sed  | Дата: Среда, 09.05.2012, 17:24 | Сообщение # 526 |
| Quote (kod12) Привет, всем, blackfox, по ОСАГО, по новым правилам, его не удастья получить без Техосмотра, следовательно без регистрации Транспортного Средства. Сам по концу старого ОСАГО иду ставить мот на учет.
не правильно, сначала ТО, потом ОСАГО, потом только ставят на учет... так что на учет можно не ставить при желании - штраф 500р.
sed  | Дата: Среда, 09.05.2012, 17:25 | Сообщение # 527 |
| Quote (kod12) но у нас же не электронная ручка газа, как это поможет? там датчик положения заслонки стоит на инжекторе, скорей всего его калибровка сбита.
Сообщение отредактировал sed - Среда, 09.05.2012, 17:26 |
blackfox  | Дата: Среда, 09.05.2012, 19:43 | Сообщение # 528 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004г.
| В общем ложная тревога,наверно. Лампочка как и положено загорается и гаснет при само диагностике ,вентилятор работает. Ну и самое главное,вчера заводил смотрел и сегодня ,проверяя работу вентилятора поглядывал,охлаждающая жидкость больше не течет.
az2002  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 05:50 | Сообщение # 529 |
Мотоцикл: honda ax-1 bmw f650gs
| Quote (kod12) при сбитом газе , крутить ручку до отсечки что ли ? но у нас же не электронная ручка газа, как это поможет? как-то так www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=593127
az2002  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 05:57 | Сообщение # 530 |
| Quote (tit-ta) Парни, проблемка образовалась. Заметил, как капает масло из двигателя, если быть точнее - то из шва/прокладки между составными частями корпуса двигателя (слева снизу) в районе проходящей выхлопной трубы. Стоит ли кричать АХТУНГ или достаточно получше протянуть все резьбовые соединения составных частей двигателя? Парочку болтов попробовал протянуть, выявил достаточно свободный ход без прикладывания особых усилий.
Тоже были наравномерно затянуты, только масло не текло. Найди динамометрический ключ и проверь вообще все доступные болты. При каждом ТО надо делать.
Svetamaskirovka  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 09:38 | Сообщение # 531 |
Мотоцикл: DR650SE
| Тоже недавно масло текло под левой крышкой двигателя, сначала подумала прокладка сцепления, а оказалось болтики открутились. Затянула, течь прекратилась.
tit-ta  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 12:05 | Сообщение # 532 |
| az2002, Svetamaskirovka, спасибо за оперативный ответ! Вчера очень расстроился по этому поводу, но проанализировав возможные причины пытался себя успокоить... а сейчас, прочитав Ваши посты - вообще гора с плеч))) Этим летом собираюсь на гусёнке юга покорять с супругой, вылизываю его вплоть до болтика и соответственно любые головняки ну очень не кстати.
Himik  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:46 | Сообщение # 533 |
| Болты перед закручиванием протирайте от масла. Затягивал крышки с моментом 10 Н*м, никогда ничего не откручивалось.
лёхин  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 00:42 | Сообщение # 534 |
Мотоцикл: 650дакар
| подскажите ,други ,сигнал перестал работать звуковой,на пульте на кнопке ток есть ,все звмыкаеться а вот на подходе к самому сигналу тока нет,где искать его ? Добавлено (11.05.2012, 00:42) --------------------------------------------- проехал 1800 км весь мотор потеет ,неужели все прокладки такие нехорошие?
Svetamaskirovka  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:48 | Сообщение # 535 |
Мотоцикл: DR650SE
| Никому случайно заниженное оригинальное сиденье на Dakar не нужно (780MM 52 53 2 345 736)? Если будет интересно скину фотки.
Svetamaskirovka  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:52 | Сообщение # 536 |
Мотоцикл: DR650SE
| лёхин, Странно, точно не от цепи забрызгивает или крышка масляного фильтра не затянута? у меня за 20000км только незначительное подтекание из под крышки сцепления, болтики ослабли после 120км/ч очень большие вибрации. У тебя уровень масла не перелит случайно?
лёхин  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:09 | Сообщение # 537 |
Мотоцикл: 650дакар
| точно не от цепи с передней части двигателя и где то за цилиндром снизу
Svetamaskirovka  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:32 | Сообщение # 538 |
Мотоцикл: DR650SE
| Я в таких случаях мою мотор очистителем, протягиваю болтики(нужным моментом!) и смотрю после поездки откуда точно течет. А у тебя дакар какого года? Если впрысковый я с тобой дружу, будем обмениваться опытом
лёхин  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:16 | Сообщение # 539 |
Мотоцикл: 650дакар
| 2001 года впрыск с одной свечкой
Lira  | Дата: Пятница, 11.05.2012, 13:12 | Сообщение # 540 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Мужикииии!! И девушки) это разве нормально?? гусь всегда хорошо реагировал на обращение с ручкой газа. вовремя, так сказать. а тут...началось с того, что при прогреве, чтобы чуть подбавить оборотов, я дёрнула её чуть резче, чем обычно, и вместо 2к он мне выдаёл аж 3,5тыщи оборотов и...блин. держит их. я сразу газ "внучную" закрывать. Чё это за фигня? или это нормально? Я попробовала на дороге, пока никого рядом не было. Несколько раз нормально, ну, как обычно, всё, и ускоряется, и сбрасывает умеренно, но сразу реагирует. Пробовала на разной скорости. Но вот опять в районе между 60-80км/ч, чуть резче открываю газ (резко, но ээ не сильно, так, что ли, недалеко его кручу). И снова то же самое! Меня аж дёрнуло от ускорения) и не хотел сразу сбрасывать! Я отпустила, а он крутит и прёт дальше. Это вот, скажите, что за фигня была? Или это какой-нить не знаю...запас там в нём остаётся, потому от резкого открытия не сразу может сброситься...
