triumph tiger explorer 1200
бубен  | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 00:02 | Сообщение # 376 |
| Цитата IgorT (  ) Причина замены - борьба с люфтами в перьях и хлюпающими звуками. Надо же,бывают зануды похлеще меня. Ну и как ты теперь расскажешь,чего поменялось?Блин!
eli  | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:09 | Сообщение # 377 |
| Цитата Pinachet (  ) Бак снимается геморойнее,чем на ХТ. Дело в том,что весь бензин шлангом откачать не удастся,а в передней части есть две дополнительные сливные трубки,которые соединяются между собой ,и их надо отсоединить от бака. При этом бензин льется и из бака,и из снятой трубки. Ребята, извините, что влезаю, когда у меня был GS-1150, там была подобная проблема при снятии бака. Бензин льётся из шлангов, которые идут от бака к инжекторам. Обычно ставят такие клапаны https://www.bmwcats.com/moto/R21A/51760/0:0:200107/16/16_0482/ (поз. 1, 2) , я поставил аналог, который нормально работал.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 22.02.2016, 11:14 |
Рюмкин  | Дата: Среда, 24.02.2016, 22:46 | Сообщение # 378 |
Мотоцикл: Honda GL1800, Triumhp Explorer
| Господа, а ни у кого проблем со спицами не было?
бубен  | Дата: Среда, 24.02.2016, 23:03 | Сообщение # 379 |
| Я не слышал про такие проблемы.Но сознательно брал литьё,понимая,что в каменные джунгли на нём не поеду,хоть на титановых колёсах.
Рюмкин  | Дата: Четверг, 25.02.2016, 07:51 | Сообщение # 380 |
| Из заднего колеса вылетают. Натяжка не помогла, стало лучше, но две спицы потерял. Пока до владивостока ехал. Правда обод гнутый.
бубен  | Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:31 | Сообщение # 381 |
| Да,ещё при покупки сразу обратил,что крепления спиц на Сутенёрские похожи,а у них у всех вылетают.Да и обод люминевый у Эксплорера на спица,на хрена такое сочетание?:confused:У Сутенёра вроде железные были,не помню,мало он у меня был,этот трактор.
Pinachet  | Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:16 | Сообщение # 382 |
| Затеялся со сменой масла в редукторе. Первой открутил заливную пробку - из отверстия вырвался воздух. Раньше не заморачивался этим вопросом,но что же получается - у нас нет сапуна,а полость редуктора герметична?
бубен  | Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:04 | Сообщение # 383 |
| А хрен его знает.А зачем там сапун,масло ведь не закипает в этом редукторе,газы через поршня не вырываются,там их нет.Может масло хорошее залить,амортизаторы тоже без сапунов работают.
Pinachet  | Дата: Суббота, 12.03.2016, 23:46 | Сообщение # 384 |
| Вспомнилось,что на какой-то модели Гуся были проблемы с редуктором,пока не поставили сапун.
бубен  | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 03:24 | Сообщение # 385 |
| Ну и не заморачивайся,синтетику залей и спи спокойно.
бубен  | Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:20 | Сообщение # 386 |
| Засопливилось перо после зимовки(ПРОБЕГ25000),вытер проехал один хрен,попробовал по кругу кусочком от пластиковой бутылки,потекло сильнее,раньше на Тайгере800 это прокатило.Какие заказать братцы оригинал или кит All Balls 56-141вот? IgorT, картриджи Андриани обкатывал?Какие втулки ставил что бы не люфтило?Хочу тоже заморочиться,да и с прогрессией пружины в них,тоже плюс.Я так понял картриджи вот эти?Как то в сравнении с Тенеркой660 какой то он трясучий сука!
Сообщение отредактировал бубен - Пятница, 08.04.2016, 20:52 |
IgorT  | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 13:26 | Сообщение # 387 |
Мотоцикл: TRIUMPH TEX 1200 XC
| Картриджи действительно эти, Andreani. Но пока сказать ничего по ним не могу, так как весна к нам еще не пришла. Думаю через пару недель только выкатимся. Замену втулок делал дилер - Гранмото. Судя по всему ставили штатные втулки и сальники. Люфта не стало после переборки. Как только опробую -обязательно доложусь что и как
бубен  | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:46 | Сообщение # 388 |
| Я не понял,а какой смысл менять штатные на штатные?Какой смысл,если у всех люфт,или это следствие массового брака?Тогда должна быть отзывная компания или умалчивают о ней.
Dimjer  | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:03 | Сообщение # 389 |
| Гранмото чудесный дилер. Во время моего звонка по гарантийному поводу беспокоящих меня проблем с вилкой, они с ходу стали считать, сколько мне это будет стоить (замена картриджей, втулок, чего-то там еще), пока я офигевши все это выслушивал, мысленно думая "у меня же пробег 3000 км и гарантийный мотоцикл", и приговаривали "Ну у вас же эндуро, явно, по внедорожечке жгли", подразумевая - сам раздолбал подвеску. Так что, дилеру то все равно, что на что менять, лишь бы денежки уплотили.
Сообщение отредактировал Dimjer - Понедельник, 11.04.2016, 20:03 |
бубен  | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:51 | Сообщение # 390 |
| Цитата Dimjer (  ) Гранмото чудесный дилер. И чего в Минске тоже есть эти обьебосы!?
