TheDevil Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:24 | Сообщение # 4951
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Арчибальт, может у тебя просто нет уплотнительного кольца на крышке? Масло без него будет просачиваться, когда горячее. Потому что при работе движка там достаточно активный поток и летит во все стороны. В маслобаке всмысле. Оно же у тебя из под крышки не брызгает?
Archibalt Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:31 | Сообщение # 4952
Мотоцикл: BMW f650gs
Кольцо есть. Я видел что происходит в маслобаке во время работы двигателя, сейчас совсем все по другому- оно тупо собирается в маслобаке и начинает вытекать через верх.
tolibass Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:40 | Сообщение # 4953
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
Было в том году такое, когда датчику давления масла пришла хана, хоть он и работал но сам корпус лопнул и видимо при охлаждении подсасывал воздух, при его замене на неоригинальный от какого-то хендаевского стало всё нормас, тоже долго голову ломал почему масло давит в маслобак
tolibass Дата: Четверг, 02.05.2019, 18:42 | Сообщение # 4954
Посмотри когда заведёшь через датчик у меня понемногу сочилось масло, заметил когда увидел пузырь надувшийся из датчика
Archibalt Дата: Пятница, 03.05.2019, 00:09 | Сообщение # 4955
ОООО!!!! Что за датчик?! куда смотреть, где искать??!?!?! )))
как подбирал его?
tolibass Дата: Пятница, 03.05.2019, 05:08 | Сообщение # 4956
Гугл тебе в помощь для аналога, вроде от гетца хендай, точно не помню, а сам датчик где масленный фильтр, над ним смотри
pyxpyx Дата: Четверг, 09.05.2019, 20:59 | Сообщение # 4957
Мотоцикл: BMW F650GS
Всем привет товарищи! Стал обладателем BMW f650GS 2000г. После покупки решил я поменять масло и естественно слизал у сливного болта на картере все грани, а он все не откручивается. Может кто то подсказать может аналог от машины? И еще может есть совет как все таки выкрутить этот ср*ный болт wacko ?
Нашел странный разьем под сидением который остался просто незадействованым, это у всех так?
P.S. поиском пользовался нашел только отсылку к bmwcats и
Цитата
Пробка - M24х2, уплотнительная шайба - 24х30х1,5
G_A Дата: Пятница, 10.05.2019, 01:08 | Сообщение # 4958
pyxpyx, пробку сливную откручивать надо либо головкой либо накидным ключом, но никак не рожковым. Выравнивать грани и откручивать головкой. Заказывать новый болт или искать токаря. Разъём не задействован - что-то для американской версии нужен.
pyxpyx Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:23 | Сообщение # 4959
G_A, Откручивал как раз головкой, правда она была на 12 граней, а на faq.f650.com уже потом прочитал что с 12 гранями лучше туда не лезть.
GizmoPerm Дата: Вторник, 14.05.2019, 10:07 | Сообщение # 4960
Всем привет!
Долгие зимние моменты ожидания очередного мотосезона заставляют придумывать радикальные варианты отдыха в довольно прохладных условиях Урала...
Вощем кому интересно будет почитать и полистать фотки, скатался на первомайские на Южный Урал: http://moto59.ru/forums....88-2019
pyxpyx Дата: Среда, 15.05.2019, 10:47 | Сообщение # 4961
Получилось открутить болт товарищу на СТО за 5 сек, нормальной головой на 24 с 6 гранями.
У всех Мото заводится без сцепления?
и что за трубка заканчивается на цилиндре и вся в масле? Если я правильно понял то лишнее масло должно давить в аирбокс.
Прикрепления: 7706869.jpg (104.8 Kb)
TheDevil Дата: Среда, 15.05.2019, 13:15 | Сообщение # 4962
Это трубка для слива масла из аирбокса smile
pyxpyx Дата: Пятница, 17.05.2019, 15:48 | Сообщение # 4963
TheDevil, Спасибо
Из оргстекла кто-то пытался делать ветровики? Видел в начале ветки но там фото уже недоступны.
Archibalt Дата: Пятница, 17.05.2019, 17:09 | Сообщение # 4964
Читал, что народ делал, но отказался от оргстекла т.к. при поломке оргстекло ломается острыми зубьями и при аварии, если на них напороться, будет весьма не хорошо.
Делают их чего-то другого, не помню из чего.
процесс простой: делают форму из дерева, сверху кладут кусок это "стекла" и отправляют в духовку\горячую баню.
TheDevil Дата: Суббота, 18.05.2019, 01:47 | Сообщение # 4965
Если память не отшибает, то использовали поликарбонат. Он как раз хорошо формуется при нагревании.
