Вир  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 10:33 | Сообщение # 106 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Всем спасибо. Буду заказывать оригинальную сумку (она по уродски конечно выглядит). Надо присмотреться к спойлерам. Посмотрел на свое стекло, если использовать более длинные проставки для крепления ветрового стекла, очень ненадежная конструкция получается. От вундерлиха спойлер стоит 3850 в Москве. Очень смешно выходит. Ветровое стекло - 130 евро, спойлер - 80 евро.
kod12  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 07:18 | Сообщение # 107 |
| Himik, здоровский совет, попробую так, только можно подливать и не снимая перья, под рулем откуртил Болты пробки (на 24 ключем) и лей -)). буду подливать еше, это самое простое и первое что можно сделать. Возьму на подлив масло 15, в сумме с залитой 7.5 выйдет где то 9-10 вязкость. я когда отркучиваю эти болты пробки, сверху вилки , то пружина давит совсем слабо, держа пальцем их легко наживляю при разжатой вилке, так должно быть?. получатся нет никакого пред сжатия на дакаре, ? и еше мастер советует для жесткости сжатия добавить проставочку сантиметра 2 толшиной, над пружиной, так делал кто нибудь? а в обшем по культуре технологий вилки, работая постоянно с японцами, масьео говорит что вилка БМВ из 60 годов, и сделана просто и допуски много больше чем у японцев. Я отчасти согласен даже на старой КЛЕ и то была на вилке подкачка воздухом, в дороге добавил, убавил - удобно. так ставить проставки на пружину?
Кадырыч 89180469304
kod12  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 11:12 | Сообщение # 108 |
| ну вот подлил еше по 50 и передняя вилка в норме -))), итого в каждое перо 650 мл. масла на Гусе Дакаре. Пришло время заднюю подвеску разобрать, подобрать вставить капроновые вкладыши временно, заместо роликовых подшипников. и идея добавить в переднию вилку в перья клапанную пружину от ваза к примеру, еше жива, сделать так сказать вилку с прогрессивной характеристикой. и еше идея пришла можно ведь болты крышки перьев просверлить нарезать резьбу и вставить ниппель что бы подкачивать можно было , регулировать жесткость- компенсировать большую зангузку мота , только вот не выдавит ли масло постоянным давлением?
Кадырыч 89180469304
ershn8d  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 11:53 | Сообщение # 109 |
| kod12, люди на AdvRider ставили вилку от YZ426 или YZ450... писали что это не сложно (без ABS).
Сообщение отредактировал ershn8d - Пятница, 27.05.2011, 11:54 |
kod12  | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 05:45 | Сообщение # 110 |
| ershn8d, ВИдимо надо и на Гуся от кроссовика вилку лепить, ну или еше масла подлить попробовать, постукивает вилка таки.
Кадырыч 89180469304
sed  | Дата: Вторник, 31.05.2011, 15:45 | Сообщение # 111 |
| Quote (Вир) Надо присмотреться к спойлерам. Посмотрел на свое стекло, если использовать более длинные проставки для крепления ветрового стекла, очень ненадежная конструкция получается. От вундерлиха спойлер стоит 3850 в Москве. Очень смешно выходит. Ветровое стекло - 130 евро, спойлер - 80 евро.
вот тут про стекло, с фоткой http://www.moto-travels.ru/forum/7-2173-2
я тоже долго мучался, подбирая стекла на мото. Такое впечатление, что большинство тюниных стекол, не то что не продувают, но даже не обкатывают тестовый образец перед продажей в массы. Сделал себе свой идеал сам :]
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 31.05.2011, 16:00 |
Вир  | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:53 | Сообщение # 112 |
| Что можно сделать со сломанным зеркалом? Сломалась вот этот зажим №2 http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R13/51601/any+any+2003+11/graphics/51/51_3950/ Можно купить только его и заново поставить на зеркало? Или варить аргоном? Или надо покупать все зеркало полностью?
Еще вопрос про ТО. Каждые 10 000 надо делать ТО, в котором меняют все фильтры, жидкости и т.д. Где лучше всего сделать в Москве?
Спасибо
Airborne  | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:58 | Сообщение # 113 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Quote (Вир) Что можно сделать со сломанным зеркалом? Сломалась вот этот зажим №2 http://www.bmwcats.com/moto....51_3950 Можно купить только его и заново поставить на зеркало? Или варить аргоном? Или надо покупать все зеркало полностью? Еще вопрос про ТО. Каждые 10 000 надо делать ТО, в котором меняют все фильтры, жидкости и т.д. Где лучше всего сделать в Москве? Спасибо Зайди на bmwclubmoto.ru у ни и сервис есть и запчасти дешевле чем у официалов
Airborne  | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:59 | Сообщение # 114 |
| или ко мне приезжай))))
Вир  | Дата: Среда, 01.06.2011, 13:31 | Сообщение # 115 |
| Будешь смеяться, но я сейчас присматриваю себе маршрутик на выходные 500-700 км. Если ехать в Витебск, то за два дня легко можно управиться.
sed  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:56 | Сообщение # 116 |
| Quote (Вир) Что можно сделать со сломанным зеркалом? Сломалась вот этот зажим №2 http://www.bmwcats.com/moto....51_3950 Можно купить только его и заново поставить на зеркало? Или варить аргоном? Или надо покупать все зеркало полностью? Можно купить только зажим, есть в автодоме в наличии примерно 600-700 руб. Покупали на днях. При покупке смотри внимательно, вытаются впарить такой же зажим но с резьбой М10, наверно от нового ГС.
Сразу скажу, что залепить эпоксидкой жирным слоем не канает- зеркало отвалилось через 200 км на ходу, похоже от вибраций. Также рекомендую слегка приотпустить крепления зеркал, чтобы при падении они проварачивались, а не отваливались от удара.
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 02.06.2011, 09:58 |
Вир  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 10:50 | Сообщение # 117 |
| Заварил зажим. Теперь зеркало проворачивает от скорости и вибрации. Буду покупать новый зажим.
Lira  | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:37 | Сообщение # 118 |
Мотоцикл: Multistrada 1100
| Гусеводы, вопрос. Насколько быстро у вас разряжается аккумулятор, если мот не используется? У моего постоянно потребляется 60-70 мА (просто аккум стоит, но ничего не включено). Получается, стоянки где-то на 5-6 дней хватает. Через неделю может не завестись.
Himik  | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:18 | Сообщение # 119 |
| Сколько потребляет, сказать смогу через завтра, но аккумулятора со включенной сигнализацией на три-четрыре недели хватает точно. Что стоит из НЕШТАТНОГО оборудования?
Lira  | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:57 | Сообщение # 120 |
| Нештатного ничего. А где там, может, что могло замкнуть? У кого-нибудь есть электрическая схема? (желательно как можно более полная)..
update: если посчитать, 3 недели это 504 часа...при ёмкости 12 А/ч в среднем должен потреблять не более 0,023 А.
Сообщение отредактировал Lira - Воскресенье, 05.06.2011, 21:05 |
