Triumph Tiger 800
КРЫНЯ Дата: Пятница, 03.08.2018, 03:28 | Сообщение # 5941
Юра, значит ты есть 1% счастливчиков из 100 smile
В профиле поправишь мотоцикл?
КРЫНЯ Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:02 | Сообщение # 5942
Итак, пробег 400.
Ничего пока толкового максимально объективного сказать не могу, лишь субъективизм.
1. Проставки нужны, сто пудово.
2. Сидение с подогревом на простые джинсы очень мешает заднице. Может оно и греет, но после сотни километров городского траффика задница просится на отдых.
3. Вентилятор включался, и как только включается весь жар мне в пах секунд 30-50 в зависимости от режима толкотни.
4. Подвеску настраивать, настраивать и ещё раз настраивать. Приходит мысль ездить в капе.
5. Информативная приборка ни разу не подвела, что вызывает удивление. Хороший гаджет, однако.
6. Двигатель крутильный, холостой ход у меня 14 км/ч. Просится в раскрут. Пробовал даже козлить, но боюсь... Жду окончания обкатки и хочу понять возможности. Что-то мне подсказывает, что ТИГР 955i будет предпочтительней тем, что ДВС жирней у него без проигрыша в весе мотоцикла.
Вспоминаю работу ДВС ТДМ900, ТА700, АТ-1000. По тяге с места чуток отстаёт Тигровский, но подхват не хуже после выхода на 2000-2500 оборотов. В середине они примерно одинаковые субъективно по тяге, то есть с 3000-4000 подхват довольно резвый.
И однозначно Тигровский движок на верхах будет лучше. Ещё не кручу выше 5т, но чувствую это...
Сцепление двумя пальцами легко. Тормоз одним пальцем легко, в начале торможения кажется, что они ватно-вялые. Но затем цепкость увеличивается в прогрессии и клевок с торможением происходит предсказуемый...
Вкратце, меня раздражает два момента: сидушка и ходовая часть, которую нужно регулировать.
Кстати, езжу в полулицевике, поэтому свист движка слышу.... Что-то совместное со стрекотом цикады, сверчка и свиста ветра....
Mirage Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:05 | Сообщение # 5943
Тигровод
Проставки купи на Али, там есть фрезерованные и недорого. Там же можешь купить короткие ручки, весьма удобны для тигра и стоят не 17 тысяч, а всего 1200 за пару. При этом качественные и отлично работают.
Странно, что задница от седла устаёт. попробуй в мотоштанах прокатиться, я не замечал, что седло с подогревом неудобнее обычного. У меня два - заниженное простое и с подогревом.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 04.08.2018, 23:49 | Сообщение # 5944
Дима, а ручки подойдут от моделей ранних годов выпуска? Как узнать?
По партнамберу ведь будут отличаться...
Mirage Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 00:39 | Сообщение # 5945
Тигровод
Надо посмотреть. Я думаю, что у тигра 15-17 годов и нового должны быть одинаковые.
бубен Дата: Понедельник, 06.08.2018, 21:33 | Сообщение # 5946
Родственнику давно советую обязательно присмотреться к нему,должно быть отличная универсальная модель и цена очень хорошая.Вадик,а ты по грунту её катал,как оно?Ямы глотает как Тренера или только ямочки?
Сообщение отредактировал бубен - Понедельник, 06.08.2018, 21:33
КРЫНЯ Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:37 | Сообщение # 5947
Володя, обкатка. Поэтому никуды.
Но подвеска уже показала, что она заточена под дорогу. Плюс то, что она зажата с завода. Я только начинаю её изучать, регулировать... В общем скажу просто, в контексте профиля сайта всё же более подходит ХСА версия, на спицах которая. Но у меня задача "по работе" больше, чем путешествия. У меня асфальта 90% и поэтому рассчитывать на мой объективизм для путешествий будет погрешностью.
Давай после обкатки вернёмся к разговору и тогда уже будет более чёткое понимание, тогда я обязательно съеду на грунт для теста его.
А 955i он вообще ЖЕЛЕЗНЫЙ. Там ломаться пластиковому нечему. Димка оды ему пишет мне в Уотсапп и не нарадуется. Очень впечатляет своей простотой и предсказуемостью и как в страшном сне вспоминает ТА...
Mirage Дата: Вторник, 07.08.2018, 08:41 | Сообщение # 5948
Тигровод
Вадим, а чем тебе мешает обкатка проехать по грунту? Обкатка же для движка, а не для подвески. Дорожник вполне нормально ездит по грунту, если не лететь сотку по грунтовой дороге. Всё таки хода подвесок у него ощутимо больше, чем у всяких спортов и нейкедов.
бубен Дата: Вторник, 07.08.2018, 10:50 | Сообщение # 5949
КРЫНЯ, Я про 955 спрашивал,про 800 всё знаю,он у меня был,по грунту укатаному прёт отлично как и Эксплорер,но не более,всё остальное после асфальта просто мучение как на обычном дорожнике.В лоб сравнивал с ТА700- двигун лучше до середины,подвески схожи,но у Тайгера800 более собрана,но такие же дубовые,потому как на афальт и скорость в поворотах заточены.Не поверишь на Кипре на ТА700 со спортами носился до пены изо рта,чуть не убился,торможение не важное,но даже на дешёвой резине снос был прогназируемый.Предполагаю что и 955 что то среднее,но более вне дорожный,сам даже в живую не видел,но читал в тестах хаят его за вальяжность подвески,думаю это хорошо для нашей местности обделённой серпантинами biggrin Так ты катался на 955?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 07.08.2018, 18:25 | Сообщение # 5950
Сегодня делал тест-драйв 1200 ЭКСПЛОРЕРА, рядом сын был на 800. Сравнения опишу позже.
Нет. Очень хотел, но пока нет возможности.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 07.08.2018, 18:26
G_A Дата: Суббота, 27.10.2018, 02:51 | Сообщение # 5951
Вот что поведайте: ХС и не ХС какие аргументы?
бубен Дата: Суббота, 27.10.2018, 03:02 | Сообщение # 5952
После Гс только ХС.
Mirage Дата: Суббота, 27.10.2018, 08:23 | Сообщение # 5953
Тигровод
Всё зависит от применения. Лично я, как ездивший и на том и на том, пришёл к спицам. Они универсальнее даже в городе. Подвески выше классом, спицы "мягче" сами по себе. Может чуть хуже управляется на шоссе, но я не заметил, кладётся ХС так же до подножек нормально. Но при его плюсах есть и минусы - нужно возить запасные камеры и монтажки. Хотя можно и переделать спицы в бескамерку. Но при всём этом, дорожный тигр проедет там же, где и спицы, просто чуть медленнее и напряжённее.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 27.10.2018, 23:28 | Сообщение # 5954
Это чувствуется уже при достаточно большом опыте езды на этом мотоцикле на критических режимах. Только на предельных скоростных манёврах это можно понять. В обыденной езде никаких отличий.
А вот подвеску можно различить уже сразу, как только выедешь на грунты и начнёшь вваливать откручивая ручку газа.
stauch Дата: Вторник, 08.01.2019, 21:01 | Сообщение # 5955
Мотоцикл: Tiger 800
Всем привет. Я оплатила сегодня дуги про которые я писала здесь года 2 назад. Наконец - то. Если бы у меня была возможность их сделать в России, то заказала бы здесь. Так как дорого. 20 с лишним ценник. Получатель - мотоциклист из Харькова. Англичане говорят что через несколько дней привезут по адресу ( в Россию не отправляют, санкции) Ну значит, через месяц в общем дуги дойдут через Украину, Белоруссию до меня.
https://www.adventure-spec.com/default....xc.html
Так же приобрела хваленую и настоятельно рекомендованную мне резину
Bridgestone BW502 - 501Battle Wing комплект с Ибея.
Очень и очень рада всему этому. Из череды экспериментов c резиной и дугами (сменила 3 штуки) была не довольна. По сему решила по максимуму исполнить то, что будет самое ( надеюсь) оптимальное.
Есть ли у кого нибудь опыт с этой резиной ? с англицкими дугами? Может отзывы слышали?
После установки обновы отдам (за бесплатно) резину. метас дакар (на протекторах) На сезон ее хватит точно. Она не убиваемая , жесткая
Сообщение отредактировал stauch - Среда, 09.01.2019, 13:37
