Альтернатива гусю (BMW R1150 GS)
BOB4IK  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:52 | Сообщение # 61 |
| Цитата chestar (  ) под 60 тыр на ТА700,кроме вилки от катума(есть),хочу маятник х.з. от чего,совсем проблем нет. сцуко,но говорят ляп не едет,зачем так,а? Дим, не парься, просто смирись, что хонда говно)))) И ваще все говно, кроме мочи!)))
Rex_Payne  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 17:56 | Сообщение # 62 |
Тролль
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Цитата chestar (  ) сцуко,но говорят ляп не едет,зачем так,а? tongue Катался на нём в прошлом году на тест-драйве Honda - действительно не едет. И ещё трясётся. И рулится не так легко и приятно, как Кросстурер, Гусь, СуТенёр 1200. Но они, понятное дело, гораздо современнее, и значительно дороже Трансальпа, так что было бы некорректно их сравнивать.
Цитата kuzmich (  ) Погоди,погоди, мы про мою хаску? С болячкой-в натяжителе? Вот мне и интересно с чего ты взял про натяжитель...я biggrin Нет, о болячке натяжителя я говорил на TDM900.
Цитата BOB4IK (  ) Rex_Payne, а ты хороший тролль, правильный smile Троллить я здесь никого даже не пытаюсь: перерос.
Сообщение отредактировал Rex_Payne - Четверг, 20.02.2014, 18:00 |
kuzmich  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:01 | Сообщение # 63 |
| Цитата Rex_Payne (  ) болячке натяжителя я говорил на TDM900. Извини, я тебя не так понял, думал ты про мою хаску...
chestar  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:11 | Сообщение # 64 |
| Цитата BOB4IK (  ) И ваще все говно, кроме мочи! -Все вокруг фигня только ты,только я да и ты фигня только я,только я,только я !- Володь,ты прекрасно понял мой выброс в общество позитивного.
kuzmich  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:13 | Сообщение # 65 |
| У моего друга на тгдым850, модель старее немного чем 900, была проблема не с натяжителем, была сначало замена всего грм, не помню точно пробег, что то около может 60к, греметь начал, заводиться плохо, особенно горячий... Потом после установки цепи, планок, башмака, слайдера, зазоры промерили, ушедшие были в минус, поджата половина клапанов, шайбы, эх веселая была эпопея, пока эти шайбы получили, потом вроде поехал мот, проехал тысяч пару, та же хрень, нет старта, аккумулятор новый, масло поджирает, вообще ямахи масло любят, но тут уже перебор, сняли голову, цилиндры, ну кольца ещё в конце допусков, не страшно, цилиндр не сильно изношен, а голову отмыли, и загрустил мой друг, сильно, седла изношены, ничего не сделать, новая голова в сборе более 20к денег, короче приехали, б/у голова покупалась два с половиной месяца, потом месяц ехала в Питер, ну прокладки новые, клапана, колпачки, кольца с поршнями, в общем в конце норм набралось, собрали, всё поехало, в Москву решил сгонять по делам, на выезде из Питера убрала злая машина, блин, но это другая история... Вот и интересно что там у тебя с натяжителем, и с натяжителем ли дело то...как старт? Нормальный? Масло жрет? Сколько на тысячу?
chestar  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:30 | Сообщение # 66 |
| к чему пришли то,касаемо вопроса ТС?
Rex_Payne  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:31 | Сообщение # 67 |
Тролль
| Моторы TDM850 и TDM900 сильно отличаются. 900-й ГОРАЗДО надёжнее и безпроблемнее. 850-е до 1999 года масло жрут, причём много. 900-е - нет.
С натяжителем у меня пока что всё в порядке. На TDM900 до 2005 года, а так же на FJR1300 до 2003 года стоит слишком короткий натяжитель. В итоге раньше или позже (в зависимости от эксплуатации) шток натяжителя выдвигается до конца (т.е. кончается его рабочий диапазон), а цепь ГРМ продолжает растягиваться. И со временем цепь, не будучи достаточно натянутой, начинает греметь. Лечится это заменой натяжителя на деталь нового образца (с более длинным штоком).
Стартует мой всегда без проблем. Масло не жрёт.
Сообщение отредактировал Rex_Payne - Четверг, 20.02.2014, 18:33 |
kuzmich  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:36 | Сообщение # 68 |
| Цитата Rex_Payne (  ) Моторы TDM850 и TDM900 сильно отличаются. Интересно чем они сильно отличаются, тот же мотор с небольшими доработками. Как бы работал два года в Петросет, вроде ямаха...:) Цитата Rex_Payne (  ) итоге раньше или позже (в зависимости от эксплуатации) шток натяжителя выдвигается до конца (т.е. кончается его рабочий диапазон), а цепь ГРМ продолжает растягиваться Цитата Rex_Payne (  ) Лечится это заменой натяжителя Интересный способ решения проблемы, то есть цепь тянеца, но вечная, фазы не меняюца, просто натяжителем поднатянем и ок....
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:41 | Сообщение # 69 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 900
| Цитата kuzmich (  ) У моего друга на тгдым850, модель старее немного чем 900, была проблема не с натяжителем, была сначало замена всего грм, не помню точно пробег, что то около может 60к, греметь начал, заводиться плохо, особенно горячий... Потом после установки цепи, планок, башмака, слайдера, зазоры промерили, ушедшие были в минус, поджата половина клапанов, шайбы, эх веселая была эпопея, пока эти шайбы получили, потом вроде поехал мот, проехал тысяч пару, та же хрень, нет старта, аккумулятор новый, масло поджирает, вообще ямахи масло любят, но тут уже перебор, сняли голову, цилиндры, ну кольца ещё в конце допусков, не страшно, цилиндр не сильно изношен, а голову отмыли, и загрустил мой друг, сильно, седла изношены Больше похоже на неправильную эксплуатацию, чем конструктивно-технологическую проблему.
Но я бы пожалуй тдма своего махнул на гуся 1100 или 1150 ради интереса =)
Rex_Payne  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:39 | Сообщение # 70 |
Тролль
| Цитата kuzmich (  ) Интересно чем они сильно отличаются, тот же мотор с небольшими доработками. wacko Мотор с БОЛЬШИМИ доработками: увеличен диаметр поршней, никасилевое покрытие цилиндров, масло в отдельном маслобаке (а не в одном корпусе с двигателем), электронный впрыск вместо карбюраторов, 6-я ступень КПП.
Цитата kuzmich (  ) Интересный способ решения проблемы, то есть цепь тянеца, но вечная, фазы не меняюца, просто натяжителем поднатянем и ок.... biggrin Все цепи на всех мотоциклах тянуться, и со временем требуют замены. Но на TDM900 с натяжителем старого типа цепь ещё даже близко не выработала свой ресурс, когда натяжитель уже в крайнем положении. Вот с новым более длинным натяжителем - да: если цепь начала греметь, значит её пора менять. Но произойдёт это, скорее всего, не раньше 100 тысяч км пробега.
Stasey  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:30 | Сообщение # 71 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Мой XL700 перевалил за 60. Поменял только бензонасос, и заднюю габаритную лампочку.
+7 9ll 9lO 48 ll
Sergey  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:11 | Сообщение # 72 |
| Хондоводам просьба не писать, вы все вне зачета. Хонда не ломается. Тема про альтернативу гусю 1150.
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 20.02.2014, 21:12 |
Rex_Payne  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:20 | Сообщение # 73 |
Тролль
| Цитата Sergey (  ) Тема про альтернативу гусю 1150. Альтернатива очевидна: Варя, да литроСтрём.
Stasey  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:41 | Сообщение # 74 |
| Rex_Payne, А чего Тыгыдым не включил? Он и вдвоем нормально валит, и в одного по городу по приятней, чем на Варе и Литростреме.
+7 9ll 9lO 48 ll
Сообщение отредактировал Stasey - Четверг, 20.02.2014, 21:42 |
chestar  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:52 | Сообщение # 75 |
| Sergey, погоди,до катумов не добрались,это будет агония
