KLR 650
G_A  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:21 | Сообщение # 91 |
| 2 человека и 2 мнения...
Какой диаметр перьев вилки? Интересует прежде всего модели 2000 г.в.
Со вторым номером на сколько комфортно ехать? (я 176/85, №2 50 кг)
Удобен ли для поездки, скажем, в Крым?
В чем плюсы и минусы в сравнении с ТА650 или с ДР650?
ephu  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:53 | Сообщение # 92 |
| Дальнобойность -- это свойство человека, а не мотоцикла.
Люди на йобрах кругосветки катают...
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:43 | Сообщение # 93 |
| Quote (ephu) Дальнобойность -- это свойство человека, а не мотоцикла. + СТО МУЛЬЁНОВ ТЫЩ
G_A, по сути:
КЛР: ЛЕС - то же что и ТА650 потому, что вес и наличие пластика в этих широких мотоциклах снижают манёвренность. Поэтому ты не захочешь ехать в лесу между частоколами деревьев (ну разве что только из необходимости), только лишь по грунтам НО... два горшка дают фору на трассе, а это 100% комфорт №2 в отличие от КЛР на трассе, поэтому на грунтах 1:1 с ТА; АСФАЛЬТ - надёжная средняя скорость, думаю что в пределах 120, и лучший уровень эргономики чем у ДР. Не более
Из-за высокого ЦТ будет очень некомфортно в лесу на малых скоростях!!!
ДР-650: ЛЕС- Будет более мобилен в лесу, полях из-за ОТСУТСТВИЯ веса и пластика. Но комфорта НЕ ЖДИ ни на асфальте, ни на грунтах. Эта категория мотоциклов для ОДИНОЧЕК (в крайнем случае +№2 довезти до куда-нить недалеко). Ломовая тяга уверенно будет везти Вас обоих с такой же скоростью как на асфальте, лишь бы ваши *ОПЫ и подвеска выдержали это издевательство. Ломаться нечему, манёвренность лучше чем у КЛР в лесу.
Под лесом я подразумеваю ГРУНТОВУЮ ЕЗДУ, что бы не описывать все нюансы ГРУНТОВ в отдельности.
Асфальт - ДР откровенно сливает по комфорту КАВАСАКИ, это факт. Бак в 23 литра, широкий ветровой щиток в токе (а ещё лучше увеличенный тюнинговый), более лучшее сидение...всё это на пользу КАВАСАКИ и ДР этим похвастаться не может, увы.
Средняя КОМФОРТНАЯ скорость будет в таких же пределах НО... при более лучшем движке НО ОСТУТСТВИЮ ВЕТРОЩАЗИТЫ у ДР, на нём не захочется ехать быстрее, давит в грудь и ветер шумит сильно и встанет необходимость езды в НЕ кроссовом шлеме.... ТАды зачем В ЛЕС суваться с меньшей обзорностью в нём и запотеванием (хотя есть товарищи котоорые в полулицевике ездят )? У КАВАСАКИ же наоборот, ХОЧЕТСЯ, но из-за веса и малофорсированного двигателя НЕ МОЖЕТСЯ, поэтому факторы уравновешиваются в понятии СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ для этих мотоциклов.
И здесь выходит в свет ТА650. Смотри, на грунте едет так же как КЛР из-за веса = то есть некомфортно но возможно, а на асфальте утрёт нос обоим и ещё даст фору в комфорте и средней скорости! Вопрос, зачем компромисс-вариант с уклоном в лесные поездки, когда НИ В ОДНОМ СЛУЧАЕ не будет комфорта на ГРУНТЕ-лесу ВДВОЁМ?, а?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 11.12.2012, 12:45 |
pm  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:20 | Сообщение # 94 |
| главный минус клр это огромная вибрация, хуже чем в ижа планеты. дело в том, что балансировочная система тремя балансировочными валами связанных цепью. такая система сейчас не используется нигде, как не удачная!!! такой же принцип в др 600-800. а вот в xt и xr один балансировочный вал связанный шестерню. добавите к этому, что лишняя цепь и три звезды изнашиваются бысрей чем остальные механизмы, стоят в двое дороже чем грм детали, лишний вес мотора... вывод: хуже только klx 650, там две цепи грм и 4 передачи растянутые тяговитого движка при массе выше 150 кг... а дешёвая рыбка - хреновая юшка
Rasel  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:08 | Сообщение # 95 |
Мотоцикл: осталось немного
| pakm, Занизить мотоцикл можно на 25-50мм, заменой "косточек" такие тяги на подвеске. Продаются на ебэе за копейки.
Скажите пожалуйста, а где их можно приобрести? Кто уже имел опыт с занижением? Очень интересует данный момент. Спасибо.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:21 | Сообщение # 96 |
| Rasel, самый простой способ это сделать косточки самому. Я так поступил, но у меня ещё там в косточках 4 подшипника, так что подгонка была мини-миллиметровая. А вот у КЛР какая косточка, я не знаю. Но сделать возможно, тем паче МОСКВА!!!
В седле будут уменьшения на 3-5см в теории, а на практике только ставить буду. В клиренсе вообще не существенно, что-то около 3см.
ephu  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:28 | Сообщение # 97 |
| pm, Никакой огромной вибрации я не заметил... Может у вас мотор неисправен был?! Вы ездили на нем?!
Rasel  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:51 | Сообщение # 98 |
| Мужики почему у нас нет норм форуму по КЛРкам?) Кто еще подскажет по занижению?) Видел на ебей даже сидухи заниженные продают)
pm  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:38 | Сообщение # 99 |
| Рамы 600 и 650 разные. В 600 клр рама собирается на 4 болты с двух частей. вторая часть подрамник алюминиевый. вес его 2 кг. я его выбросил и с тонкостенной трубы сварил новый. его вес 3 кг. теперь высота по седлу 620. теперь можно смастерить диван седло. а надо ногами постраховать, как в триале, снимаю сидение и везу его с собой, а сижу почти на подрамнике. пришлось переделывать воздушный фильтр, но зато сразу шноркель слепил.
на счёт вибрации - чем больше износ цепи и звёзд балансировочных валов, тем больше люфты и вибрация. а каждые 10 000 км надо тянуть цепь... в умных моторах, для устранения люфтов шестерню делают из двух связанных, где одна из них ещё и подпружинена...
mataba  | Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:24 | Сообщение # 100 |
Мотоцикл: DRZ400E, 690EnduroR
| По поводу вибрации и поездки вдвоем на KLR650 - соглашусь с ephu никакой огромной вибрации даже на скорости в 120/130 км не замечал. Для езды вдвоем с полным багажем в дальняк подходит идеально. С запчастями проблем никаких, хоть оригинал хоть китай за копейки, тюнинг - аналогично. Бак в 23 литра.
oobana  | Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:04 | Сообщение # 101 |
Мотоцикл: Kawasaki KLR650
| Цитата (КРЫНЯ) КЛР:ЛЕС - то же что и ТА650 потому, что вес и наличие пластика в этих широких мотоциклах снижают манёвренность. Поэтому ты не захочешь ехать в лесу между частоколами деревьев (ну разве что только из необходимости), только лишь по грунтам НО... два горшка дают фору на трассе, а это 100% комфорт №2 в отличие от КЛР на трассе, поэтому на грунтах 1:1 с ТА; АСФАЛЬТ - надёжная средняя скорость, думаю что в пределах 120, и лучший уровень эргономики чем у ДР. Не более
Из-за высокого ЦТ будет очень некомфортно в лесу на малых скоростях!!! Что-то я не совсем просёк, но сравниваются походу KLR после 2008 годов. Этот раздутый, непонятный мне мотоцикл Если говорить о ранних версиях его, то все с КЛР по другому в лесах. Сам на своем в основном в лесах шарюсь и по полям, да оврагам все... Цитата (G_A) Со вторым номером на сколько комфортно ехать? (я 176/85, №2 50 кг) Если говорить о КЛР 2001 года, то... Я - 181см 70 веса в экипе, супруга килов 45 - нам отлично ездится. Она сидит и мне еще места остается по сидушке елозить. Да и ей вообще вполне комфортно по ее словам. Но у нас с ней пробег совместный пока максимальный был разве что километров 120-150.
Цитата (G_A) Удобен ли для поездки, скажем, в Крым? По сути должен быть удобен. Просто тут как EpHu и сказал ранее - от человека зависит. Некоторые люди на мотоциклах больше моей Кавы и 700 км считаю дурной затеей. Будет ли она у тебя готова в такую авантюру пуститься? Ведь это не машина - сел пассажиром, лежишь себе, хоть спишь, в носу ковыряешь. :)Цитата (pm) главный минус клр это огромная вибрация Я не знаю что вы за мот юзали, но я так не считаю. Вибрации на XTZ750 и на KLR650 при скорости 120кмч практически одинаковые. Но да, если сравнивать с рядниками 4х горшковыми - то KLR - вибростенд. Но не на столько чтоб писать такое.
VladiMir  | Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:45 | Сообщение # 102 |
| Внесу свои 5 копеек). Весь сезон откатал на клр 2007 года, почти 80% пробега с девушкой! Максимум проезжали 750 км за день, но это было не критично т.к. сиденье мягкое и удобное(но не после 750км ) посадка прямая и если делать остановки то ничего и не затекает. Места нам 2 было предостаточно даже с вещами. На счет вибраций это наверно у каждого свое понимание,для меня так их почти и нет...), а вот встречный поток воздуха в шлем бьет это да)))
buzi  | Дата: Среда, 23.01.2013, 16:16 | Сообщение # 103 |
Мотоцикл: XY400GY-2
| он опять мотоцикл года в штатах среди мотиков двойного назначения.. 2012
VladiMir  | Дата: Среда, 23.01.2013, 22:14 | Сообщение # 104 |
| Помоему вполне заслуженно)
buzi  | Дата: Среда, 23.01.2013, 22:36 | Сообщение # 105 |
Мотоцикл: XY400GY-2
| почему у нас не почете? я ходил вокруг него он стоял в мегамото.. но высок д 890.. спросил ребят - вы ещё его привезете? да ну.. мы его почти год продавали никто не берет.. возить не будем нахрен такую модель..
