Himik  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:34 | Сообщение # 286 |
| sed, Ну вот не пугай людей, а? Техника у нас вумная и оснащена обратной связью по топливу в виде лямбда-зонда. Так что ездить он будет с прямотоком долго и счастливо, правда кроме головной боли от грохота нихрена не получит, так как бумеры наши горючку любят экономить. Комплексный подход такой - пилим/меняем глушитель, пилим воздухозаборный патрубок, перешиваем мозг или ставим поверх мозга пауэркоммандер или что-то подобное из соседнего топика. Тогда эффект заметный.
mikulin  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:19 | Сообщение # 287 |
Мотоцикл: BMW R1100GS
| в чем такой эффект проявляется?
Himik  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 07:16 | Сообщение # 288 |
| В увеличении тяги мотора.
sed  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 11:19 | Сообщение # 289 |
| Quote (Himik) sed, Ну вот не пугай людей, а? Техника у нас вумная и оснащена обратной связью по топливу в виде лямбда-зонда. Так что ездить он будет с прямотоком долго и счастливо, правда кроме головной боли от грохота нихрена не получит, так как бумеры наши горючку любят экономить. Комплексный подход такой - пилим/меняем глушитель, пилим воздухозаборный патрубок, перешиваем мозг или ставим поверх мозга пауэркоммандер или что-то подобное из соседнего топика. Тогда эффект заметный. не знаю какая волшебная схема впрыска 650гс, но на данный момет вплотную изучаю вопрос на 690ктм, тот же один цилиндр 650 кубов и впрыск. При установке прямотока без саундрестриктеров и перепрошивки - получаются белые свечи и хлопки в выпуске, что напрямую ведет к прогару клапанов в светлом будущем. Может на бмв электроника ну очень умнее, но я бы на это надеяться не стал.
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 20.09.2011, 11:22 |
Nak  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 11:42 | Сообщение # 290 |
| Просто на мотах нет полноценного лямбда-зонда, как на машинах. По крайней мере на таких простых моделях. Его заменяет тепловой резистор, который реагирует на изменение температуры выхлопа, которая, в свою очередь меняется от качества смеси, и выдает команду на изменение угла опережения зажигания. Диапазон регулировок довольно ограничен....
Himik  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 12:42 | Сообщение # 291 |
| Quote (Nak) Просто на мотах нет полноценного лямбда-зонда, как на машинах. Жжошь. Тогда Гусенок - не мотоцикл. Quote (Nak) Его заменяет тепловой резистор, который реагирует на изменение температуры выхлопа, которая, в свою очередь меняется от качества смеси, и выдает команду на изменение угла опережения зажигания. Реально жжошь Откуда информация?
Quote (sed) не знаю какая волшебная схема впрыска 650гс, но на данный момет вплотную изучаю вопрос на 690ктм, тот же один цилиндр 650 кубов и впрыск. Все кошерно отъездило с модифицированным глушителем без катализатора один сезон, и еще один с пауэркоммандером.
Nak  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:29 | Сообщение # 292 |
| Это информация от тех, кто на стенде настраивает моты....
Himik  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 14:01 | Сообщение # 293 |
| Quote (Nak) Это информация от тех, кто на стенде настраивает моты.... Тогда спорить не буду. На Гусенках стоит полноценный лямбда-зонд.
Но вот про регулировку смеси по датчику зажиганием, а не увеличением/уменьшением количества горючего слышу впервые, и это дико удивляет.
sed  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 17:10 | Сообщение # 294 |
| Quote (Himik) Все кошерно отъездило с модифицированным глушителем без катализатора один сезон, и еще один с пауэркоммандером. вынутый катализатор и полный прямоток не одно и тоже. Во втором случае давление на выпуске будет гораздо ниже и может привести к проблемам, если не менять прошивку. Поэтому ещё раз - ставить полноценный прямоток без вмешательства в электронику черевато. На ктм690 по опыту товарищей и рекомендации производителей, можно ездить с "прямотоком" без препрошивки с саундрестриктором. Если глушилки вынуть и сделать честный прямоток, то обязательна перепрошивка.
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 20.09.2011, 17:15 |
Himik  | Дата: Вторник, 20.09.2011, 19:28 | Сообщение # 295 |
| Quote (sed) вынутый катализатор и Quote (Himik) модифицированным глушителем без катализатора Это, не поверишь, две большие разницы. Quote (sed) На ктм690 по опыту Из ветки про КТМ все разбегаются? :))) Если мне гугл не изменяет - "It also an open-loop system with no oxygen sensor in the exhaust. Unlike other fuel-injected dual-sport motorcycles, like the BMW, you don't have to alter the EFI mapping to get performance out of the KTM 690 Enduro R." Quote (sed) тот же один цилиндр 650 кубов и впрыск. Но нет обратной связи. Учите матчасть (армейская мудрость)
kod12  | Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:21 | Сообщение # 296 |
| раз уж тема о глушаках пошла. Для ГС 650, есть вопрос по быстрой и простой малозатратной оптимизации, взять и просто исключить один глушитель из системы, тот который с катализатором, отпилив его и заглушив патрубок, оставив соеденительную трубку на правый глушак. что в таком случае может изменится? ведь на это место можно добавочный бак литров на 7 размесить, либо кофр небольшой. либо просто облегчить мотоцикл.
Кадырыч 89180469304
Himik  | Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:02 | Сообщение # 297 |
| Отпилив и заглушив патрубок, от катализатора ты не избавишься - он находится в ЛЕВОЙ банке, в расширяющейся части (в самом начале). Копить на тюнинг, (только на street legal) либо потрошить. На f650.com есть рецепты.
З.Ы. Мне тоже эти 10 килограмм покоя не дают
Сообщение отредактировал Himik - Четверг, 29.09.2011, 19:36 |
kod12  | Дата: Суббота, 01.10.2011, 11:57 | Сообщение # 298 |
| привет всем, есть у кого опыт заказа с подщипник.ру , требуется конический подшипник (по каталогу запчастей 07 11 9 985 070), в бмвкатс такая китайская поделка 1900р при быстрой доставке, в екзист 1200р при долгой. хотя красная цена подщипиков 50-100руб. есть у кого внешние и внутренние размеры этого конического подшипника из рулевой колонки? у меня они заовалились когда были не затянуты, шас затянул, стука нет, но руль подзакусывает интересно ехать тихим ходом. руль не может встать в нужно положение и нужно подруливать очень интенсивно, в обшем тренирует. ну а на скорости от 40 стабилизируюшие силы намного больше ничего и незаметно.
Кадырыч 89180469304
kod12  | Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:22 | Сообщение # 299 |
| если у кого рядом валяется этот кониченский подшипник из рулевой колонки посмотрите пожалуйста номер, код который на нем набит. по этому номеру Подшипник.ру должен определить его.
Кадырыч 89180469304
Himik  | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 09:42 | Сообщение # 300 |
| Все есть вот тут: тынц сюда мышкой Подшипники 320/28X (28x52x16мм) или BR32 распространены и есть в крупных магазинах в наличии, стоят SKF 1000 за пару, есть отечественный качественный аналог. Спецключ BMW можно изготовить, а можно с успехом заменить куском кожаного ремня и газовым ключом. Меняется согласно мануала за час с перекурами.
