G_A  | Дата: Пятница, 21.07.2017, 23:23 | Сообщение # 4141 |
| Как подключить автосканер к мотоциклу? И где у него диагностический разъём?
pantikapey  | Дата: Суббота, 22.07.2017, 23:32 | Сообщение # 4142 |
Мотоцикл: F650GS
| сайт с диагностикой. Колодка - справа на радиаторе. На сайте синие ссылки активные - тыкай на них, там распиновка. http://www.f650gs.crossroadz.com.au/Diagnostics.html
ges4a  | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 22:49 | Сообщение # 4143 |
Мотоцикл: Bmw f650gs, 2000
| pantikapey, позавчера я купил себе адаптер проводной kkl vag Какая программа пойдет на ноутбук? Телефона с андроидом нет. У меня блэкберри
ges4a  | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 22:50 | Сообщение # 4144 |
| Пока присмотрел ista rheingold Буду качать и пробовать
G_A  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 00:15 | Сообщение # 4145 |
| Сегодня потерял верхнюю гайку рулевой колонки. Какая там резьба, может знает кто?
TheDevil  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 01:03 | Сообщение # 4146 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| G_A, там вроде бы М22, но шаг резьбы ппц какой мелкий. предположу, что шаг там так называемый "мелкий 2" или "супермелкий". другими словами 1.5 или 1.0. вот ссылка на табличку с резьбами. я думаю, что бмв не стали изобретать велосипед и использовали один из общепринятых шагов в разряде мелких. основным шагом М22 там не пахнет.
Стреlok  | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:41 | Сообщение # 4147 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Кто задумался о замене - подшипник нижнего натяжного ролика (два) :
608 2R51 или в мм : 8x22x7
G_A  | Дата: Среда, 02.08.2017, 21:53 | Сообщение # 4148 |
| Потерялась гайка рулевой колонки М22х0,75. Кто сталкивался, от чего подходит?
Родная на заказ 1-2 месяца. На станке сделать можно, но без примерки получится не важно, можно испортить резьбу на траверсе. Заказал метчик М22х0,75, но это тоже время.
Сообщение отредактировал G_A - Среда, 02.08.2017, 21:58 |
G_A  | Дата: Среда, 02.08.2017, 22:09 | Сообщение # 4149 |
| Цитата Стреlok (  ) Кто задумался о замене - подшипник нижнего натяжного ролика (два) : 608 2R51 или в мм : 8x22x7
Позволю себе поправку - импортное обозначение 608 2RS, а ГОСТовское 80018
ОВАКОЛУ  | Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:52 | Сообщение # 4150 |
Мотоцикл: F650GS, 2003г.
| Парни, в ветке есть такой совет: "Сменишь цепь и звезды-дергаться перестанет)))Если есть возможность бери цепь в размере, но для более мощных мотоциклов....меньше тянуться будет." Есть ли какие-то конкретные рекомендации по цепи и звёздам? Реально озадачился этим вопросом? Качество цепи (досталась с мотоциклом) категорически не устраивает. Буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал ОВАКОЛУ - Пятница, 04.08.2017, 16:57 |
ДОППЕРТ  | Дата: Пятница, 04.08.2017, 18:42 | Сообщение # 4151 |
Мотоцикл: BMW R1200GS 2009
| Доброго дня всем!!! Подскажите кому не трудно, полетел датчик давления масла , масло через него давит в наружу((( . Может от чего подходит , у нас ни одного мотомагазина , ехать далековато. Если можно то в личку ответы, спасибо!!!
fanfar  | Дата: Пятница, 04.08.2017, 18:57 | Сообщение # 4152 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| ДОППЕРТ, по моему в соседней теме 'faq f650gs' было. Аналог точно есть
fanfar  | Дата: Пятница, 04.08.2017, 19:04 | Сообщение # 4153 |
| ОВАКОЛУ, тут все просто - нам подходит только 520 цепь. Соответственно бери топовую у производителя который тебе ближе. Как правило на официальных сайтах есть таблицы классификации. Говорят дид лучше, но я ставлю jt т.к. купить проще. и самое главное не перетягивать! Перетянешь и через 100 км начнет дергаться
Стреlok  | Дата: Пятница, 04.08.2017, 19:58 | Сообщение # 4154 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Парни, а кто чем инжектор чистит ? Заводиться без проблем, как говорится с пол-пинка, едет вроде то же отлично (правда сравнить не с чем, на других не пробовал) , немного нестабильно на 2-2,5 тыс. оборотов , но вот расход в 6 литров на 100 как то не комильфо. Тут раньше писали что LAVR ML-101 мыли, отличный мол результат, порыл инет , там промывочную станцию надо, на бутылке написано "в бак не заливать" . Именно в бак, без разборки , типа этого никто не пробовал ?
Сообщение отредактировал Стреlok - Пятница, 04.08.2017, 19:59 |
pantikapey  | Дата: Суббота, 05.08.2017, 18:41 | Сообщение # 4155 |
Мотоцикл: F650GS
| заливал Хай Гир, как на левой фотке - -проблем не было и до промывки. Расход - 3,6-3,8 литра.
