Вопрос по GPS
FZX Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:33 | Сообщение # 1066
Quote (ЧИП)
Не совсем так, за деньги автор высылает ключ, читай фак; но надо немного разбираться в его активации.
ну это вариант, спасибо, не разглядел! попробую бесплатную, втыкнет - куплю! smile
FZX Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:56 | Сообщение # 1067
Блин, там еще и регистрация на форуме ужасная! У меня антивирь не пропускает такие действия, скачал архив с экзешником и облом.
ЧИП, у тебя есть последняя версия проги? Скин плиз поиграться, может оно мне и не надо в итоге, а тут такие пляски с получением этого файла! fzx77@mail.ru
FZX Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:45 | Сообщение # 1068
Спасибо ЧИПу за помощь, втыкаю прогу новую - ее возможности очень впечатляют!
Savl Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:09 | Сообщение # 1069
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
так об этом и речь)))
SawaSPb Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:27 | Сообщение # 1070
Мотоцикл: R 1200 GS
С Пролечем мне не повезло sad прожил он всего 500 км по асфальту. Сначала начал пропадать контакт карты памяти, первый раз поправил ее, а на второй раз, тупо отвалилась контактная группа аккумулятора от платы sad .
Savl Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:02 | Сообщение # 1071
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Как сконвертировать файл gpx в другой формат (plt)?
Особые условия - файл тяжелый (2 Мб), озиковский конвертер и gpsbabel его не берут.
FZX Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:56 | Сообщение # 1072
Народ, у кого есть спутникиовые карты Северной Карелии (район Костомукши-Калевалы) под САС мобильный, поделитесь а? smile Я не победил эту прогу - качал требуемую область недолго, а вот при сохранении у меня комп 5 суток гонял процесс. Кинул в прибор 10 гигов кэша, а он ничего не увеличивает. Пробовать еще раз я уже не успею - в субботу утром старт.
Про Пролеч - ломаются они конечно, вот у Володи в архангельской из двух новых пролечей один по ПО сглючил напрочь, второй не включился. Ехать с одним навигатором Пролечем в серьезное путешествие не стоит, нужно его дублировать другим навиком.
ЧИП Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:34 | Сообщение # 1073
Quote (FZX)
У меня ощущение, что ты переумничал.
Качаешь выделенную область в нужных масштабах, прога автоматически сохраняет их в кэш.
Для проверки смотри в режиме "только кэш".
Кэш без упаковки можешь прямо копировать в навик, но лучше запаковать по рекомендации автора - В-Макса.
Как я понимаю, функция "сохранить" служит для других целей smile
10 гигов Гугла для этой области? - у меня весь Египет меньше surprised
Сообщение отредактировал ЧИП - Вторник, 07.08.2012, 17:37
FZX Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:15 | Сообщение # 1074
Quote (ЧИП)
у меня тоже такое ощущение, попробую еще помучать. Уверен, что все там просто и будет потом обидно что сразу не разобрался smile А пока вот помучаюсь. Просьба в силе - у кого есть готовый кэш названного района, буду признателен.
Я еще кстати в сасе этом не понял - смотрю яндекскарты в нем - карта менее подробная, чем на сайте яндекс.
zak Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:06 | Сообщение # 1075
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Возможно ли прокачать гармин нуви 510 что бы он показывал движение по полосам в отдельных окнах как айго? а то стрелочки и дорожки тяжело разглядывать когда по автотрассе несешься ))
FZX Дата: Пятница, 10.08.2012, 10:17 | Сообщение # 1076
В общем победил я сас - надо просто копировать из кэша прги в кеш навика, а я по инструкции сохранял smile
Завтра выезжаю, к отпуску готов!
Jswift Дата: Суббота, 18.08.2012, 09:58 | Сообщение # 1077
Quote (FZX)
А я воюю с зарядкой на пролече - родная накрылась, в гарантии на пролеч.ру мне отказали, типа только на навик гарантия. Припаял зарядку от телефона, работает, но ток заряда мал (на пролече 1,5 ма), навик через 3 часа езды вырубается. Буду искать зарядку помощнее.
откатал покатуху в 2 недели- навик купленный на Chinavasion разряжается быстрее чем заряжается. (или вообще питание только из батарейки берёт-так и не понял (... ) хотя справа в углу красная подсветка-индикатор заряда светилась... купил хорошие батарейки. вечером заряжал пару и хватало на день с выключениями... гемор. Но вот думаю : может с подключением намудрил : излишки провода обернул все вокруг сардельки ( может так получаются доп. наводки ??) и запитал ветку на навик через предохранитель и тумблер со светодиодом (может идёт потеря тока на контактах .соединения на тумблер-автомобильные клеммы. ?) . слышал мнение, что если просто подключить на аккум-то всё в порядке... может партия девайсов разная... а может я перемудрил...
сам не силён в электронике (, кто что скажет ?
-всё это: - rock-n-roll !!!
Сообщение отредактировал Jswift - Суббота, 18.08.2012, 12:23
ЧИП Дата: Понедельник, 20.08.2012, 10:12 | Сообщение # 1078
Quote (Jswift)
кто что скажет ?
По питанию Пролеча скажу - у меня были неоднократные отказы, недозаряд и т.п., недавно просто пропало питание.
Вскрытие показало - (привет от китайцев!) - на плате выполнен подвесной монтаж элементов, т.е. крупные конденсаторы висели на своих ножках в воздухе; один таки отвалился.
Рекомендую вообще все зарядки вскрывать и герметиком закреплять схему.
Есть ощущение, что контакты в кредле со временем начинают безобразничать; при желании можно припаять к Пролечу изнутри провода для прямой подачи питания на схему, там есть куда (разумеется удобство демонтажа прибора с мота пострадает).
Jswift Дата: Понедельник, 20.08.2012, 19:38 | Сообщение # 1079
---------------излишки провода обернул все вокруг сардельки ( может так получаются доп. наводки ??) и запитал ветку на навик через предохранитель и тумблер со светодиодом (может идёт потеря тока на контактах .соединения на тумблер-автомобильные клеммы. ?)-----------------
а вот это может быть причиной недозаряда ?
вот как-то не хочется без предохранителя. да и тублер с индикатором на ветку тоже вроде-полезным должен быть.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:20 | Сообщение # 1080
ЧИП, про ПРОЛЕЧ это серьёзно во всех без исключения??
