Donec73  | Дата: Суббота, 03.06.2017, 10:30 | Сообщение # 4006 |
Мотоцикл: BMW f650gs 2002
| Всех приветствую!..после покупки в апреле моего Гусака:-) (2002г.в. с пробегом в 243 км из Японии ) постоянно мониторю этот сайт..но зарегился только сейчас-возникли вопросы... после моего пробега около 500км..итак-1)потерялась пластиковая полоска с бака-чем заменить?..2)после заправки полного бака обнаружилась течь бензина из-под седла-с помпы-почему-то не стояла прокладка-заказывать оригинал или есть автоаналоги?...благодарю
Сообщение отредактировал Donec73 - Суббота, 03.06.2017, 10:38 |
pantikapey  | Дата: Суббота, 03.06.2017, 16:43 | Сообщение # 4007 |
Мотоцикл: F650GS
| Сообщение # 3950
Цитата Alehano (  ) Всем привет. Потерял в прошлом году нашлепку на бак, в виде полоски, с правой стороны (они правда с двух сторон одинаковые) , верхнюю. Сделал модель на 3D принтере и приклеил к баку (так надежней), если кому нужна 3D модель могу выложить. Печатал ABS пластиком и красил в свой цвет. На фото как получилось. Прикрепления: 9157046.jpg(143Kb) · 6448920.jpg(159Kb) Процитировал сообщение # 3950 со стр. 264 - его автор на 3D принтере распечатал. Резинку вырежи сам - обведи ручкой фланец снятого бензонасоса по листу БМС резины. ,
Donec73  | Дата: Суббота, 03.06.2017, 18:08 | Сообщение # 4008 |
| В принципе я так и поступил-вырезал прокладку..но пока ещё не испытывал-полный бак не заливал.
Азимут  | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 00:39 | Сообщение # 4009 |
| Цитата pantikapey (  ) его автор на 3D принтере распечатал. Интересно, а если брызговик напечатать, который над передним колесом расположен, дешевле, чем оригинал получиться?
fanfar  | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 10:34 | Сообщение # 4010 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата Азимут (  ) Интересно, а если брызговик напечатать, который над передним колесом расположен, дешевле, чем оригинал получиться? по себестоимости пластика однозначно дешевле (до 1000 р/кг). Времени убьёшь дофига. Большие детали не так просто печатать. Так же прочность ниже оригинала будет, т.к. деталь слоёная. Можно печатать абс-ом, но он воняет:( А да - ещё модель надо где-то взять)
Alehano  | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 13:19 | Сообщение # 4011 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Пластик ABS стоит 470 руб/кг. Чтобы сделать брызговик нужно снимать крыло. Для снятия размеров. Если печатать на высокой температуре и большим соплом, модель получится более грубая, но прочная. Плюс на печатается быстро. Главное это потом постобработка. Шкурить и обрабатывать, т.к. в чистом виде ABS пластик боится УФ, т.е. солнечного света и будет хрупким, развалится через год.
Азимут  | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 13:43 | Сообщение # 4012 |
| Думаю, что кто-нибудь поделится деталькой для снятия размеров. Хотя, там самое главное - это посадочная площадка под вилку. Ее можно из картонки сделать, а потом чертеж нарисовать. Остальную часть можно из головы нарисовать или из плотной бумаги склеить. Шкурить и обрабатывать можно уже самостоятельно. Еще было бы не плохо изготовить U-образную подставку под ветровое стекло, чтобы его более вертикально можно было поставить, а то навигацию и прочую дребедень поставить не куда.
Donec73  | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 23:52 | Сообщение # 4013 |
| Слышен небольшой цокот в районе гбц..это нормально для этой модели?..пересмотрел кучу видео - у кого то ярче выражен..у кого то меньше..на некоторых при запуске слышен-потом пропадает...может после обкатки пройдёт?
Donec73  | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 00:00 | Сообщение # 4014 |
| Здесь видео моего работающего мота. https://r5.ru/bmw-f650gs-00149571.html
fanfar  | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:05 | Сообщение # 4015 |
| Цитата Donec73 (  ) Слышен небольшой цокот в районе гбц Клапана цокают. При прогреве зазоры убираются, поэтому перестают звенеть. Это норм)
UPD: Я запутался) Так у тебя пропадает цокот или нет?) Если не пропадают - хорошо бы подрегулировать клапана, но это не смертельно.
Сообщение отредактировал fanfar - Понедельник, 05.06.2017, 11:10 |
Donec73  | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 13:50 | Сообщение # 4016 |
| Не..при прогреве не пропадает цокот...но мне Кажется,что после моего пробега около 500км потише стало..может привык,а может притираются детали:-) ))
Стреlok  | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:24 | Сообщение # 4017 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Доброго времени суток уважаемое сообщество . Под старость лет решил молодость вспомнить , мотокросс и все сопутствующие прелести . В общем заказал себе Дакар первого года. Пока он едет, (через пару недель надеюсь доберется) набираюсь знаний теоретически , расходники уже заказал. Сильно прошу не пинать за возникшие вопросы , весь форум не прочитаешь , а они возникают. Первый - судя по фото на моте отсутствует центральная подножка, только боковой упор. Насколько она нужна в повседневной эксплуатации , надо ли заказывать , или достаточно в гараже сварить подкат для обслуживания. Второй - расходники заказывал на Экзисте и Емексе , может кто то подскажет более лояльные в ценовом диапазоне партнеров сайта. На емексе каталог хороший. Для сравнения фильтра оригинал БМВ емекс - 740 руб. (вчера, сегодня уже от 1100 ценник, масляный на экзисте 850 руб. Или хорошие заменители .
Donec73  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:13 | Сообщение # 4018 |
| А кто мне всё-таки подскажет влезет ли резина на размер пошире от стандартного?..благодарю.
pantikapey  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:14 | Сообщение # 4019 |
Мотоцикл: F650GS
| Цитата Donec73 (  ) А кто мне всё-таки подскажет влезет ли резина на размер пошире от стандартного?..благодарю. на перед сознательно поставил пошире (110/80-R19) - проблем нет, задняя - стандартная 130/80-R17.
Сообщение отредактировал pantikapey - Вторник, 06.06.2017, 22:14 |
pantikapey  | Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:15 | Сообщение # 4020 |
Мотоцикл: F650GS
| Цитата Donec73 (  ) Не..при прогреве не пропадает цокот...но мне Кажется,что после моего пробега около 500км потише стало..может привык,а может притираются детали:-) )) какие клапаны, какое цокание - дайте мотору обкататься! Наслаждайтесь жизнью...
