Himik  | Дата: Среда, 11.04.2012, 08:29 | Сообщение # 481 |
| Моешь корпус дроссельной заслонки. Желательно сняв шаговый мотор канала ХХ, и пометив его расположение. Не помогает: Заливаешь какую-нибудь ударную жижу для чистки форсунок и камеры сгорания в бак, даешь просраться. Эстеты могут собрать стенд из пары шлангов, бензонасоса от впрыскового ТАЗа и канистрочки с подходящим по диаметру горлом и заюзать спецжидкость wynn`s. (Клевая вещь, проверял) Не помогает: Отсоединяешь лямбда-зонд, катаешься. Помогает - меняешь. (на от того же тазика или забиваешь на подключение датчика вовсе. Мнится мне, что в зонде корень твоей проблемы) Не помогает: Наконец-то блджад проверяешь клапанные зазоры
На самом деле поиск причин неисправности инжектора гораздо проще атомной 2,7бли с изношенным/разрегулированным карбюратором, а то и двумя
Да, и исправный гусенок вообще жрет все, что горит. Никогда не заморачивался качеством топлива.
Сообщение отредактировал Himik - Среда, 11.04.2012, 08:43 |
Lostin  | Дата: Среда, 11.04.2012, 18:58 | Сообщение # 482 |
| Himik, а кроме bmw были ямахи или хонды в прошлом? Насколько обслуга дороже у бмв по сравнению с япами того же класса интересно - африки, трансальпа и и тд. По запчастям я понял, что у немцев все быстрее, но вот расходники и просто узлы которые не дай бог придется менять, насколько в общем дороже стоят.
На adv.com кстати на Gs ставят вилки перевертыши от Ямах кросс серии, чудо просто получается, они по посадочным местам один в один, только колесо и калипер нужен от Ямы тогда. У нас интересно так кто нить заморачивался?
Himik  | Дата: Среда, 11.04.2012, 20:54 | Сообщение # 483 |
| Были два самых крутых японских мота - Стид и RF Кроме того, служа на ДВ, поперебирал хренову гору мотохлама на продажу. Что понимать под обслугой? Сервис на фирменных станциях - я ХЗ, все делаю своими руками.
Стоимость железяк проверь сам - возьми Yamaha Tenere например и Гуся, сайты exist и bmwcats.com, плюс кучу интернет-шопов. У БМВ замечательный плюс, даже в наших пердях - пара дней, и запчасть у тебя в кармане. Можно дешевле японцев, но долго. Кроме того, БМВ применяет много стандартных деталей, которые можно найти в авто, сельхоз... и прочих магазинах.
Lostin  | Дата: Среда, 11.04.2012, 22:21 | Сообщение # 484 |
| Ну уж Новосибирск и не пердь далеко, не прибедняйся, просто есть стойкое ощущение, что раз это бмв, то ремонтировать его дороже, если с запами еще можно намутить через инет и тд, то на сервис центрах, пусть и не фирмачных, как увидят бело-голубой шильдик, цена подскочи, хотя может я и заблуждаюсь)
Сам бы с радостью копался сам в моце, но он первый у меня, буду учиться, а там посмотрим, спасибо!
Dok  | Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:59 | Сообщение # 485 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Это просто ппц какой-то . Упорно глохнет при скидывании скорости со 100 кмч. при чем глохнет зараза на 1 и 2 передачи, обороты просто падают и все.(когда сцепление выжито). Думаю поехать к официалам перепрошиться, хотя знакомые говорят искать причину в проводке. Какие у уважаемого общества будут мнения ?? З.ы. если тошнить на 1 и 2 передачи то все ок, трабл вылазит только при сбросе где то со 100 кмч.
лёхин  | Дата: Четверг, 12.04.2012, 18:23 | Сообщение # 486 |
Мотоцикл: 650дакар
| сегодня ездил по городу все вроде нормально,но непонятка при пуске ,особенно холодном,вроде крутит нормально а как мотор вот вот схватит,как то осткакивает и все незаводиться,как будто слетает что то
az2002  | Дата: Четверг, 12.04.2012, 19:31 | Сообщение # 487 |
Мотоцикл: honda ax-1 bmw f650gs
| за 2 дня проехал 150км, глюк неповторялся, двигатель работает идеально. Нашел еще слетевший датчик подножки, но к глюку не относится. промывку в бак надо лить только перед сменой фильтра-регулятора давления, или после:). Заказал пока свечи иридиевые и воздушный фильтр. А заводился плохо даже новый мотоцикл - после схватывания нужно повернуть ручку, иначе заглохнет, дроссель мыл - без толку. У меня за 36ткм первый раз обороты не держал, причем глючить начал через 20км хода в пробке и глюк остался даже после часовой стоянки в гараже.
Himik  | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:10 | Сообщение # 488 |
| Dok, Отрегулировать датчик нейтрали. Справа под крышкой ведущей звездочки. Проверить провод.
az2002, Не факт. При включенной скорости и неизвестно что выдающем датчике вполне возможно.
Dok  | Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:41 | Сообщение # 489 |
| Himik, вельми дзякую, если бы не ты, я бы уже начал задумываться о продаже гуся, а так надежда появилась и настроение улучшилось ))
AlexM  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 02:00 | Сообщение # 490 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
| Коллеги, пожскажите! Сегодня выгнал на солнышко мот, завел его что б прогреть. После прогрева решил прогазоват и был немного удивлен, когда из выхлопных труб при перегазовке выпускается дым. Вот теперь ума не приложу, как быть, если осенью (когда купил) такой проблеммы не было. Есть мысль, что это или масло разложилось или ЦПГ уже поизносилась.
Lira  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:42 | Сообщение # 491 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Кто-нибудь знает, какие подшипники в ведущей звезде? Пока не разбирала, но знаю, что надо поменять, заранее заказать хочу. На bmwcats не нахожу...
Himik  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:57 | Сообщение # 492 |
| Мейби в ведомой? Ведущая в моторе. Если в ступице большой звезды, то 6204-2RS по буржуйски или 180204 по нашему.
UPD: Плохо искала таки
http://www.bmwcats.com/moto....36_0447
Поз. 5
Сообщение отредактировал Himik - Воскресенье, 15.04.2012, 20:58 |
Lira  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:43 | Сообщение # 493 |
| аааа ну, значит, я просто сплю уже))) осенью я смотрела, видела. сейчас зашла, думаю, че за фигня, куда та схема делась...и помню, че за схема, что два должно быть...) я почему-то думала, что в той, которая больше, ну ведущая, похоже. а кругом пишут "ведомая", и че-то я задумалась. когда в конце лета лазила смотреть, мне казалось, что надо в ведущую лезть. не знаю, почему) короче, в чем проблема-то: у меня цепь в стоячем положении люфтит немного туда-сюда. я её подтянула чуть-чуть, стало лучше. проехалась в Мск и обратно (120км в общем), люфт писец стал, больше не ездила. гугл говорил, что подшипники ведомой звезды. но мне представлялась ведущая. хз, в чём дело. ща потеплеет, полезу копаться. Химик, может, подскажешь что?) а то я там наменяю ща подшипников...везде)))
kod12  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 11:32 | Сообщение # 494 |
| AlexM, Привет для простоявшей зиму техники , нечистый выхлоп, много капель воды, пара, при первой заводке, это нормальное явление, пргреется прогазуется и все буде в норме. а как бензин на новый замениш, (если сразу не залил свежака) то и работать станет устойчивее, бодрее поедет.
Кадырыч 89180469304
kod12  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:00 | Сообщение # 495 |
| iskakoff, Привет вот тут я на коленке посчитал при стоке 16/47, замена ведушей зведы на 15зубов при 47ведомой, дает прирост оборотов на той же скорости в 6.8%, от стока, замена двух звезд 15/49 прирост оборотов 11%, замена одной ведомой на 14зубов (14/47) прирост 14%. это значить на холостых минималка на первой сток едет 10км.ч, с звездой 15/47 -9.3км.ч на пятой сток 16/47 4000 об.мин- 100км.ч , минималка 10км.ч. 15/47 4250 об.мин-100км.ч, минималка 9.3км.ч 15/49 4450 об.мин-100км.ч минималка 9 км.ч 14/47 4550 об.мин-100км.ч минималка 8.5км.ч так что поменяв на 15 ведушую мало чего можно добится, в грязи не поведеш , не протолкаеш, мот на первой, имеет смысл для деревеи только на 14 менят звезду что что то почувствовать. Himik, может у тебя звезда на 14 стоит раз сотка на 4500об.мин?
