kod12 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:15 | Сообщение # 601
zoldaten_r, про цепь, размер-количество звенье 520-112. хвалят цепи ДИД. оригинал ходит меньше ДИДовской цепи.
в дальнейшем номера - размеры деталей убонее смотреть на сайте БМВКАТС, там и рисунки по каждой группе и каталожные номера.
Кадырыч 89180469304
kod12 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:23 | Сообщение # 602
а долгий нажим Александр73, сбрасывает оба пробега? с одной стороны все хотят меньше пробег при покупке, это как взять в жены женшину, а она окажется восстановленой девушкой...-)
Кадырыч 89180469304
Александр73 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:42 | Сообщение # 603
Мотоцикл: R1150RT 2003
Quote (kod12)
Завтра если время будет гляну.
С пробегом хрен с ним. Продавать буду как новье)) Что в Гибдд скажут при постановке на учет ))
Или им пофиг ,что то я забыл.
sed Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:03 | Сообщение # 604
гибдд до звезды твой пробег. не парься.
zoldaten_r Дата: Вторник, 05.06.2012, 17:48 | Сообщение # 605
Мотоцикл: BMW F650GS 2006г.в
Торносит когда скидиваю от 3500 до 2000, или медленно разгоняюсь. Да и при замене у меня ушло 2л 700гр масла сравнительно с 2.400
Сообщение отредактировал zoldaten_r - Вторник, 05.06.2012, 22:51
iskakoff Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:43 | Сообщение # 606
Quote (zoldaten_r)
Сливай лишку, масла у мота поставленного на центральную подножку должно быть на прогретом двигателе ровно по середине смотрового окошка на маслобаке
Если больше, то есть вероятность его попадания в воздухофильт, также говорят, что перегрев может быть
Цыган Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:22 | Сообщение # 607
Всем гусеводам привет! Езжу на моте 2-й сезон. Бэха 2004 года, пробег 12000. За это время нареканий не было. Недавно столкнулся с непонятной проблемой, при торможении до упора при включеном АBS мот не останавливается, полная остановка только при помощи переднего тормоза, при отключении ABS тормоз сробатывают жестко. Стоит полузлая кроссовая резина, может она является причиной такого торможения? В прошлом году стояла дорожная резина и проблем с тормозами не было. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и даст совет?
Himik Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:49 | Сообщение # 608
Quote (Цыган)
Задним? И при этом АБС бьет тебя в ногу?
tit-ta Дата: Пятница, 08.06.2012, 16:17 | Сообщение # 609
Проконсультируйте пожалуйста по поводу замены свечей. Какие рекомендуете ставить и насколько сложна сама процедура (может имеются какие-то нюансы, сам пока ещё не вникал)?
Himik Дата: Пятница, 08.06.2012, 18:45 | Сообщение # 610
Да в общем-то никаких. На двухсвечовом моторе снимаются провода к катушкам, катушки поворачиваются против часовой стрелки на угол около 60 градусов и вынимаются. Если не лезут - аккуратно снимать с проворачиванием. Дико желательно прочистить проволочкой и продуть колодцы и дренажное отверстие, там любит скапливаться всякая ботва, которая при вывертывании может попасть в цилиндр. Старые свечи долой, сначала наружнюю потом внутреннюю. Затем в обратном порядке новые. Затягивать 12 Нм или согласно инструкции на упаковке свечки.
На односвечовом еще проще - снять колпачок.
zoldaten_r Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:47 | Сообщение # 611
kod12 спасибо за подсказку.
Добавлено (08.06.2012, 22:47)
iskakoff понял,сделаю,спасибо за совет....
Александр73 Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:43 | Сообщение # 612
Народ а как подливать антифриз? Надо весь пластик снимать?
Лира привет biggrin (я robot) Посмотри на Ебее .
Lira Дата: Суббота, 09.06.2012, 21:27 | Сообщение # 613
Мотоцикл: Multistrada 1100
Quote (Александр73)
Лира привет (я robot) Посмотри на Ебее .
1. мы знакомы?)
2. нееету((((
iskakoff Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:12 | Сообщение # 614
Quote (Lira)
Нашла только в одном месте (какой-то sierrabmwonline), но там доставка пипец, больше 60 баксов выходит(( Ну я, как всегда, возможно, лениво поиском пользуюсь, но вот таких найти никак не могу.
с sierrabmwonline выдираешь partnumber 46637655720 и хоть в exist.ru, хоть в bmwcats, только что-то дороговат он, за кусок оргстекла от 6т.р. smile
Александр73 Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 10:22 | Сообщение # 615
На Ильменской залили масло Castrol Evo X-tra 4 T 10W40 - вроде полусинтетика? Нормальное такое? Надо минералку вроде.
Сливать - менять?
И подкапывает антифриз в районе помпы ,снизу по шву - протягивать или разбирать?
Вот черти на ильменской 12500 содрали ,и не хрена толком не сделали. Слава богу с предыдущего хозяина.
Столько косяков нашел после ихнего обслуживания. И болты незатянутые ,и шланг на аккумулятор не натянули.
