XR650L
DenXR650  | Дата: Среда, 18.01.2017, 19:43 | Сообщение # 4681 |
Мотоцикл: HONDA XR 650l
| Вот еще звезды, которые подходят к нам: от JT- JTF511, от SUNSTAR - 35915 это звезды от KAWASAKI KLR 650 они центруются как наши штатные и стачивать по толщине меньше чем XR650R. Но под них нужна оригинальная фиксирующая шайба. http://www.jtsprockets.com
Сообщение отредактировал DenXR650 - Среда, 18.01.2017, 19:53 |
koshey-  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:03 | Сообщение # 4682 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата lega (  ) На валу на конце есть проточка, если она будет доступна после установки звезды допустим JTF1581 , можно подобрать туда стопорную шайбу, думаю такой фиксации будет достаточно и тогда вообще никакой обработки звезды не потребуется.
стопорная шайба, если пружинно-разжимная, не обладает надежностью при ударных воздействиях (на звезде их дочЁрта), она применяется только для ограничения хода детали по валу.
Цитата Меня в основном волнует возможное несовпадение вертикальных плоскостей передней и задней звезды, ведь в случае оригинальной звезды она имеет возможность перемещения вдоль оси вала, что позволяет ей подстраиваться под ведомую звезду, в случае её замены мы ограничиваем её перемещение и может произойти так что плоскости вообще никогда не будут совпадать. Как это отследить или замерить я не знаю.
Родная звезда не имеет свободы перемещения, , ее чЁтко центрует фиксирующая шайба по проточке на валу. Плавающая посадка не для "плавания", она в отличие от плотной посадки удобнее в замене.  И второй момент - рама при езде играет и не слабо, плоскости звезд на деле не хило расходятся.
Цитата lega (  ) JTF511 удобней спиливать до 12 мм. чем JTF1307, у нее с одной стороны тонкий бортик Это да, но еще придется сверлить отверстия и нарезать резьбу. Тут кому что проще в силу возможностей
Цитата DenXR650 (  ) Вот еще звезды, которые подходят к нам: от JT- JTF511, от SUNSTAR - 35915 это звезды от KAWASAKI KLR 650 они центруются как наши штатные и стачивать по толщине меньше чем XR650R. Но под них нужна оригинальная фиксирующая шайба. http://www.jtsprockets.com есть такое
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 19.01.2017, 10:12 |
lega  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:42 | Сообщение # 4683 |
| Цитата koshey- (  ) И второй момент - рама при езде играет и не слабо, плоскости звезд на деле не хило расходятся. я правильно понимаю идею, что можно прикинуть в каком месте на валу находиться плоскость оригинальной ведущей звезды (центр зубчиков, если смотреть на звезду сверху) и с точностью +/- 1 мм. попытаться установить новую звезду в этом месте точнее мне кажется не получиться. Фиксирующая шайба для звезды JTF511: http://www.partzilla.com/parts/detail/kawasaki/KP-13183-1525.html
Бракер  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:50 | Сообщение # 4684 |
| амморт задний не эльку никому не нужен? покупал 3 года назад с разбора живого свеженького мота, т.к. мой аммортизатор сломался, и отдавал я его в PM-Moto. , а т.к. ремонтировали его там долго то пришлось на всякий случай купить, но прям перед самым сезоном PM сжалился, и прислал мне аммортизатор, причем сделал хорошо, мне понравилось, так что этот амморт, который я купил с разбора так на мотоцикл и не ставил, внешне выглядит он на 5 баллов, а так как этим летом я свой мотоцикл продал, то вот барыжу амморт купил я его за 7 тысяч кажется..., вот эти деньги за него и хочу.
SPAM
lega  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:07 | Сообщение # 4685 |
| Цитата koshey- (  ) при ударных воздействиях (на звезде их дочЁрта), без претензии на безапелляционность позволю себе выразить сомнения в виду моего небогатого опыта: ударные нагрузки на ведущей звезде присутствуют - это факт, который нечего обсуждать, вот только как мне кажется 90% всех ударных нагрузок прилагаются в плоскости перпендикулярной оси вторичного вала, что же твориться вдоль оси вторичного вала мне сказать трудно. Единственно, что я могу утверждать - это то, что снять ведущую звезду с вторичного вала, при правильно натянутой цепи (или даже слегка растянувшейся) без откручивания оси заднего колеса и сдвига его вперед не представляется возможным и это говорит о том что ведущая звезда и без фиксации вряд-ли слетит со вторичного вала, хотя испытывать на себе это я не предполагаю. А вот испытать стопорную шайбу (пружинно-разжимную) наверное решусь, к тому же у меня был опыт использования такой конструкции правда на более слабосильном двигателе IRBIS TTR 250R. Около одного года езды с таким образом зафиксированной ведущей звездой ни каких сложностей не вызвали.
koshey-  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:10 | Сообщение # 4686 |
| Цитата lega (  ) без претензии на безапелляционность позволю себе выразить сомнения в виду моего небогатого опыта: ударные нагрузки на ведущей звезде присутствуют - это факт, который нечего обсуждать именно при эндурной езде, там разнонаправленых нагрузок дофига + банальное выдавливание звезды набивающейся грязью. Может и будет работать, но есть 3 момента - я видел ЧТО натворила слетевшая звезда на XR600 (много аргона было ), второе - что ограничит звезду от хода внутрь, и третье - смысла нет, штатная стопорная шайба даже в замене удобнее, а в езде надежнее
З.Ы. Ирбис это ниочем по сравнению с 650, там даже резина ходит полжизни мотоцикла а установленая DIDовская цепь мот переживает, а тут полсезона-сезон
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 19.01.2017, 18:13 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 18:28 | Сообщение # 4687 |
| Я давно не подходил к мотоциклу. Но по памяти скажу, что купив защитную скобу которая устанавливается двумя винтами в стандартные отверстия крышки пластиковой, мы уменьшаем вероятность потери звезды наружу. Это скоба по принципу установленных на мотокроссовых мотоциклах, только не в торец зубьям, а в нахлёст звезде.
А не будет ли правильным проставить НОРД ЛОК от вибраций и откручивания? http://krepcom.ru/catalog/shayby/stopornye_shayby_nord_lock.htm
koshey-  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:56 | Сообщение # 4688 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Я давно не подходил к мотоциклу. Но по памяти скажу, что купив защитную скобу которая устанавливается двумя винтами в стандартные отверстия крышки пластиковой, мы уменьшаем вероятность потери звезды наружу. Это скоба по принципу установленных на мотокроссовых мотоциклах, только не в торец зубьям, а в нахлёст звезде. Вадим, речь про "защиту ОТ обрыва цепи"? Если да, то она никак не убережот звезду от гуляния или слетания. А если речь о торцевой дырявой накладке, то ее просто размолотит - при неудачном слетании звезды (как на той 600-ке) она встает раком, цепь рвет и выносит кусок картера. Накладка этот процесс может только усугубить.
Цитата КРЫНЯ (  ) Это ж просто обычный гровер, только продвинутый. Родные болтики даже по мануалу положено ставить на фиксатор резьбы, там гровер лишний.
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 19.01.2017, 20:58 |
lega  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:37 | Сообщение # 4689 |
| В общем попытаюсь резюмировать начатое мной обсуждение по установке не оригинальной ведущей звезды: 1. установка JTF1307 от XR650R - нужно обработать болгаркой и купить фиксатор звезды от XR650R 2. установка JTF511 от KLR650 - нужно обработать болгаркой и купить фиксатор звезды от KLR650.
разница только в может быть более легкой обработке звезды JTF511, но фиксатор звезды от KLR650 судя по всему купить крайне сложно.
koshey-  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:12 | Сообщение # 4690 |
| Цитата lega (  ) 1. установка JTF1307 от XR650R - нужно обработать болгаркой и купить фиксатор звезды от XR650R
Зачем?  Какие могут быть разные замки, если народ вовсю ставит 13-зубовые звезды от XR650L на XR650R не меняя замка, и наоборот точят Эрошные и втыкает в Эль
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 19.01.2017, 23:28 |
lega  | Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:36 | Сообщение # 4691 |
| Просто я зануда . Обрати внимание на расстояние между отверстиями в звездах. Мне кажется оно разное и крепление звезды от XR650R к звезде XR650L не подойдет. Я не прав?
Сообщение отредактировал lega - Четверг, 19.01.2017, 23:55 |
koshey-  | Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:09 | Сообщение # 4692 |
| Цитата lega (  ) Просто я зануда . Обрати внимание на расстояние между отверстиями в звездах. Мне кажется оно разное и крепление звезды от XR650R к звезде XR650L не подойдет. Я не прав? А уж какой я зануда.  Каталог JT: на XR650L и XR600R заявлена JTF 1309.14, но размеры по отверстиям в чертеже НЕПРАВИЛЬНЫЕ  http://motopiter.ru/20938024/A/1309.14/3166 Каталог AFAM: на XR650L и XR600R заявлена AFAM-20510 https://moto-stock.ru/catalog....4_zubov Каталог ESJOT: на XR650L, XR600R и XR650R заявлена 503204014 http://www.dirtmotoshop.ru/?m=34&s=207&details=1790
Пошел в гараж сфотал ту меняную звезду от XR600R, Качество говно, автофокус в телефоне сдох, сори, но все равно видно что там не 37мм. По факту там 41мм, но угол сьемки сьедает немного.
Сообщение отредактировал koshey- - Пятница, 20.01.2017, 23:40 |
Ivanych  | Дата: Суббота, 21.01.2017, 15:10 | Сообщение # 4693 |
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
| Пользуйтесь официальной информацией: 23811-MN8-000 PLATE, FIXING
пс: Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:28 | Сообщение # 3407
пс2:
Сообщение отредактировал Ivanych - Суббота, 21.01.2017, 15:28 |
koshey-  | Дата: Суббота, 21.01.2017, 16:46 | Сообщение # 4694 |
| Цитата Ivanych (  ) Прикрепления: 2338165.jpg(131Kb) Иваныч, а что на фото так мощно пожрало линки цепи?
Сообщение отредактировал koshey- - Суббота, 21.01.2017, 16:47 |
Ivanych  | Дата: Суббота, 21.01.2017, 17:57 | Сообщение # 4695 |
| Слайдер+оптическая иллюзия
