sed  | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:37 | Сообщение # 436 |
| Для офроуда - конечно однозначно мягкие баулы.
жесткие кофры для цивилизованного туризма по городам и поездок по асфальту. Для бездорожья можно , но неспешно и без фанатизма. Прелесть жесткых ящиков в непромокаемости и пионероустойчиваости, не страшно оставить моц с барахлом на время прогулки по городским интересностям на часок-другой.
поэтому , я для себя нашел универсальный вариант - повесить один большой пластиковый центральный для поездок в цивилизацию и менять его на мягкие сумки и баул на площадку от кофра для поездок в дебри. Получается вариант на все случаи жизни.
Сообщение отредактировал sed - Воскресенье, 05.02.2012, 15:38 |
Dok  | Дата: Вторник, 28.02.2012, 23:14 | Сообщение # 437 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Доброго времени суток!!! Наконец - то обзавелся гс-ом, и жду открытие сезона ))
Kubik  | Дата: Среда, 29.02.2012, 23:03 | Сообщение # 438 |
| Добро пожаловать)!!
А у меня тут новый вопросик появился! С кофром решил(поставил кукейс 28 литров[думаю потом если что и 36литровый купить]чисто так по городу думаю хватит) и остался вопрос по ручкам подогрева! Вот завтра-послезавтра привезут а я не знаю куда их подключать, хотя в предохранительной коробке один 4хамперный предохранитель отведен именно бод ручки! Где выходы контактов на них? и есть ли они вообще??
Жизнь г*в*о, но мы-то с лопатами!!!
Himik  | Дата: Четверг, 01.03.2012, 11:53 | Сообщение # 439 |
| Ручки фирменные?
Kubik  | Дата: Четверг, 01.03.2012, 19:59 | Сообщение # 440 |
| нет не фирменные... фирменные наверное бы на БМВ устанавливал..
Dok  | Дата: Четверг, 01.03.2012, 20:41 | Сообщение # 441 |
| Камрады, а есть ли у кого то мануал в картиках, где смена масла описана ????
Svetamaskirovka  | Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:19 | Сообщение # 442 |
Мотоцикл: DR650SE
| Замена масла, все очень подробно.
http://faq.f650.com/GSFAQs/GS_Oil_Change_FAQ.htm#Section: GS Dakar Oil Filter Change
Dok  | Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:04 | Сообщение # 443 |
| Спасибо)
sed  | Дата: Вторник, 06.03.2012, 13:03 | Сообщение # 444 |
| Quote (Kubik) де выходы контактов на них? и есть ли они вообще??
подробности: http://faq.f650.com/FAQs/HotGripsInstallationFAQ.htm
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 06.03.2012, 13:10 |
Kubik  | Дата: Среда, 07.03.2012, 22:35 | Сообщение # 445 |
| Спасибо большое)) уже к аккуму подключил, но если такой конектор найду то буду преподключать) Еще раз спасибо!
sed  | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:01 | Сообщение # 446 |
| 100% как-нибудь забудешь выключить и потом курить бамбук с севшим аккумулятором... у себя и у жены не раз замечал невыключенный подогрев на стоянке. Хорошо, что через зажигание подключено. Лучше сразу переделай.
Lira  | Дата: Вторник, 13.03.2012, 02:06 | Сообщение # 447 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Продолжим тему вопросов) У меня с лампой ближнего света проблемка. Не горит. Стояночная мелкая нижняя работает, на дальний свет всё переключается, а ближнего нет совсем. Вопросов сразу два. Во-первых, я её вытащить не смогла. Отсоединить, в смысле. Как это сделать? И...на ней ниче не написано... Гусеводы, может, кто знает, что у нас там стоит?
UP: кажется, это H4...правильно нашла? Но вопрос о её отсоединении остаётся открытым...
Сообщение отредактировал Lira - Вторник, 13.03.2012, 02:39 |
Slvovich  | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:20 | Сообщение # 448 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| Lira, Quote (Lira) H4...правильно я менял лампочку как-то легко совсем, даже в памяти не отложилось. спираль ближнего горит постоянно, со временем истончается и обрыв происходит - это нормально. Я пользую Philips X-Treme Power (+80%) H4
андрей1974  | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:53 | Сообщение # 449 |
| Lira снимаеш резиновый пыльник, снимаеш контакты с лампы они тоже в резине, взору предстоет пластмассовый ободок вокруг лампы его то и надо повернуть только в какую сторону не помню .
Lira  | Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:15 | Сообщение # 450 |
| уууу, хорошо) завтра постараюсь тогда, спасибо)
