stimul_btl | Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:27 | Сообщение # 4696 |
Мотоцикл: F 650 gs
| Всем привет!
Прошу прощения если пишу не в той теме, еще не разобрался по форуму.
Столкнулся с проблемой. Частично не работает приборная панель. Спидометр и тахометр. В центральной части контрольные лампочки горят. И не работает подсветка, только в одном месте над спидометром периодически моргает. Может кто то сталкивался? Помогите. Или может кто то в нижнем новгороде готов предоставить гусенка для подключения и проверки моей панели?
GizmoPerm | Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:31 | Сообщение # 4697 |
| Мотохудожник, перья покупал здесь: http://www.motostars.ru/pen.html Переписывались в почте. Поставил, катаюсь, нормальные перья. Могу только сказать, что может не совпасть резьба на пробках. Родная резьба 1,5 а у тех шаг 1мм.
TheDevil | Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:43 | Сообщение # 4698 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| GizmoPerm, стоит помнить о том, что у этих гусей было два типа пробок. один (который более поздний, вроде с 2004ого года) - это пробка на резьбе, а второй тип (более ранний) - пробка на стопорном кольце. тоже надо уточнять этот вопрос при покупке.
stimul_btl, если не двигаются стрелки, то определённо проверять целостность проводки. для начала того шлейфа, который от приборки идёт в основную косу. т.е. то, что в морде, там иногда перетирается из-за вибраций, если шлейф не закреплён. по поводу подсветки, если она частично не горит, значит лампочки погорели. снимаешь морду, снимаешь приборку, вынимаешь лампочки (они в патрончиках стоят на четверть оборота). лампочки типа Т5 (если не ошибаюсь).
Мотохудожник | Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:32 | Сообщение # 4699 |
| GizmoPerm, Спасибо большое за ссылку. TheDevil, спасибо за уточнение.
А о какой пробке идёт речь ? О чёрной,которая заглушка в траверсе ? НО тут я немного в растерянности : как узнать шаг резьбы ?
stimul_btl | Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:27 | Сообщение # 4700 |
Мотоцикл: F 650 gs
| TheDevil, проводка вся закреплена. И очень не хотелось бы ее потрошить. Существуют какие либо способы продиагностировать приборку? Сколько в ней лампочек и неужели могли разом перегореть?
ОВАКОЛУ | Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:43 | Сообщение # 4701 |
Мотоцикл: F650GS, 2003г.
| Цитата Мотохудожник ( ) А о какой пробке идёт речь ? О чёрной,которая заглушка в траверсе ? НО тут я немного в растерянности : как узнать шаг резьбы ? О той, что под черной заглушкой.
До 2003г. пробка пера без резьбы, стопорится кольцом. Придавил пробку, достал кольцо, достал пробку (нужно придерживать).
fanfar | Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:51 | Сообщение # 4702 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата ОВАКОЛУ ( ) До 2003г. пробка пера без резьбы, стопорится кольцом. На всех годах без резьбы.
ОВАКОЛУ | Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:58 | Сообщение # 4703 |
| Цитата fanfar ( ) На всех годах без резьбы. Может и так. На Дакаре 2004 заглушки (наверное так правильнее) точно под резьбу, у меня обычный GS 2003г. такого нет.
G_A | Дата: Пятница, 11.05.2018, 21:15 | Сообщение # 4704 |
| На дакаре 2005 пробки на резьбе.
Мотохудожник | Дата: Суббота, 12.05.2018, 07:17 | Сообщение # 4705 |
| Всем спасибо за информацию по пробкам !
Но подведём итоги : если я закажу перья от Дакара, то в зависимости от года надо смотреть на наличие /отсутствие резьбы? Надо уточнять у продавцов, верно ?
G_A | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 00:11 | Сообщение # 4706 |
| Мотохудожник, ну а что с твоими перьями? Ты бы хоть показал народу. Да, по перьям надо уточнять. Скорее всего будет система как на F650 карбюраторных, т.к. перья у сторонних производителей идут именно для f650.
Мотохудожник | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 14:05 | Сообщение # 4707 |
| Цитата G_A ( ) ну а что с твоими перьями? Ты бы хоть показал народу.
Свои я ещё не вскрывал, но вот нашёл перья от Дакара. ОНи уже с крышкой и гайкой. Надо только поставить дакаровскую пружину , а остальные потроха ,говорят, можно перекинуть с обычного GS .
G_A | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:19 | Сообщение # 4708 |
| Мотохудожник, "потроха" различаются, изучи каталог. Различаются длины внутренних элементов - проставки и штоки. Так что у тебя произошло что ты хочешь их заменить?
Мотохудожник | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 19:47 | Сообщение # 4709 |
| Цитата G_A ( ) Так что у тебя произошло что ты хочешь их заменить?
я завысил мотик сзади и теперь надо компенсировать нарушение геометрии длинными перьями. Потроха я поизучаю по номерам более глубоко .
Мотохудожник | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 22:16 | Сообщение # 4710 |
| ребята, выручайте советом -))
На БМВкатс просидел и сравнил по номерам все детали в передней подвеске . Модель: F 650 GS 00 (0172,0182) Тип: 0172 Модель: F 650 GS Dakar 00 (0173,0183) Тип: 0173
Начиная от стаканов и заканчивая последним винтиком увидел,что набралось немало отличий. 10 позиций в разделе 31.0540( потроха) и 2 в разделе 31.0539( стаканы ). Может быть так,что партномера разные, но детали одинаковые ?
Писали ли что-нибудь в Сети,что перья спокойно заменяются ? Главное,войдут ли дакаровские перья в мои стаканы ? Номера стаканов обычной ГС и Дакара сильно отличаются . БОюсь, не встанет ...
Сообщение отредактировал Мотохудожник - Понедельник, 14.05.2018, 00:24 |
