новую?Боюсь старая потеть будет
Driver Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:32 | Сообщение # 5623
Мотоцикл: vfr800
сильно разно по цене получается. плюс хочется взять сейчас чтоб за зиму нужные допы успели приехать и спокойно все поставить без спешки.
а поподробнее? ))
quio Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:29 | Сообщение # 5624
Возможно. Но чтобы от размера колеса что-то менялось в работе прошивки, ну не верю я, что британские программисты такие рукожопы smile
На Тигре не менял, но по опыту авто лучше сменить. Старая уже передавленная вся.
Цитата Driver ()
а поподробнее? ))
Из лично анатомических (рост 180): неудобно держаться коленями, небольшие возможности для опускания лапок КПП и тормоза и далеко руль. Для руля планирую поставить проставки, чтобы он был ближе. На ХС, кстати, они уже стоят, не знаю правда, будет ли их достаточно. С коленями получается так, что если сидеть ближе к баку - то все нормально, при торможении там вполне бедрами цепляешься. Но при этом положении стопы ног в расслабленном состоянии нажимают лапки КПП и тормоза (они уже в самом нижнем положении). Если же отодвинуться дальше от бака, лапки не нажимаются, но на торможении не удается надежно зацепиться ногами. Планирую поколхозить здесь что-нидь с накладками на раму по бокам.
Из технических: чтобы ровно (реально ровно, чтобы резина не жралась) поставить заднее колесо после подтяжки цепи, нужно очень сильно постараться. Даже если ставить по меткам - расстояние между метками большое, при затяжке оси колесо чуток уводит, приходится вводить поправку на это...
Низы весьма так себе. Они есть, но прям на грани или даже чуть меньше. Когда едешь по грязи приходится сильно подрабатывать сцеплением.
Торчащие по бокам передние поворотники. Даже с развитой защитой при падении они коцаются сами и ломают пластик. Нужно их переставлять в другое место (куда-нить выше - там достаточно места для этого).
Максималка 200 км/ч в лучшем случае - после 8500 об. уже очень тяжело ему, после 9000 не тянет. Ну и жрет при этом как болид ф1 - бака хватает на 150 км (но если тошнить 90-100, вполне можно растянуть бак на 400 км).
Весьма смущает конструкция крепления фары. Там паук работает на излом в своей плоскости, при этом держит на себе фару, панель приборов и ветровик. Само это все, конечно, не отвалится, но если помочь, например, задеть ветровик при хайсайде, это все легко развалится.
Но это все фигня. Как я писал выше, у мота офигенная универсальность. По началу я не очень уверенно себя чувствовал на нем грязи из-за дорожной резины, потом же нашел решение для этого (веревка на колесо) и прекрасно катал по болотам и кроссовым трассам с прыжками. Очень чуткая управляемость: как рулем, так и телом, подножками и коленями - реакция полностью предсказуемая, без какой-либо задумчивости.
После того, как начинаешь скребсти подножками в повороте, если очень нужно, можно его еще сильнее наклонить - нужно только приподнять ногу со скребущей подножки, она сложится, а запас для наклона там еще очень большой. Несколько раз меня это очень выручало.
Очень эластичный двигатель. Практически стабильный набор где-то с 2500 оборотов. До 180 км/ч отличное ускорение.
Подвеска - помимо прекрасной работы в лесу, я много раз поминал добрым словом инженеров Триумфа, налетая на какую-нибудь колдобину на асфальте на максимальной скорости.
Посадка в целом весьма удобна. Даже несмотря на недостатки для меня, описанные выше, возможностей для изменения позы очень много. Пока я за день проезжал на нем только чуть больше 1000 км, но чувствовал себя после этого вполне нормально.
Фара, если не залеплена мухами, - почти как прожектор. На дальнем вполне комфортно шпарить 150-170.
Вес - для меня прям идеальный. Вполне его вытаскиваю из любых засад - хоть волоком, хоть перестановкой по отдельности переда и зада (чтобы поднять зад, конечно, нужно постараться). Неговоря уже о том, чтобы просто поднять его с бока на колеса - это вообще не вызывает никаких проблем. Если бы был более тяжелый, уже было бы меньше возможностей по его засаживанию, если более легкий - было бы меньше мощности или прочности.
Электроника меня уже много раз выручала на асфальте. Абс и трекшен отрабатывает прекрасно. На бездорожье их полностью отключаю.
Поверхность "пассажирское седло - хвост" отлично исполняет роль багажника. Езжу без кофров, с одним или двуми 60 л баулами. Много точек для крепления (с учетом небольшого колхоза).
В заливной горловине для масла видно состояние дисков сцепления. Для замены колодок нужно откруть всего один винт! (я раньше с таким не сталкивался, очень понравилась такая конструкция).
Ну, как-то так smile
бубен Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:53 | Сообщение # 5625
Хороший проф. герметик,а не гомно из автомага и всё отлично держит многие годы,проверено на квадре БРП,а там эти крышки вообще из пластика и ведёт их при перепадах температуры при активном купании в воде.А с герметиком держит на старых резинках и поведённых крышках ещё и лучше новых,но без него.
quio, тебе нужно срочно купит ХС будешь вообще кипятком писать насколько его подвески лучше ХRовских. yes
