KLR 650
pakm  | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 16:35 | Сообщение # 76 |
Мотоцикл: Kawasaki KLR650, Xantus
| Да! так и есть!
VladiMir  | Дата: Вторник, 31.07.2012, 09:14 | Сообщение # 77 |
| Хм, интересно! Я уже десятку накатал, надо попробовать подтянуть!
VladiMir  | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 08:48 | Сообщение # 78 |
| В субботу катался, и так уж вышло, что на грунтовке отвалился номер!( номер искал 15км, нашел, но подкрылок сломан. Собственн вопрос где его можно купить/заказать, мегазип и экзист судя по всему их тоже не возят( подскажите кто что может!;-)
mataba  | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:31 | Сообщение # 79 |
Мотоцикл: DRZ400E, 690EnduroR
| Может кто нибудь подсказать: каковы интервалы замены масла и регулировки клапанов у KLR?
VladiMir  | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:31 | Сообщение # 80 |
| Quote (mataba) каковы интервалы замены масла и регулировки клапанов у KLR на моем раз в 10 тыщ) у меня 2007го, думаю на новых так же)))
mataba  | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:39 | Сообщение # 81 |
| раз в 10 тыщ - масло или клапана? а то кто их знает..
Сообщение отредактировал mataba - Воскресенье, 19.08.2012, 22:41 |
pakm  | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:14 | Сообщение # 82 |
| В не зависимости от годов выпуск KLR650 - замена масла каждые 2500миль(4000км) - регулировка клапанов каждые 6000миль(9600км)
Сообщение отредактировал pakm - Понедельник, 20.08.2012, 11:15 |
VladiMir  | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 18:23 | Сообщение # 83 |
| Quote (pakm) - замена масла каждые 2500миль(4000км) откуда такие данные? у меня в мануале совсем по другому
pakm  | Дата: Вторник, 21.08.2012, 09:00 | Сообщение # 84 |
| Данные из мануала и сайта KLR650.net
VladiMir  | Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:46 | Сообщение # 85 |
| Мануал пользователя напечатан в 2006 году, сервис мануал раньше но и там и там раз в 10 тысяч масло менять и клапана проверять, странно если на обновленных моделях раз в 4 тысячи, как то не логично( двигатель то такой же!
mataba  | Дата: Среда, 22.08.2012, 11:47 | Сообщение # 86 |
| Спасибо за информацию,регулировка клапанов как я понимаю производится только со спец шайбами? Впуск: 0.10mm – 0.20mm (0.004in – 0.008in) Выпуск: 0.15mm – 0.25mm (0.006in – 0.010in)
Сообщение отредактировал mataba - Среда, 22.08.2012, 11:50 |
VladiMir  | Дата: Среда, 29.08.2012, 12:45 | Сообщение # 87 |
| В прошедшие выходные ехал ночью в Приозерск, светом от фары остался вполне доволен, если особо не гнать!
VladiMir  | Дата: Суббота, 17.11.2012, 10:42 | Сообщение # 88 |
| Приветствую всех)!!! Может знает кто какая на клр мощность генератора?
w_popov  | Дата: Суббота, 01.12.2012, 17:46 | Сообщение # 89 |
Мотоцикл: Kawasaki KLR 650
| KLR650 C - 196 W KLR650 A - 14 A / 8 000 rpm
G_A  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:21 | Сообщение # 90 |
| 2 человека и 2 мнения...
Какой диаметр перьев вилки? Интересует прежде всего модели 2000 г.в.
Со вторым номером на сколько комфортно ехать? (я 176/85, №2 50 кг)
Удобен ли для поездки, скажем, в Крым?
В чем плюсы и минусы в сравнении с ТА650 или с ДР650?
