Lira  | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:07 | Сообщение # 271 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| стой) аналог чего именно?)
Himik  | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:32 | Сообщение # 272 |
| - Стой! Стрелять буду! - Стою... - Стреляю!
Аналог буржуйского девайса под названием Скоттойлер. То бишь автоматическая мазюкалка для цепи, если задалбывает по два раза в день с пшикалкой лазить...
Lira  | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:22 | Сообщение # 273 |
| хорошая штука, да...а мне бы щёточки раздобыть...которые в "коробочке", на цепь садятся и чистят...
sed  | Дата: Среда, 07.09.2011, 14:33 | Сообщение # 274 |
| Quote (Вир) У меня какая-то железка перетерла жгут проводов от нейтрали. Мог на сервис приехать на эвакуаторе. По словам мастера на Ильменской, это недоработка официального дилера, так как на эти мотоциклы BMW F650GS 2003 был сервисный отзыв. Проверяйте у своих коняшек. что за железка и в каком месте на моце искать перетертости?
Wild_squirell  | Дата: Четверг, 08.09.2011, 13:32 | Сообщение # 275 |
Мотоцикл: BMW F650gs + Suzuki Djebel250
| Quote (Lira) хорошая штука, да...а мне бы щёточки раздобыть...которые в "коробочке", на цепь садятся и чистят... народ на бмвшном форуме обсуждал эту тему. По-моему покупали в итоге в crazyiron.
О, нашла эту тему http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=255028 и вот тут еще http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_11.html
Сообщение отредактировал Wild_squirell - Пятница, 09.09.2011, 11:58 |
kod12  | Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:17 | Сообщение # 276 |
| вот такой получился ветровик, сделанный за пару часов, над домашней газовой плиткой из , из куска оргстекла 50см на 40см за 300руб. из инструментов понадабились перчатки и обломок пилы по металлу внизу накосо на фарой спилить куски. поставлен на родные болты через резиновые шайбы.
Кадырыч 89180469304
kod12  | Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:27 | Сообщение # 277 |
| Кажушийся стут передней вилки убран поддяжкой конических подшипников рулевой колонки (надо снять траверсу рулевую, расслабить шестигранником на 12 контр болт в оси руля и затягивать большую черную шайбу руками и чуть чуть газовым ключем). так же поменял звездочки и цепь, цепь оригинальная с бмв сайта через бмв предствительство в Иркутске привезена за 4 дня. без замка потому поднял мот, вывесил заднее колесо, снял его, выкрути и выбил ось вилки маятника и поменял цепрь, заняло окло 30 -40 минут с помошником. еше до кучи пластмассвый задний брызговик запял и поставил, усилив алюмиевой вствкой изнутри. потому как собрался в дальную дорогу лучше везти закрепив на месте чем в кофре различные копмлектуюшие -)))
Кадырыч 89180469304
Вир  | Дата: Пятница, 16.09.2011, 14:47 | Сообщение # 278 |
| sed, Железка какая-то в районе датчика нейтрали. Провода закрыты железом.
Больше ничего сказать не могу, не в курсе.
Теперь я мучаюсь с задним колесом. Неделю назад у меня оторвался сосок на задней камере. Никак не могу поставить новую камеру.
андрей1974  | Дата: Пятница, 16.09.2011, 18:48 | Сообщение # 279 |
| kod12, можно поподробней технологию изготовления ветровика. вчера приехал с алтая по утрам уже холодно поэтому созрел на замену ветровика
kod12  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 07:29 | Сообщение # 280 |
| андрей1974, Все действительно просто, глаза бояться руки делают, сначала снял оригинальное стеклышко, что бы по его изгибу , дать форму новому ветровику. Кусок оргстекла 4мм толшиной, гнуться не хотел поначалу, оказывается его нужно греть сильнее, я грел над самым огнем конфорки двигая периодически по всей длинне прогиба, и переворачивая. дал мальенький прогиб по центу, потом загнул с одной стороны в два захода, можно если что перегуть. потом загнул с другого бока, ну а напоследок прогрел вершинку стекла (начал наглеть в разогреве, появились внутри стекла пузырьки) и выгнул ветроотбойик. потом по месту поставил на мот и маркером отметил где надо отпилиь внизу ветровика( над фарой). ну и последняя операция- прислонил уже обпиленное стекло на морду, наметил дырки под болты и ножом провертел их, устанвка тоже простая- вырезал из какой то плотной резины 4 шайбы окло 3-4мм толшиной и так все и закрутил стекло между шайб. можно взял более длинные болты, и больше шайб резиновых и регулировать наклон стекла.
Кадырыч 89180469304
kod12  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 07:40 | Сообщение # 281 |
| при желании места где стекло упирается в зашиту рук при полном поворете руля, можно было тоже выгнуть нагрев, а не выпиливать сектора . еше добавлю, шас под стеклом образуетя зона разряжения, и если раньше каску прижимало к носу ветром, теперь от разряжения потоки воздуха за стеклом идушиие вверх открывают ветровик шлема на 120-140 км.ч. у меня не гермак- каска как на аватаре. впрочем теперь можно ездить не закрывая шлем.
Кадырыч 89180469304
андрей1974  | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 16:53 | Сообщение # 282 |
| kod12, спасибо за инфу . буду пробовать. а то у меня вот такое стеклышко всех насекомых на визор собираю. на фото видно как я вещи с собой вожу. неудобно спиной в сумку упираюсь. хочу сделать самодельную рамку под боковые сумки. мож у кого есть такой опыт?
Сообщение отредактировал андрей1974 - Воскресенье, 18.09.2011, 16:56 |
kod12  | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:58 | Сообщение # 283 |
| андрей1974, стекло у тебя всяко больше стандартного, если его не жалко, (все равно толку нет) то можно его же и модифицировать, прогреть верхушку и выгнуть сантиметра 3 ветроотбойник, у меня полоса 2 сантиметра на стекле выгнута так что на закрепленном стекле направлена вертикально ввеерх и даже чуть чуть вперед завалена, проверял рукой на ходу, поток воздуха сантиметров на 10 поднимается над стеклом на 100-110 км.ч , на 120-140км.ч сантиметров на 5. сегодня проверил ветровик серьезно, проскочил 1000км с Байкала до Красноярска ну и расход, в среднем вышел 5.5 л. на 100км. ехал в основном 120-140 км.ч. на такой скорости и шлем забивает мухой на каждой заправке (5 раз) чистил шлем, но все же комфортнее чем стандартный, там в грудь поток и шея напряженная постоянно. в твои сумки всяко больше влазит чем в кофр -)), но с кофром плюс- место пассажира свободно, я процентов 30 времени там и еду навалившись грудью на мешок набачный. пока стекло еше не забито.
Кадырыч 89180469304
mikulin  | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:10 | Сообщение # 284 |
Мотоцикл: BMW R1100GS
| подскажите кто в курсе,замена штатного глушителя-катализатора на одиночный прямоток что даст кроме выигрыша в весе?какие плюсы и минусы такой замены?
sed  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 13:07 | Сообщение # 285 |
| для прямотока надо перешивать карту зажигания, иначе из-за бедной смеси получишь прогоревшие клапана
