Triumph Tiger 800
fazerboss Дата: Среда, 25.01.2017, 13:00 | Сообщение # 5701
Мотоцикл: FZ1 2005,tiger 800xc
Мастер59 !К сожалению такую звезду пора менять...Наверно и цепь,и заднюю звезду тоже посетил п......ц.
Оно ведь как-нет..,нет..,да и ДА!!!
КРЫНЯ Дата: Среда, 25.01.2017, 13:59 | Сообщение # 5702
+1
dzerais Дата: Среда, 25.01.2017, 14:55 | Сообщение # 5703
Мотоцикл: xt1200z
У меня такое тоже было... biggrin
Прикрепления: 0232388.jpg (169.9 Kb)
Сообщение отредактировал dzerais - Среда, 25.01.2017, 14:58
Мастер59 Дата: Среда, 25.01.2017, 17:53 | Сообщение # 5704
Мотоцикл: Triumph Tiger 800
Моя фотография - это иллюстрация износа передней звезды при пробеге 29т.км. Менять ее конечно нужно было еще при пробеге 22-25т.км. Просто о ее состоянии я даже не догадывался. Она ведь под крышкой. Все работало хорошо.
Теперь при пробеге примерно 15т. я ее переворачиваю и еще примерно 10т катаю . Потом меняю. Скотойлер стоит.
Мастер
san2 Дата: Среда, 25.01.2017, 20:19 | Сообщение # 5705
Мотоцикл: Tiger 800 XC
dzerais, шикарно ты звезду укатал. Не далеко хоть от дома кончилась?
dzerais Дата: Среда, 25.01.2017, 20:54 | Сообщение # 5706
Мотоцикл: xt1200z
ПРИМЕРНО ЗА 90 КМ,потом друг на бусике приехал. smile http://www.motopower.lv/member_gallery.php?gal_id=8490
Dave Дата: Понедельник, 30.01.2017, 10:41 | Сообщение # 5707
Цитата Mirage ()
Думаю, зависит от регулярности смазки и стиля езды. Я свой на 28 ткм продал, ещё и цепь в идеале и звезда передняя в норме была.
Спасибо! У меня 19 т.км. но уже как-то так себе звезда..
Парни, а отдельно стандартную переднюю звезду можно купить? Я смотрю, по каталогу ток комплект ..
И еще вопрос - слайдер цепи, где то промелькнуло, что на старые XC ( у меня 13 гв) подходят сладеры от новых ?
Take care and ride well.
Mirage Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:18 | Сообщение # 5708
Тигровод
В районе 1000 рублей передняя JT стоит, в расходниках маркировки посмотри.
Мастер59 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:25 | Сообщение # 5709
Я звезды брал в Драйвбайке. Производитель Сунстар 980р . Кстати, родные того же производителя.
Мастер
Mirage Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:40 | Сообщение # 5710
Тигровод
Неплохой пробег!
Прикрепления: 6010608.jpg (119.9 Kb)
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 06.02.2017, 23:41 | Сообщение # 5711
Может пригодится. Хвалят. Но ссылка с другого сайта. Мой товарищ заказывал, понравилось. Вскладчину будет интереснее.
Повторюсь, может пригодится.
Вдруг посчитаете рекламой, снесите без обиняков.
san2 Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:44 | Сообщение # 5712
Цитата Mirage ()
Неплохой пробег!
Прикрепления: 6010608.jpg(120Kb)
Мираж, есть подробности? Что хозяин менял за такой пробег на моте? Мотор капиталился?
Mirage Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:05 | Сообщение # 5713
Тигровод
Неа, нет подробностей. Кто-то из ребят в Тигрочате нашёл в инстаграме где-то...
Мастер59 Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:29 | Сообщение # 5714
Приборка при таком пробеге выглядит как новая. По моему неправда.
Мастер
san2 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:23 | Сообщение # 5715
Парни, а что может быть с передачами? К примеру подкатываюсь к светофору, включена 5я передача, выжимаю сцепление, щёлкаю скорости вниз (хочу врубить нетраль) на ходу, вниз cщёлкивается одна передача до 4й (к примеру) и всё, вниз больше передачи не переключаются. Сцепление выжато, но сколько ножкой вниз не щёлкай, передачи вниз не включатся. Приходится отпустить рычаг сцепления, чтобы шестерни в коробке провернулись и можно щёлкать передачи вниз. Иногда после каждого переключения скорости вниз приходится подотпускать рычаг сцепления. Это очень неудобно, на хонде такого никогда не было.
На стоячем мотике тоже так-же. Если подъехал на перекрёсток на 4й (к примеру) передаче, полностью остановился, с выжатой сцепой, начинаешь щёлкать передачи вниз, дай бог одна вниз соскочит. А потом опять чуть отпускать рычаг сцепы, и только потом перещёлкивать скорости вниз.
Я вот сейчас думаю, может мне рычаг переключения передач пониже опустить, может я его после каждого переключения передачи вниз не возвращаю в исходное положение? Хотя вроде всё как положено делаю...
В общем такое ощущение, что при выжатом сцеплении в коробке вообще ничего не крутится даже минимально. Шестерни не прокручиваются, и только если подтравить сцепой, можно добится чтобы они чуть провернулись и включилась нужная передача. Может сцепу чуть настроить чтобы немного "вело"?
Сообщение отредактировал san2 - Понедельник, 13.02.2017, 12:27
