Triumph Tiger 800
Mirage Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:45 | Сообщение # 5656
Тигровод
Цитата Tiimon ()
И как он по надежности , надёжнее ктма?)
Я б сказал, что он даже надёжнее гуся))).
PS В тему расходников добавил ссылку на таблицу кодов ошибок большого и малого тигров, включая новые их модели.
Diver Дата: Вторник, 13.12.2016, 23:10 | Сообщение # 5657
Мотоцикл: triumph rocket3, KLR650, Днепр
Всем привет.
Задался вопросом переделки простой 800 в xs. На сколько понял другая вилка, амортизатор и руль, ну и колеса соответственно. Может кто знает, есть какие либо подводные камни, или просто родные xs-шные детали получится воткнуть.
bratlsk Дата: Среда, 14.12.2016, 10:10 | Сообщение # 5658
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
Diver а для каких целей?
Просто мне кажется это абсолютно не нужное время и деньго убивание.
Мой канал на youtube
Mirage Дата: Среда, 14.12.2016, 11:26 | Сообщение # 5659
Тигровод
Есть камни. Придётся перешивать мозги, приборку и блок абс... В тигровой теме на кикстартере на последних страницах как раз это обсуждали.
КРЫНЯ Дата: Среда, 14.12.2016, 12:57 | Сообщение # 5660
+1
ПОнятно, что желание ездить более оффроудно печёт, но так же нужно понимать, что затратная часть это полдела. Другая половина кроется как раз во вмешательство в мозги. По разному считываться будет показания скорости, пробега. Кто у нас это может сделать с гарантией? Судя по той реакции, которую видим от официалов, ждать чуда не приходится. А в Европе да, там частники есть толковые. Поэтому, раз допекло АЖ ВКРАЙ, то лучший вариант запланировать туда поездку и там всё сделать предварительно там всё и купив и отложив у ребят (Мираж знает у кого можно). Затем просчитав затраты посчитать вариант обмена мотоцикла. МОжет обмен будет дешевле?
Mirage Дата: Среда, 14.12.2016, 15:12 | Сообщение # 5661
Тигровод
Не, ты меня слишком переоцениваешь)))
quio Дата: Среда, 14.12.2016, 15:33 | Сообщение # 5662
Диаметр заднего колеса при такой замене не меняется, поэтому показания скорости и пробега останутся корректными. С мозгами ничего делать не нужно - им пофигу. У Миража неверная инфа на этот счет.
Diver, тут на самом деле есть люди, которые хотели бы поменять свои спицованные колеса на литые. Поспрашивай, может не придется покупать.
Diver Дата: Среда, 14.12.2016, 21:22 | Сообщение # 5663
Планирую серьезную поездку 60/40 асфальт/грунт. Хочется подстраховаться чем то более внедорожным. Изначально планировал взять старую Африку, но бюджет больно высок получается. Вот и пришла идея переделки, тем более Тигр уже есть.
Diver Дата: Среда, 14.12.2016, 21:26 | Сообщение # 5664
Да, а разве можно просто поменять размерность колеса? Ведь развесовка изменится. Есть вариант поставить вперед 19 спицованное колесо, назад от xs. Но это уж совсем полумера. Что посоветуете?
Mirage Дата: Среда, 14.12.2016, 21:28 | Сообщение # 5665
Тигровод
Ну опять двадцать пять. На кикстартере же уже даже подтвердили это. Вырубится и абс и спидометр из-за разницы показаний.
Mirage Дата: Среда, 14.12.2016, 21:30 | Сообщение # 5666
Тигровод
Так плюс тигра ХС не только в спицах, а ещё и в подвеске выше классом. По идее тигр на литье тоже проедет там же, где и ХС, просто медленнее...
КРЫНЯ Дата: Среда, 14.12.2016, 21:32 | Сообщение # 5667
quio, ну да, у меня то скорость с передка, поэтому автоматом и написал.
Diver, Тебе тогда нужно напрямую спросить у знающих про момент мозгов. Ибо там не всё так просто: АБС или трэкшн контроль какой и прочее.Не думаю, что бы так настоятельно утверждающий quio ошибался, но у некоторых производителей есть программы в ДЭШБОРДЕ под конкретные размеры колёс и пилоту остаётся только выставить нужную колёсную формулу. И в случае, что у Вас есть такое, то трудностей вообще ноль, кроме затрат на приобретение.
quio Дата: Среда, 14.12.2016, 21:37 | Сообщение # 5668
У ХС версии задняя подвеска более длинная. В целом, на мой взгляд, тоже извратом каким-то выглядит. Основной бонус ХС - это подвески + всякие ништяки в стоке, которые для ХР нужно докупать отдельно. А вот просто менять литые колеса на спицывые с камерами кажется странным.
Если речь именно про грунт, то ХР версии более, чем достаточно будет. ХС - если ты по бревнам скакать планируешь.
Вот именно - опять. Тебе и обосновали, почему мозгам пофигу и несколько страниц назад (на этом форуме) человек специально эксперимент провел, подтверждающий, что от размерности ничего не меняется. Мозги у мотоцикла - это не некая мистическая штука, которая умеет телепатически определять, какие у тебя колеса и резина стоит, а обычный компьютер, работа которого полностью предсказуема и логична. Не нужно из чужого непонимания выдумывать мифы.
Diver Дата: Среда, 14.12.2016, 21:58 | Сообщение # 5669
Проехать проедет. Я ездил в паре с xs на Рыбачий. На вид ему гораздо легче было.
А прошивку думаю найдем.
А если мозги от xs воткнуть?
quio Дата: Среда, 14.12.2016, 22:09 | Сообщение # 5670
Может на нем просто резина более внедорожная стояла? Или опыта внедрожья было больше. Об ХС версии нужно задуматься, если на ХR часто подвеску пробиваешь.
Ну тогда реально проще продать ХR и купить ХС (версии XS нету). Я подозреваю, что проблемы, о которых говорит Мираж, возникают из-за возможного различия какого-то другого оборудования между ХR и ХС. Может быть датчики АБС разные или датчики скорости, поэтому разные прошивки.
