Himik  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:40 | Сообщение # 496 |
| О Лира-тян, помогу беде я твоей Покупаешь два подшипника 6204-2RS, снимаешь ступицу звезды с мотоцикла, вынимаешь аккуратно уплотнения, втулку, выбиваешь подшипники с помощью штатного бородка равномерно! Если мне склероз не изменяет, стопорное кольцо стоит между ними, поэтому выбивать по внутреннему кольцу ИЗ СЕРЕДИНЫ, сдвинув бородком шайбочку поз. №7. Греешь ступицу строительным феном до 80 градусов (как палец терпеть перестает менее секунды) Запрессовываешь равномерно новые подшипники, собираешь в обратном порядке. В общем смотри чертеж, там все понятно. Или юзаешь скилл "красивые глаза" и знакомого слесарь-куна
Да, и небольшой люфт в подшипниках, даже новых - это нормально. Технологические зазоры никуда не деваются :).
kod12, Учитывай резину еще. Было где-то 4400-4500. Именно 15/47
Novich  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:50 | Сообщение # 497 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Himik, Привет!! И все таки хочу еще раз поинтересоваться, какое масло для гуся оптимально? Добавлено (16.04.2012, 17:50) --------------------------------------------- Himik, F 650GS. 2003. впрыск!
Himik  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:07 | Сообщение # 498 |
| Привет. 10W40 при околонулевых, 15W50 летом. В книжке карта есть.
Dok  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:45 | Сообщение # 499 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Огромное всем спасибо, а особенно Himik сенсею! Трабл , как оказалось , был в почти слетевшей клемме аккума
blackfox  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:35 | Сообщение # 500 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004г.
| Всем привет. Вот и я вступил в ряды владельцев f650gs,правда еще не до конца - от 1й встречи с гусем меня отделяет ПТС который делается и права ,на которые надо на этой неделе сдать , ну и после всех пунктов ехать встречать и забирать Все что можно прочитал и пересмотрел,но вдруг стало интересно посмотреть Rider's Manual, но нигде не смог его найти,только workshop/repair удалось найти Может кто знает ,где можно скачать вот такое вот руководство пользователя http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=1730 ?
Himik  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:43 | Сообщение # 501 |
| blackfox, С приобретением! Riders Manual мнится мне дефицит по причине своей нафиг не нужности. Книжка из разряда "для самых маленьких" типа как включить свет или поставить мотоцикл на боковую подножку
blackfox  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:56 | Сообщение # 502 |
| Himik, спасибо Ну коль так,тогда понятно почему ее нигде нет,я думал за 25$ там что-то ценное. Ну да ладно, оказывается то,что меня интересовало списком представлено в repair manual,надо было только внимательней посмотреть.
Slvovich  | Дата: Среда, 18.04.2012, 11:57 | Сообщение # 503 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| blackfox, с приобретением, книжка действительно ни о чем.
az2002  | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 07:43 | Сообщение # 504 |
Мотоцикл: honda ax-1 bmw f650gs
| не заправляйтесь где попало: для сравнения та же свеча, пробег одинаковый 20ткм , в том числе этой весной 500км
для наглядности взял антитуалетную жидкость, пошел процесс с обильным газовыделением
результат
На чистой ездил 2 года, только 95, по возможности лукойл, в казахстане казмунгаз или как то так. На ферроценовых ездил в группе, заправлялся там где заправлялась группа:(, иногда 92. Что интересно мотоцикл всегда заводился и прекрасно ехал, больше 4л не ел, весной пропал холостой ход, так бы не полез. Такая-же дрянь должна быть на клапанах, лямбда зондах, катализаторе.
Сообщение отредактировал az2002 - Понедельник, 23.04.2012, 07:44 |
Lira  | Дата: Среда, 25.04.2012, 16:43 | Сообщение # 505 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Вопрос по смене масла) Я тут собираюсь заняться и этим чудесным делом... В первом сезоне обошлась сливом из маслобака и доливанием) Че-то на faq f650 стока слов о том, что писец сложно/непонятно/неудобно откручивать и закручивать сливной болт снизу... Там серьёзно какая-то проблема или в чём дело? Без динамометра-то реально обойтись или эти дико специфичный момент в гусе? PS: мужикииии!!!))) ура, я подшипники поменяла))) в переднем колесе и в ступице ведомой звезды)) нууу, мне там помогли немного, конечно..) но теперь я знаю и умею ещё больше, ура) +у меня появился строительный фен) крутая штука) теперь тока как-нить надо колесо обратно поставить...че-то там не так просто, как с передним))
PS2: а ещё у меня вопрос по поводу состояния тормозных колодок... Спереди всё ок, вроде. А задние странные какие-то. Или это так и должно быть? На вид, будто внутри ржавые, что ли, какие-то. Там прям борозды на них какие-то и желтоватое всё. Хотя по толщине ещё нормально. Моё чувство прекрасного не позволило выложить фотки, сделанные на телефончег. Может, сфоткаю нормально, покажу вечером.
iskakoff  | Дата: Среда, 25.04.2012, 21:39 | Сообщение # 506 |
| Quote (Lira) Вопрос по смене масла) Я тут собираюсь заняться и этим чудесным делом... В первом сезоне обошлась сливом из маслобака и доливанием) Че-то на faq f650 стока слов о том, что писец сложно/непонятно/неудобно откручивать и закручивать сливной болт снизу... Там серьёзно какая-то проблема или в чём дело? Без динамометра-то реально обойтись или эти дико специфичный момент в гусе?
там основная жопа, что пробка алюминиевая, откручивать надо головкой шестигранной, и желательно фаску у неё спилить, чтоб плотно к бортику прилегала, без моментного ключа можно обойтись, но тут главное не переусердствовать, а то нафиг все сорвать можно. на новых пробках, кстати, уже не головка на 24, а шестигранный шлиц.
Quote (Lira) теперь тока как-нить надо колесо обратно поставить...че-то там не так просто, как с передним
Всё элементарно там для удобства можно под колесо что-нибудь подложить, чтоб его аккуратно накатить, ибо на центральной подножке оно изначально же навесу, а руками его держать как-то не очень удобно, чтоб ещё и ось вставлять. крыло лучше снять, если не снято. там единственный момент косячный - может слететь втулка распорочная около суппорта тормозного. а так, в одного минут 5 наверно ставить, не больше
а вообще, есть же замечательное видео http://www.youtube.com/watch?v=oCgK8GzonL4&feature=relmfu установка заднего колеса на 7:50
Сообщение отредактировал iskakoff - Среда, 25.04.2012, 21:44 |
Lira  | Дата: Среда, 25.04.2012, 22:27 | Сообщение # 507 |
| iskakoff, ого, какой двд... О_О качаю с торрентов все три, спасибо)) а с пробкой, надеюсь, всё нормально будет. хотя я могу и перестараться случайно) надо как-то аккуратно)
Himik  | Дата: Четверг, 26.04.2012, 09:57 | Сообщение # 508 |
| Просто пробку ногами тянуть не надо Обычным накидным ключом. Шайбочки медные можно купить в любом магазине для отечественных грузовиков и тяжелой техники.
MYZYKA  | Дата: Пятница, 27.04.2012, 01:03 | Сообщение # 509 |
| Приветствую ВСЕХ!!!! Сегодня получил своего гуся 2003 года с пробегом 21 тыс км из Европы. Спасибо ребятам что все прверили и подготовили к сезону. Теперь буду учиться все делать сам, и ездить и обслуживать и ремонтировать.
Himik  | Дата: Пятница, 27.04.2012, 06:02 | Сообщение # 510 |
| Lira, В колодки при изготовлении добавляют металл. Бронзу, латунь, етц. Если две выемки сбоку на фрикционном материале еще видны (как и прорезы посередине на передних колодках) то колодки хорошие, годные.
