XR650L
Urok | Дата: Среда, 14.06.2017, 20:09 | Сообщение # 4861 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Цитата Дог ( ) Китайские пробовал несколько раз, на ДР и на НХ. В обоих ( а точнее в трех) случаях они дают перезаряд. Доехать можно куда угодно, но при длительном использовании , как следствие умирает акум Разве за заряд отвечает не реле-регулятор?
Дог | Дата: Пятница, 16.06.2017, 13:13 | Сообщение # 4862 |
Да, конечно, я их и имел в виду. Про китайские комутаторы не знаю, извините , не корректно отписался
Urok | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 20:14 | Сообщение # 4863 |
| Для КРЫНЯ
Вадим, прочитал, что хочешь заказать 16-17 зубовые звёздочки? Думаешь войдут? Там пятнашка впритык к передней стенке ходит, а 17-я точно будет её пилить...
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 20:18 | Сообщение # 4864 |
| Я понимаю что не войдут, так как сталкивался. ЗАинтересовала сама возможность, смогут ли?
Urok | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:03 | Сообщение # 4865 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) ЗАинтересовала сама возможность, смогут ли? Ну а почему нет, я уже езжу на 13-14-15 увеличенной толщины... Надо ещё раз промерять, может 16-зубовая всё таки войдёт...
Sangre | Дата: Среда, 21.06.2017, 11:57 | Сообщение # 4866 |
Мотоцикл: ЧК650Д
| Цитата КРЫНЯ ( ) Впервые слышу о самостоятельной починке наших коммутаторов. Отпишись как дело станет. разбирал, проаивал, все самостоятельно. работало.
закаленная в боях пиратская шхуна с суровым нравом
Sangre | Дата: Среда, 21.06.2017, 12:02 | Сообщение # 4867 |
Мотоцикл: ЧК650Д
| Цитата JSM ( ) Еще , ни разу не слышал, что у кого-то "гавкнул" CDi при полностью исправной электрике. у меня был случай простой трещины на контакте, который идет на катушку, где проходят 400 вольт. вообще, плата пропаяна ужасно халтурно, олова наэкономили. вкупе с конскими вибрациями, напряжением 400 вольт, что, возможно подогревало этот слабопропаянный контакт, и слабой пропайкой это стало причиной отсутствия искры на свече. неделя глубокого секса с осциллографом и изучением принципов работы зажигания привела к тупо неконтакту.
Urok | Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:28 | Сообщение # 4868 |
| Цитата Urok ( ) Надо ещё раз промерять, может 16-зубовая всё таки войдёт... Померил... 16-зубовая звезда войдёт, но зазор, между цепью и передней стенкой картера будет очень мал -1-1.5 мм, при колебаниях возможно будет доставать..
КРЫНЯ | Дата: Четверг, 22.06.2017, 19:27 | Сообщение # 4869 |
| Забавно. А математически 16й зуб сколько даст замедления? Неужели ниже чем у Хар-600?
Jaro | Дата: Четверг, 22.06.2017, 20:49 | Сообщение # 4870 |
| Обороты двигателя при прежней скорости дижения уменьшатся в 1.0667 раз.
Urok | Дата: Пятница, 23.06.2017, 11:43 | Сообщение # 4871 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Забавно. А математически 16й зуб сколько даст замедления? Неужели ниже чем у Хар-600?
Увеличение(уменьшение) на 1 зуб ведущей звёздочки, это примерно, уменьшение(увеличение) на 3 зуба ведомой звезды, например, у меня, при езде по трассе, с одинаковой скоростью около 90 км/ч, со звёздами 15-47 и 15-44, разница в расходе около 1 литра на сотню.. Но для бездорожья, задняя на 44 -мала, а менять её в походных условиях неудобно, поэтому звёздочка на 16 зубов позволила бы ездить с ведомой звездой 47-48 зубов, а для бездорожья быстро менять её на 13-14 зубовые.., но, увы...
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 23.06.2017, 13:39 | Сообщение # 4872 |
| Цитата Urok ( ) Увеличение(уменьшение) на 1 зуб ведущей звёздочки, это примерно, уменьшение(увеличение) на 3 зуба ведомой звезды, Это мне известно, но неизвестно мне про ПЧ на колесе: медленнее насколько оно стало крутить систему и возможно ли при этой звезде ехать 2-5 км/ч?
Jaro | Дата: Пятница, 23.06.2017, 15:44 | Сообщение # 4873 |
| Передаточное отношение при переходе с 15Т на 16Т уменьшится в 1.0667 раз. Менее семи процентов. Можно и не заметить.
JSM | Дата: Пятница, 23.06.2017, 18:08 | Сообщение # 4874 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Jaro ( ) с 15Т на 16Т
...немного в тему про звезды. На XC подкинул ради интереса на неделе 16T(есть и 17 максимум) вместо стока (15Т). Зад сток 47. Что получилось из этого: по ощущениям совершенно комфортный "крейсер" на дороге приблизился к 115км.ч. вместо "в районе сотни" на 15...Обрадовался, конечно. НО.. есть у меня любимая горка недалече от гаража, зачетная такая горка , издавна "использую" для тренировок , так вот, учитывая, что XC несколько помощнее XR, на 16 T он явно дал понять, что 16 в "пампасы и пЕрди" не годится. По крайней мере для меня. Приехал в гараж, вернул в сток.. Не озадачивался передаточными числами, но ощущениями поделился как есть)))
На XR-e
на 15-45 рубилово однажды настоящее было в KZ от зари и до зари...На ногах уже не стояли. XR весьма достойно себя вел. Было пограничное ощущение(14-15). Конечно, если-б профиль был посложнее, наверное-б подкинул 14Т.
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Пятница, 23.06.2017, 18:31 |
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 23.06.2017, 18:32 | Сообщение # 4875 |
| Кто такой ХС? Ну и конечно, увеличивая акцент на тяговые качества, теряем в скорости и наоборот. Для локальных покатух я ставлю тяговые, но когда дальнобой длинный, то ставишь скоростные и снова приехав на место достопримечательности, где зажопье, то вновь ставлю тяговую для локальных покатух в бездорожье.
Универсальная звезда это и есть сток. Я к такому выводу пришёл...
