Zemer Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:56 | Сообщение # 856
Мотоцикл: F650GS 04
у меня на обеих ручках оборваны провода... и причём "под корень" оборваны. нужно будет раскрывать ручки как-то... зимой займусь.
yuriy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 01:45 | Сообщение # 857
Мотоцикл: suzuki intruder
Ребята,поделитесь ссылкой на мануал,возможно там найду ответ на вопрос,или подсказывайте-ход передней подвески в GS- 170мм.задней-165мм.А вBMW f650 ST-?
Хочу поменять мотоцикл.Интересуюсь BMW f650 одногоршковым.
k-dmitriy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 05:42 | Сообщение # 858
Мотоцикл: макси-эндуро
Quote (Sasha-Tver)
Не работает обогрев левой ручки. С чего начинать диагностику??
прозвонить ее на обрыв.
у меня левая ломалась, я ее разобрал и там тупо площадка дорожки с припаянным проводком отломилась - зачистил дорожку чуть дальше, припаял - пока работает. даж фотка есть что и как, но нет картрида ее слить с флешки sad
k-dmitriy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 05:53 | Сообщение # 859
Quote (Dok)
Кстате , недавно общался с немцем (у него 650гс 04года) и он рассказал такую штуку - для поднятия мощности вырезать кусок шноркеля (на ф650гс ком) описана эта процедура, и впаять в температурный датчик , какой то резистор ( с его слов) Вот думаю занятся сей процедурой на зиму+ выбить катализатор.
есть готовые решения зовутся "booster plug" http://www.boosterplug.com/ и ACCELERATOR module™ http://www.sol2.be/Performance/ENG/Home/index.html и щас еще на ибэе наткнулся на американский аналог http://www.ebay.com/itm....9633955 там даже какой-то переключатель есть, так и не понял что он дает.
Прикрепления: 6447302.jpg (32.3 Kb)
k-dmitriy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 06:05 | Сообщение # 860
Quote (Himik)
Коррекция по топливу 6% на каждые 20 градусов (не помню где находил эту инфу).
вот статейка http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.c....=746028 может отсюда
Free_wind Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:14 | Сообщение # 861
Мотоцикл: F650GS
Вот нарыл сегодня про натяжитель
http://translate.google.ru/transla....&u=http
Оригинал
http://faq.f650.com/FAQs/CamChainFAQ.htm
Похоже что это одна из болячек мопеда.
Сообщение отредактировал Free_wind - Понедельник, 29.10.2012, 09:17
sed Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:40 | Сообщение # 862
Quote (Zemer)
а куда масло стечёт, картер вить сухой?
а на 650гс обратные клапана стоят? если нет , то за пару недель вполне стечет из маслоканалов...
в реальности картер кагбэ не совсем "сухой" :]
Quote (Free_wind)
спасибо, за информацию.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 29.10.2012, 09:41
Free_wind Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:19 | Сообщение # 863
Мотоцикл: F650GS
Друзья а кто может посодействовать в покупке этой детали, натяжитель цепи который.
Сегодня вытащил его, а он спокойно пальцами сжимается, а я так понял что он сжиматься должен только после нажатия клапана внутри. Ведь он маслом заполнен.
Александр73 Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:29 | Сообщение # 864
Мотоцикл: R1150RT 2003
Quote (Free_wind)
Содействую biggrin www.exist.ru 11317710986 Натяжитель цепи/винт/кольц. уплотнение 2 238,90р.
Free_wind Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:36 | Сообщение # 865
Мотоцикл: F650GS
Вот ведь, сегодня днём забивал, писали натяжитель цепи и ни доставки ни цены небыло smile
Free_wind Дата: Вторник, 30.10.2012, 09:46 | Сообщение # 866
Мотоцикл: F650GS
Вобщем пока суть да дело.. Снял сегодня натяжитель, развальцевал, помыл-продул клапан.
Собрал, вроде держит, поставил завел мопед-заглушил, приотдал болт развоздушивания, покурил-завел.
Пока все ок, звуки ушли, мопед на холодную работает мягко (когда беда случилась, то звук был как молотком в тряпку оботанным по движку долбили и цепка гремела smile )
Понимаю что лажа и надо новый ставить, но уж больно хотелось убедится в причине smile
Вот этот вредный зверь(фото с форума)
Прикрепления: 1673308.jpg (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал Free_wind - Вторник, 30.10.2012, 09:52
Александр73 Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:57 | Сообщение # 867
Легко снимается? Или двигун колоть надо.
Free_wind Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:24 | Сообщение # 868
Мотоцикл: F650GS
Снял пластик и сиденье, подточил накидной ключ на 22 и сбоку подлез. Там трубки абс мешают,без абс вобще кайф было бы. Но и так подлезть можно, сам натяжитель вытянул проволокой алюминевой с крючком, у натяжителя два отверстия для масла есть в верхней части, ставил на место также при помощи проволки. У меня это дело, снять поставить 10-15 минут занимает теперь smile
Himik Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:34 | Сообщение # 869
Quote (k-dmitriy)
Да, этот сайт я тоже ковырял.
По гидронатяжителю. Иногда, когда цепь встает внатяжку (такое бывает иногда когда глушишь мотор, и он бъет в обратку, или глохнет внатяг) цепь давит на натяжитель и из него выжимает масло.
Что чревато грохотом при запуске. Иногда такое бывает при смене масла, когда оно из каналов стекает.
Лечится так - включаем первую, откидываем подножку, выжимаем сцепление, открываем дыру на полную и крутим стартером, накачивая масло. Мотор при этом не заводится, а стартер крутит.
Сообщение отредактировал Himik - Вторник, 30.10.2012, 16:41
Free_wind Дата: Среда, 31.10.2012, 00:16 | Сообщение # 870
Мотоцикл: F650GS
Так вроде как я понял, там, в натяжителе клапан стоит и если он не держит, то такая беда и происходит?
На забугорном сайте написанно, если завоздушился и не набивается попробуйте разобрать и заполнить маслом и возможно это решит вашу проблему.
Хотя перевод конечно тот еще wink
Кстати, про добавочное сопротивление на датчик температуры воздуха интересно, сделаю наверное.
Я так прикинул, замерить сопротивление при -10, и допустим +5 я с такой температуры сезон начинаю.
Потом подобрать обычный резистор чтоб при + 5 общее сопротивление было как при -10.
Думаю в этом случае ошибки в компе быть не должно?
Вычитал на ф650 ком что мозги работают в двух режимах, закрытый и открытый.
Закрытый-на холостых и при езде на крейсерской скорости при минимально открытом газе, от лямбды.
Открытый- режим во всех других случаях , от прочих датчиков в том числе температуры воздуха.
Пишут мол отключение лямбды заставляет мозги ездить постоянно в открытом режиме и только.
Тоесть отключить лямбду и можно дополнительным резистором обагатить смесь, верно?
Сообщение отредактировал Free_wind - Среда, 31.10.2012, 15:05
