G_A Дата: Понедельник, 14.05.2018, 00:33 | Сообщение # 4711
Мотохудожник, если оставить "потроха" родные, то ход вилки будет прежним, а не "дакаровским". Внутренности влияют на величину хода - одно из отличий "дакара" от простого. Просто заменив перья ты просто удлинишь вилку на 45мм. Если так, то один из вариантов - можно просто выточить пробки в перья, которые будут такими же в диаметре как перо, но будут возвышаться над пером на 45мм.
Мотохудожник Дата: Понедельник, 14.05.2018, 00:44 | Сообщение # 4712
G_A, так в том и дело, что надо знать, какие именно внутренности надо бы заменить при замене перьев от Дакара. Пружины и спейсер -это очевидно, но вот в картридж, к примеру,надо лезть или там всё одинаково ?
Мне подкинули вот такой документик -http://www.f650gs.crossroadz.com.au/Repairs/GSForkPartsR4.pdf
надо разобраться бы...там в конце написано про длину пружин и проставок . Есть надежда,что всё родное встанет, а пружины и спейсеры только другой длины купить .
Сообщение отредактировал Мотохудожник - Понедельник, 14.05.2018, 06:40
Ash032 Дата: Четверг, 17.05.2018, 12:20 | Сообщение # 4713
Мотохудожник, а можете переписать маркировку на ваших стаканах?
У меня Дакар 2001 года и маркировка такая
правое - 7 651 136 В019-R showa SA-1
левое - 7 651 135 В019-L showa SA-1
И сверху в перо вкручен болт.
GizmoPerm Дата: Четверг, 17.05.2018, 21:54 | Сообщение # 4714
Адаптер питания идеально подошел. Все работает. Напряжение даже в не заведенном состоянии есть на этой розетке
ссылка на адаптер на али
Сообщение отредактировал GizmoPerm - Пятница, 18.05.2018, 06:32
Мотохудожник Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:49 | Сообщение # 4715
Думаю,что могу, но не раньше воскресенья . Туда без снятия колеса ещё и не подлезть,чтобы весь номер спокойно срисовать.
G_A Дата: Четверг, 17.05.2018, 23:24 | Сообщение # 4716
GizmoPerm, что за адаптер, скинь ссылочку.
GizmoPerm Дата: Пятница, 18.05.2018, 06:32 | Сообщение # 4717
G_A, дописал в то же сообщение, чтоб не потерялось
Ash032 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 07:27 | Сообщение # 4718
Есть большая вероятность потерять его от тряски на грунтовке.
G_A Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:09 | Сообщение # 4719
Ash032, думаю что его разумно использовать на привале, а не на ходу.
Fedr Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:43 | Сообщение # 4720
Проверено в движении, в том числе по грунтовкам и разбитому асфальту, никуда он не выпадает. Использую такой
USB адаптер
Сообщение отредактировал Fedr - Воскресенье, 20.05.2018, 23:02
fanfar Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:51 | Сообщение # 4721
Мотоцикл: F650GS 2004
На привале есть опасность разрядить аккум. Я у себя от этой розетки прокинул удлинитель в центральный кофр. В кофре при необходимости заряжаю повербанк от обычной зарядки.
GizmoPerm Дата: Понедельник, 21.05.2018, 11:36 | Сообщение # 4722
Дырки на адаптере две, так что можно хоть в бардачек, хоть куда провести один из кабелей, второй пустить на регистратор например или навигатор, что актуальнее.
Так или иначе иметь с собой источник питания это бесценно. Раньше голову ломал на тему батареек, сейчас и парится не стоит
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 07:48 | Сообщение # 4723
Интересно...
Убрал крыло заднее с маятника, а под пластиком оказалось, что стоит датчик АБС на задней оси. Кнопки отключения его нету, на небольших относительно скоростях колесо легко сорвать в юз.
В мануале почитал не нашел ничего, в обзорах вроде с 2003 года комплектовались системой АБС Гуси, а у меня модель 2002г.в..
Отсюда вопрос. Может быть такое, что АБС работает только на высоких скоростях? и какая скорость для него считается высокой? или поставили прорези на колеса, поставили датчик на заднее колесо ,а саму систему не поставили?
Мотохудожник Дата: Вторник, 22.05.2018, 08:59 | Сообщение # 4724
а на руле нет кнопки ? Там же пульт по центру : абс и подогрев ручек.
АБС работает даже на 10 кмч. Признаки работы :отбивает ударами в ногу и очень лёгкими, почти незаметными в руку.
Сообщение отредактировал Мотохудожник - Вторник, 22.05.2018, 09:02
GizmoPerm Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:02 | Сообщение # 4725
Мотохудожник, у меня гусь 2002 г.в. нет ни кнопки АБС ни подогрева ручек
