varvar-allan  | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:04 | Сообщение # 616 |
Мотоцикл: minsk...Yamaha T-Max 500
| можна на нем ездить в горы? Или поискать что то другое. Чтоб ездить вдвоем в горы. С палаткой и кучей багажа.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 23:57 | Сообщение # 617 |
| varvar-allan, ты и здесь про горы спрашиваешь... Твои карпатские АСФАЛЬТОВЫЕ выдержит любой мотоцикл! А вот твои карпатские БЕЗ-асфальтовые тяжёлые ЭНДУРО не выдержат. ТОлько в режиме "ПОДЪЕХАЛ К ГОРЕ и СЛЕЗ С БАЙКА".....
з.ы. и вообще то здороваются при входе в дом-хату
kod12  | Дата: Среда, 13.06.2012, 17:39 | Сообщение # 618 |
| Привет Всем, друзья обратите внимание что у нас отсутствует тест поворотников! ожидаемо что если один не работает то все остальные начинают мигать с удвоенной частотой, так вот этого нет, вчера создал аварийную ситуацию, остановился для поворота налево включил поворотники, перешелкиваю передачи неспешно и вижу в зеркала сзади джип приближатся так что и оттормозится не успеет, с визгом тормозов, резины, обошел меня по встречеке... отьехал ишу причину и вижу что задниий левый поворотник не работает... проверяйте постоянно, стопари, поворотники.
Кадырыч 89180469304
Александр73  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:29 | Сообщение # 619 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Quote (Александр73) И подкапывает антифриз в районе помпы ,снизу по шву - протягивать или разбирать? Вообщем подтянул болты и капать перестало. Были незатянуты. А чтоб антифриз подлить надо левую облицовку снимать. Сам себе ответил )
Sneik-5  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:32 | Сообщение # 620 |
Мотоцикл: F650GS
| Помогите разобраться с настройкой заднего Амортизатора, суть понятна крутим ручку меняется высота, но как это все правильно настроить не понятно?
Александр73  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:36 | Сообщение # 621 |
| Товарищи а у вас щуп есть на пробке маслобака? У меня нет. на картинке тоже нет
Himik  | Дата: Пятница, 15.06.2012, 05:49 | Сообщение # 622 |
| Александр73, Зато на картинке у тебя есть смотровое окошко. Либо окошко, либо щуп. По маслу - тут дебатов было ойойой. Сам ездил и на коммерческих маслах для грузовиков в том числе. Больше всего понравились Motorex 15-50 и Repsol Moto (Rider) 15-50, оба - минералка.
Himik  | Дата: Пятница, 15.06.2012, 05:53 | Сообщение # 623 |
| Sneik-5, меняется не высота, а предварительное поджатие пружины, крутить в зависимости от загрузки и и стиля езды. Там кроме пружины еще и болт регулировочный демпфирования отбоя есть, на нижнем ухе амортизатора. Подбирать по вкусу, с общей тенденцией "поджал пружину - сделай чуть жестче отбой"
Dok  | Дата: Пятница, 15.06.2012, 12:15 | Сообщение # 624 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Himik, То есть, чтобы лучше глотало ямы и брусчатку надо делать поджатие мягче?? И вдогонку еще вопрос, стекло при езде по ямам неприятно постукивает, если поставить его на кронштейны стука не будет ?
shaddog  | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:26 | Сообщение # 625 |
Мотоцикл: BMW F650GS '2003
| Всем привет,
Второй сезон катаюсь на Гусе 2003 года выпуска, за данной веткой слежу давно, но до этого момента только в режиме read-only. Хочу задать вопрос, ответа на который не нашел ни в мануалах ни на F650.com хотя, признаюсь, искать не особо старался=):
Как регулируется рычаг переднего тормоза? Есть желание уменьшить свободный ход рычага, но никаких регулировочных болтов не обнаружил, шток тормозного цилиндра закрыт резинкой и упирается в углубление на рычаге. Мотоцикл с АБС, возможно из-за этого отсутствуют привычные регулировки...
За ответ, заранее спасибо.
tit-ta  | Дата: Вторник, 19.06.2012, 05:23 | Сообщение # 626 |
| Quote Как регулируется рычаг переднего тормоза? Есть желание уменьшить свободный ход рычага, но никаких регулировочных болтов не обнаружил, шток тормозного цилиндра закрыт резинкой и упирается в углубление на рычаге. Мотоцикл с АБС, возможно из-за этого отсутствуют привычные регулировки... Чуть левее кнопки стартера в блок правой ручки входит тросик с резьбой и гайкой. Отвинчиваешь гайку на нужное положение и завинчиваешь вплотную к ней тросик - или наоборот.
Александр73  | Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:56 | Сообщение # 627 |
| Разобрался я с прочерками на приборке. После отключения аккумулятора все нормально стало. А кто нибудь ставил Scottoiler на гуся 03 года? Где там ваккум взять? Сегодня облазил ни одной соски.
Сообщение отредактировал Александр73 - Вторник, 19.06.2012, 23:24 |
shaddog  | Дата: Среда, 20.06.2012, 15:19 | Сообщение # 628 |
| Quote (tit-ta) Чуть левее кнопки стартера в блок правой ручки входит тросик с резьбой и гайкой. Отвинчиваешь гайку на нужное положение и завинчиваешь вплотную к ней тросик - или наоборот.
tit-ta, это трос газа, а вопрос был про тормоз
Himik  | Дата: Среда, 20.06.2012, 21:04 | Сообщение # 629 |
| Александр73, А нету их. Даме знакомой вворачивали штуцер в патрубок, прямо в резину, а меня задавила жаба и я сгондобил самодельный смазчик из клапана ЭПХХ от жыгулятора, пары капельниц, бачка сцепления от него же, капиллярной трубки от совкового холодильника и одной микрухи. Скорость включил - закапало...
Александр73  | Дата: Среда, 20.06.2012, 22:42 | Сообщение # 630 |
| Спасибо. Я уже с льюиса заказал. Значит врезать буду.
