ktm1190adventure
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:07 | Сообщение # 466 |
| Всё равно в Вашем диалоге есть момент несостыковки. У литрового спорта каждая передача свой ПИК имеет наверху. В движке V или параллельном твине ПИК имеет более широкий диапазон. Вот поэтому спортивные мотоциклы всегда стремятся уйти вверх оборотами, к своей более комфортной ззоне.
Но есть закономерность, чем больше объёма у ДВС, тем эластичней мотор, чем больше цилиндров, тем эластичность лучше НО до каких-то пределов (ибо делали расчёты гипотетические про ДВС с 120 цилиндрами 6-литрового ДВС. Вышло смешно эластичности с головой стало хватать, а потерь больше на надёжности, КПД и весе). Это факт не только в мире мотоциклов, это везде: роторные, ДВС бензиновые и дизельные, Венкеля и прочие.
BABUT | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:16 | Сообщение # 467 |
Мотоцикл: 1190AdvR
| если бы у ктмовского движка был более широкий диапазон момента, то не приходилось бы дрочить лапку передач, не появилось бы реклюзовское сцепление. раньше думал, что ставить спортивное двигло на тур-эндуру- неудачная идея, обословленная лишь провалом проекта RC, и желанием отбить бабло, но теперь вижу, что проблема-то не в идее, проблема в ктм
Spayn | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:22 | Сообщение # 468 |
| Цитата BABUT ( ) раньше думал, что ставить спортивное двигло на тур-эндуру Вообще удивительно - как ты умудрился купить этот отвратительный мотоцикл? Может продать и не мучаться? Купить что-нибудь эластичное или скутер с вариатором, ну что б лапку не дрочить
Сообщение отредактировал Spayn - Пятница, 03.02.2017, 11:22 |
BABUT | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:25 | Сообщение # 469 |
Мотоцикл: 1190AdvR
| да кому это убожество нужно? вон за 400т продавали несколько месяцев, муха не сидела. может и не продали, уже не стал следить. а брал вслепую, уже писал об этом
Spayn | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:31 | Сообщение # 470 |
| Цитата BABUT ( ) да кому это убожество нужно? вон за 400т продавали несколько месяцев, муха не сидела. может и не продали, уже не стал следить. а брал вслепую, уже писал об этом остаётся только посочувствовать и пожелать побольше терпения, чтобы как-то пережить этот ужасный этап в жизни
Где за 400 продавали? Эх, жаль раньше не увидел, у меня пара знакомых есть кто с ногами оторвал бы
BABUT | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:36 | Сообщение # 471 |
Мотоцикл: 1190AdvR
| на авто. да сам думал на запчасти его взять. новое двигло стоило где-то 230, а тут целый мот. может краденый был, с хозяином не удалось связаться, баба его брала, а он не перезванивал
bronko | Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:01 | Сообщение # 472 |
Мотоцикл: 1090R
| за 400 продавали нерастаможенный, с пометкой типа - "растаможке не подлежит" , понятно же откуда такой (я сам на него облизывался)))
kreadoc | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:10 | Сообщение # 473 |
Мотоцикл: kTm
| Всем привет! На BMW форуме уже обмусолили, разрешите теперь тут спросить
Речь о КТМ (например 1190 и 1190R). Дискуссия возникла о разнице в торможении 21" (90/90-21) и 19" (120/70-19) на асфальте. Существенна ли она так, чтобы её в сравнительный столбик мотоциклов вносить?
Может есть объективные тесты с замерами? Или хотя бы субъективные мнения, что на 21 тормозов реально меньше в сравнении с 19? Резину рассматриваем одинаковую.
BABUT | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:32 | Сообщение # 474 |
Мотоцикл: 1190AdvR
| если меняется только радиус, то при блокировке колеса(просчитать поведение абс невозможно, так как информации у нас нет о ней), чуть большая площадь соприкосновения покрышки будет противостоять чуть большей массе колеса. эти изменения столь незначительны при практическом применении, что эффект растворится в погрешностях. по идее, нужен график зависимости тормозного пути от веса. но вес, в конечном счёте приведёт к увеличению тормозного пути, так как материал покрышек имеет пределы, а вес- нет
бубен | Дата: Вторник, 07.02.2017, 05:46 | Сообщение # 475 |
| Цитата BABUT ( ) эти изменения столь незначительны при практическом применении, что эффект растворится в погрешностях. Да ладно блин!1190 и 1190R Совершенно два разных мота с одинаковым двиглом.1190 окуеннуй,до Эрки дорости надо или с бошкой не дружить,но тоже зачетный.Babut ,а сколько на твоём пробега?Давай за 400 куплю,я с башкой не дружу.
Сообщение отредактировал бубен - Вторник, 07.02.2017, 05:50 |
kreadoc | Дата: Вторник, 07.02.2017, 10:35 | Сообщение # 476 |
Мотоцикл: kTm
| BABUT спасибо!
BABUT | Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:12 | Сообщение # 477 |
Мотоцикл: 1190AdvR
| и что в них разного? электроприводы на регулировку идентичных подвесок? или чуть большие-меньшие колёса? в остальном там всё одинаковое. я уже писал- около 16т. и что куплю за 400т нынче? до 690 ещё 300т не хватит. и у меня нет уверенности, что спина вылечится, врачи говорят, что этого не произойдёт. по асфальту и на этом чудище можно ездить
sed | Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:39 | Сообщение # 478 |
| Цитата kreadoc ( ) Всем привет! На BMW форуме уже обмусолили, разрешите теперь тут спросить
По личному опыту КТМ690R (21") на ТКС80 тормозит бодрее чем F650GS (19", 2001гв) на трэилвинге. На мой взгляд главный результат дает тормозная система в целом (суппорт, размер диска, гидравлика) и резина, а разницу в размерности колеса в пределах 19-21 на фоне этих критериев можно уже особо не рассматривать в плане торможения. Это для асфальта. Для оффа главный критерий - зубастость резины, остальное особо погоды не делает.
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 07.02.2017, 11:42 |
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:19 | Сообщение # 479 |
| Цитата BABUT ( ) если меняется только радиус, то при блокировке колеса(просчитать поведение абс невозможно, так как информации у нас нет о ней), чуть большая площадь соприкосновения покрышки будет противостоять чуть большей массе колеса. эти изменения столь незначительны при практическом применении, что эффект растворится в погрешностях. при условии, что вместо слов "массе колеса" нужно поставить словосочетание "массы мотоцикла как системы". Это обусловлено МАТЕМАТИЧЕСКИ тем, что меняется угол наклона вилки и смещается МАТЕМАТИЧЕСКИ центр тяжести мотоцикла, который раз- или на-гружает перед или зад соответственно. Другими словами, при одинаковом тормозном диске, но при разных ободах 21 и 19, при том ,что это ОДИНАКОВЫЕ модели мотоциклов и типе резины(!), то 19-е колесо будет тормозиться лучше, ощущаться лучше, не критично, но лучше.
Проверено на БМВ Х-Каунтри, который сток на 19, но переделывал в Эндуро на 21.
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:21 | Сообщение # 480 |
| Кстати, без АБС, при одинаковых суппортах 19 диск легче сорвать. Моё мнение. 21 ни разу не получалось, а 19 срывал.
