KLR 650
Weiss Дата: Вторник, 17.04.2012, 12:20 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Kawasaki KLR650A
Уважаемые форумчане, владельцы KLR650! cry Пожалуйста посоветуйте, если кто это делал, как улучшить свет мотоцикла? (замена лампочки,фары,установка ксенона или доп.фары) В общем какие наиболее целесообразные варианты из личного опыта. Да, мотоцикл 2005 года, с одной фарой серии "А" из Америки.
pakm Дата: Понедельник, 23.04.2012, 09:44 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Kawasaki KLR650, Xantus
Свет мотоцикла можно улучшить , только установкой противотуманок.
Вообще-то ночью надо спать! smile
Weiss Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:36 | Сообщение # 63
И это всё? surprised Весьма "глубокомысленное" изречение sad , особенно заключительная часть ...
Сообщение отредактировал Weiss - Понедельник, 23.04.2012, 20:38
Дог Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:51 | Сообщение # 64
Да, фарка у вас хиловата. Да и оптика скромненькая конечно. Ксенон конечно в помощ, но все-же пару допов предется установить (сдесь есть ветка про доп свет).
з.ы. если конечно не хочеш заморачиваться с другой фарой и мордой как следствие.
Weiss Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:45 | Сообщение # 65
Quote (Дог)
Это точно dry Не было бы, этой проблемы smile , не задавал бы вопросы sad
Quote (Дог)
В этом суть вопроса: " Как будет освещать дорогу (рассеиваться свет), не будет ли слепить встречный транспорт? Оптика то "заточена" под галоген ...
Quote (Дог)
wink Очень бы не хотелось, городить "колхоз". Разве, что замена фары целиком на другую (более эффективную), аналогичного размера. (опять же, какую?) Вот и ожидал услышать мнение того, кто через это прошёл. По допам, тему изучил думаю основательно smile . Лучший вариант (для меня) светодиодные фары, но вопрос времени, надо заказывать в Америке-долго sad .
VladiMir Дата: Пятница, 15.06.2012, 11:20 | Сообщение # 66
Доброго времени суток всем, по подшипникам колес и вилки сможет подсказать кто нибудь? Маркировку бы или размерность?
pakm Дата: Пятница, 15.06.2012, 15:38 | Сообщение # 67
Номера подшипников колес KLR650, чтобы больше ни кто не ошибался и не рыскал по инету.
Переднее колесо:
левая сторона: Koyo 6202-2RS C3
правая сторона: Koyo 6203-2RS С3
Заднее колесо:
со стороны тормозного диска: Koyo 6204-2RS C3
со стороны звёздочки: Koyo 6003-2RS C3
в звездочке: Koyo 6004-2RS C3
Либо, аналогичные подшипники других производителей.
VladiMir Дата: Суббота, 16.06.2012, 23:56 | Сообщение # 68
Quote (pakm)
Спасибо))) сегодня сам залез посмотрел)))) подшипники те же естественно, только nsk, у меня klr 2007 года))) а koyo стоит со стороны звездочки)))) tongue
buzi Дата: Понедельник, 16.07.2012, 20:41 | Сообщение # 69
Мотоцикл: XY400GY-2
привет
Скажите насколько критична проблема doohickey. Хотим взять мотоцикл вместе с сыном, нравится.. Не надуманно ли эта проблема? Как Кава выпуская мотоцикл с 87 года тем паче для военных нужд не исправила эту фичу..
Может речь идет об особых эндуро условиях а для города вроде ничего будет.. Он назван лучшим мотоциклом года в штатах в 2009.
И второй момент.. Я не юнный.. Катаюсь на китайце там 810 высота. У кавы 890.. Ну реально тяжело садится и слезать... особенно если будет кофр. Нет ли уменьшенного по высоте сиденья?.
Первосезонники - ищем возможность что купить осенью, 650 кажется хорошей идеей..
Сообщение отредактировал buzi - Понедельник, 16.07.2012, 21:21
VladiMir Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:45 | Сообщение # 70
Quote (buzi)
мне кажется,что проблема несколько надумана, хотя может она с годами проявляется, у меня и еще у 2 ребят клр, у всех все нормально,но правда у меня только к 10тыс подходит, знаю еще одного владельца там тож все в порядке!!! вообще мот. доставляет только положительные эмоции, сидеть удобно, рулится классно, бак вообще сказка)))))
Quote (buzi)
тут да...самому иногда тяжеловато слезать, хотя вроде не маленький по росту, но зато высоко сидишь далеко глядишь))))
buzi Дата: Вторник, 17.07.2012, 09:52 | Сообщение # 71
Мотоцикл: XY400GY-2
такое впечатление что ситуация с doohickey это такая инспирированная бизнесс разводка. Люди продают за 37 долларов (пластинку и пружинку которая столько ну никак не может стоить) и заинтересованы что бы её продавать дальше.. В штатах отзывали десятками тысячь машины по любому подозрительному чиху.. Тут такого не было никогда и мотоцикл признан лучшим в 2009 году. Ребята разогрели проблему, инвестировали, сняли красивые клипы на Ютубе и давай клепать и продавать пластиночку с пружинкой за недетские деньги.. .
Нравится мотик.. Но..
Вопрос - Не пробовали возить вторым номером негабаритную девушку? мне кажется она не залезет и не слезет на такой высокий мот.. Вот только что останавливает..
Sаша Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:48 | Сообщение # 72
Мотоцикл: WR250R и KL250
buzi, Мой рост 173 и никакого дискомфорта, катаясь на моте Pakm, я не испытывал.
Трезвая Россия :)
VladiMir Дата: Вторник, 17.07.2012, 23:04 | Сообщение # 73
Quote (Sаша)
модель с 2008 года несколько ниже чем например 2007 года,обладателем которой я и являюсь....ногами не доставал пару раз при развороте,с заездом на кочку или что то типо того...
Quote (buzi)
если стоит кофр то наверное он и остановит, а без кофра проблем быть не должно!!!
pakm Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:00 | Сообщение # 74
Занизить мотоцикл можно на 25-50мм, заменой "косточек" такие тяги на подвеске. Продаются на ебэе за копейки.
Проблема doohickey, не надумана. На мотоциклах до 5-лет замена детали на усмотрение хозяина (ресурс у детали ещё есть), а вот на более старшем возрасте менять обязательно. К сожалению при проведении ТО (замена масла) мотоцикла на эту деталь ни кто не обращает внимания, а зря. Необходимо при каждой замене масла ослаблять и обратно затягивать болт фиксации doohickey, данная процедура компенсирует люфт цепи балансирного вала. Болт находится в низу с левой стороны мотора под резиновой заглушкой, усилие затяжки 8.8Нм. Соответственно если деталь doohickey сломана или пружина растянута то ни о какой компенсации люфта не может быть речи.
Заводская деталь и пружина слабые. На моделях с 87г она вообще из двух листовых деталей скреплённых сваркой(ломается по сварке). На модели после 08г слабые пружина а сама деталь литая(очень хрупкая).
Я, лично менял на 4-х мотоциклах эту деталь. На одном мотоцикле 96г. от пружины остался один виток, а сам doohickey состоял из двух половинок. На остальных мотоциклах (все модели 08г.) ни кто из хозяев не выбирал зазор, т.е. не проводил выше описанную процедуру, что влекло к повышенной шумности мотора.
Мотоциклы поступающие на нужды армии США собираются в америке, поэтому их сравнивать нельзя.
Сообщение отредактировал pakm - Понедельник, 23.07.2012, 16:01
VladiMir Дата: Среда, 25.07.2012, 12:14 | Сообщение # 75
Для удаления люфта нужно просто ослабить болт и затянуть его обратно с необходимым моментом? И все? Ничего разбирать и снимать не надо?
