Airborne  | Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:14 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Сегодня узнал что один мой товарищ работает в Москве на БМВ))) напряг его вопросами...жду ответа))))решил что буду пользоваться Шелл хеликс ультра адванс 10 в 40 синтетика, по опыту на других мотиках отлично себя показало.
Airborne  | Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:33 | Сообщение # 62 |
| вот выдержка из maintenans instruction (us model) стр. 62 engine oil brand-name HD oil, API classification SF, SG, or SH the suffixes CD or CE are permitted. or brand-name HD oil of CCMC classification G4 or G5. the suffixes PD2 is permitted
sed  | Дата: Среда, 20.04.2011, 10:31 | Сообщение # 63 |
| добавлю, что "CD or CE are permitted." - это вообще дизельные, так что всеядность вполне себе...
Airborne  | Дата: Среда, 20.04.2011, 18:17 | Сообщение # 64 |
| Quote (sed) добавлю, что "CD or CE are permitted." - это вообще дизельные, так что всеядность вполне себе... Вот и я про что...может строка про неиспользование синтетики относится к автомобильным маслам, т.к. у них проблема сцепления не стоит?
Airborne  | Дата: Среда, 20.04.2011, 19:49 | Сообщение # 65 |
| Сейчас изучал англоязычные ресурсы о маслах для гс....у них такие же проблемы)))одни говорят можно, другие нельзя)))))
Airborne  | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:41 | Сообщение # 66 |
| Интересная статья...http://moto.mediartstore.ru/?p=1016...ваши выводы? насколько я понял с англоязычных сайтов важно соблюсти допуск SG и JASO MA....а данная статья объясняет некоторые вещи...в частности почему в мануале говорится об автомобильных маслах (дизельных допусках) В производственной гамме CASTROL (официальный поставщик масел БМВ) при вязкости 10w40 есть только одно масло удовлетворяющее классам SG и JASO MA - это масло Castrol ACT>EVO и оно -минералка))). и для сравнения физико-химические данные синтетики Шелл (SG и JASO MA) и кастрол минералка (SG и JASO MA) шелл http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Advance%20Ultra%204.pdf кастрол http://www.castrol.com/liveass...._40.pdf
Airborne  | Дата: Среда, 20.04.2011, 23:09 | Сообщение # 67 |
| И напоследок)))Априлия с таким же мотором, только с 5 клапанами (т.е. более сложным) рекомендует 5w40 (допуск SG и JASO MA) без каких либо ссылок на базу масла)))) так что вроде бы мне стало все понятно)))
sed  | Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:08 | Сообщение # 68 |
| моё мнение, что можно лить любое мотомасло или тщательновыбирать автомасло без "зеленых" присадок. Для любящих свой моц- синтетика, для экономных - полусинтетика. Мой выбор для длиноходных движков - мотосинтетика 15W50 и прогрев движка перед стартом. PS поправка по статье, индекс перед w - скорее харектеризует увеличение вязкости при минусовых температурах. Актуально для пуска авто в морозы и езды в морозы, когда двигатель долго прогревается до рабочей температуры и не очень актуально для мото, которые в основном ездят в теплую погоду и прогреваются быстро. Пример: 5w Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 72,7 мм2/с 10w Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 82,3 мм2/с 15w Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 115,7 мм2/с вроде бы разница по первому индексу большая, но посмотрев дальше характеристики вязкости при рабочей температуре - видно что вязкость при рабочей температуре ГОРАЗДО ниже , чем при 40С, т.е. разница в вязкости по нижниму индексу не имеет никакой разницы для мото, т.к. она при старте в любом случае ГОРАЗДО выше вязкости после прогрева: w40 - Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 13,13 мм2/с ц50 - Вязкость при 100° С (212° F) ASTM D 445 17,01 мм2/с
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 21.04.2011, 10:26 |
Airborne  | Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:44 | Сообщение # 69 |
| Вязкость масла надо выбирать согласно рекомендации изготовителя....так как тепловые зазоры двигателя расчитаны на определенную вязкость именно при рабочей температуре двигателя.Если вязкость ниже, то налицо будет тонкая маслянная пленка, ниже давление в системе и соответственно более быстрый износ двигателя.если вязкость больше, то конечно мотор будет работать тише, но двигатель будет работать при более высокой температуре, т.к. силы трения при более вязком масле больше..что тоже не айс
Slvovich  | Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:32 | Сообщение # 70 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| а не подскажите какое масло можно лить в вилку? Если залить 15-ку сальники выдержат?
Airborne  | Дата: Пятница, 22.04.2011, 19:50 | Сообщение # 71 |
| Quote (Slvovich) а не подскажите какое масло можно лить в вилку? Если залить 15-ку сальники выдержат? 7,5 надо.....15 слишком жесткая...
Himik  | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:29 | Сообщение # 72 |
| Про вилку - даже десятки многовато, проверено. 7,5 - то что доктор прописал. Сегодня закончил эпопею с Мотылем 5100 - напомню, что после заливки мотыля забуксовало сцепление. Посмотрев на пробег мотоцикла, решил что диски наверное того. Вскрыл крышку (что сопровождалось атомной е$лей с масловозвратной трубкой) проверил пакет дисков - износ ПАКЕТА 5 десяток от номинального. Собрал обратно, плюнул и залил обыкновенный автомобильный кастрол API SH. Имею праздник.
Slvovich  | Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:37 | Сообщение # 73 |
| Поменял масло, поставил гофры на перья. Производитель рекомендует Castrol Synt/ Fork Oil 10w и еще поменяли сальники. Стало намного приятнее.
андрей1974  | Дата: Среда, 27.04.2011, 08:53 | Сообщение # 74 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Himik какой пробег у твоего мота? у моего 56 тыс. купил мовиль 15W50 .
Himik  | Дата: Среда, 27.04.2011, 09:42 | Сообщение # 75 |
| Quote (андрей1974) Himik какой пробег у твоего мота? у моего 56 тыс. купил мовиль 15W50 . Так, Мовиль мы еще в мотор не заливали Пробег чуть больше 60000, из них около 20000 мои за прошлый сезон.
