AlexM Дата: Среда, 23.05.2012, 14:41 | Сообщение # 571
Мотоцикл: BMW F650GS 2000 г.
Dok, пробывал решить эту проблемму. Греется слева маленький экран трубы глушителя. Даже через джинсы пассажирка ощущала избыточное тепло при прикосновении к данному элементу. Сделал дополнительный экран из листа меди (вырезав по контуру экрана) и разместил его между трубой и экраном. болтики заизолировал стеклотканью между их шляпками и поверхностью экрана. Экран стал гораздо прохладней (ладонь терпит), внешний вид не изменился. На крайняк на экран можно наклеить стеклоткань.
Lira Дата: Четверг, 24.05.2012, 04:21 | Сообщение # 572
Мотоцикл: Multistrada 1100
AlexM, пробегал такой вопрос, сама искала.
http://www.google.ru/#hl=ru&....b&cad=b
Сообщение отредактировал Lira - Четверг, 24.05.2012, 04:24
Dok Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:00 | Сообщение # 573
Мотоцикл: BMW f650gs
AlexM, спс, была еще мысль про термобинт...
tit-ta Дата: Пятница, 25.05.2012, 14:25 | Сообщение # 574
Quote
tit-ta, Мейби когда пытался посильнее затянуть, даванул резьбу. Лента фторопластовая тебе поможет. Называется ФУМ или как-то иначе, нить Tongit Unilock вообще кошерно, в общем в магазин сантехники тебе...
Купил две шайбочки медные и закрутил вместе с ними ... вроде всё нормуль (ттт...)! Завтра покатаюсь более основательно, надеюсь на этом головняки и закончатся.
Himik Дата: Понедельник, 28.05.2012, 10:27 | Сообщение # 575
AlexM, Греется каталитический нейтрализатор. Я свой вырубил практически сразу.
Torn1312, в свое время на Дальнем Востоке так "по быстрому" сматывали спидометры - дорожки перерезали. Возможно твой паятель соплю посадил где-то. smile А вообще забей - состояние устраивает? Тогда просто езди и наслаждайся.
AlexM Дата: Понедельник, 28.05.2012, 13:31 | Сообщение # 576
Himik, Как вырубить этот самый нейтрализатор. И на что это влияет?
Dok Дата: Понедельник, 28.05.2012, 14:35 | Сообщение # 577
Himik, Да, поддерживаю сей вопрос, или нейтрализаотр надо выпиливать ???
Himik Дата: Понедельник, 28.05.2012, 15:46 | Сообщение # 578
Влияет он на содержание вредных примесей в отработавших газах. На нем происходит догорание того, что не сгорело в цилиндре. Я вырубил по причине подготовки к дальняку и неизвестности каким бензином его придется кормить. Вообще потом я изучал этот вопрос и не слышал случаев, чтобы он забивался. Он там фольговый, а не керамический, с достаточно крупными сотами. Выбил длинным самодельным зубилом и вытащил куски проволочными крючками. В общем я бы этого не делал еще раз - проще разрезать и сварить еще раз приемный патрубок глушителя smile
Himik Дата: Среда, 30.05.2012, 08:27 | Сообщение # 579
А с трубками что?
За возможность тормозить, не особо грея башку, особенно уставшему и на мокром асфальте, стоит потратиь и побольше.
F650GS был моим первым мотом с АБС, после него выбирал мотоцикл только с АБС.
Дог Дата: Среда, 30.05.2012, 15:38 | Сообщение # 580
Ребзи, извените что не втему, просто тема активная эта. Скинте сылочку на мануалы на 800 гс, пожалуйста.
Гдето тут видел , найти не могу.
Спасибо. deal
tit-ta Дата: Четверг, 31.05.2012, 18:10 | Сообщение # 581
После непродолжительного катания постоянно загорается лампочка охлаждающей жидкости на приборной панели (крайняя справа). При этом никаких неисправностей не выявлено, вентилятор включается как положено ... радиатор при горящей лампочке прохладный, по идее должен выполнять свою функцию.
1. Может ли это быть связано с заменой масла и охлаждающей жидкости. Процедуру произвел совсем недавно, масло залил Motul 7100 10w40 синтетическое. Антифриз залил ЛиквиМоли красный, предварительно промыв систему и избавившись от родного зелёного... затем доливал после небольших покатушек.
2. Либо корни растут ещё глубже - в результате чего поднял своё первое сообщение на этом форуме в данной теме (вылетело из головы), написанное в прошлом году по горячим следам после телефонного общения с прежним владельцем мотоцикла: http://www.moto-travels.ru/forum/62-2181-14 (14 страница - самое первое сообщение на странице). В частности ещё раз вернулся к багажу запчастей, доставшемуся от предыдущего владельца и вновь обнаружил термостат - деталь в коробочке с номером: 17 11 1 464 984, ссылка на bmwcats: http://www.bmwcats.com/spares/17111464985/. Интересно, что в прошлом сезоне подобной проблемы не возникало.
Необходима Ваша консультация. Если дело в термостате, куда и как его устанавливать?
Сообщение отредактировал tit-ta - Четверг, 31.05.2012, 18:20
kod12 Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:06 | Сообщение # 582
ДОброго дня, всем, tit-ta, а ведь радиатор как раз и должен быть горячий, около 100гр С.
Кадырыч 89180469304
tit-ta Дата: Пятница, 01.06.2012, 07:58 | Сообщение # 583
Полистал faq.f650.com, там пишут, что перелив масла может приводить к перегреву двигателя. Сегодня проверю уровень (на холодную щуп на минимуме, при прогреве на максимуме). Вроде нашёл по схеме расположение термостата, сегодня постараюсь установить.
kod12, ты прав... продолжу чесать репу по этому поводу.
Сообщение отредактировал tit-ta - Пятница, 01.06.2012, 08:15
tit-ta Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:33 | Сообщение # 584
1. Изъял с помощью шприца излишки масла в маслобаке.
2. Извлёк термостат, действительно в самом датчике была выбита сердцевина, следовательно мотоцикл ездил без термостата. Вставил новый запасной... долго провозился с металлической скобой, которая фиксирует корпус термостата в радиаторе, всё-таки немцы и русские мыслят по-разному biggrin Ну и так же в очередной раз испытал на себе пословицу "глаза боятся, а руки делают".
Выехать возможности не было, но по работе на холостых сложилось ощущение, что вся система работает (ттт...).
Sneik-5 Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:05 | Сообщение # 585
Мотоцикл: F650GS
Парни подскажите, решил заказать оригинальный дачек давления, зашел на bmwcats.com смотрю схему а там все по-другому (F650gs 2002) у меня так
а там
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R13/51601/any/graphics/11/11_2933/
Какой-то адаптер…?
Посмотрел на новый gs
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R131/53248/any/graphics/11/11_3889/
Вроде похож… вопрос такой, может на моем GS 2002 стоять дачек от модели 2009???
Прикрепления: 2353131.jpg (82.8 Kb)
