XR650L
lega  | Дата: Суббота, 21.01.2017, 19:33 | Сообщение # 4696 |
| Цитата Ivanych (  ) Прикрепления: 2338165.jpg(131Kb) 1) Сколько звезда прошла с таким крепежом? 2) Звезда от XR650R? 3) Сходил сюда: Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:28 | Сообщение # 3407 к сожалению ссылка XR650L: Protect Your Countershaft Splines with an XR650R Sprocket не работает.
Сообщение отредактировал lega - Суббота, 21.01.2017, 19:35 |
Ivanych  | Дата: Суббота, 21.01.2017, 21:05 | Сообщение # 4697 |
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
| Цитата lega (  ) 1) Сколько звезда прошла с таким крепежом? 2) Звезда от XR650R? 3) Сходил сюда: Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:28 | Сообщение # 3407 к сожалению ссылка XR650L: Protect Your Countershaft Splines with an XR650R Sprocket не работает.
Уже не смогу сказать. Да. Ссылка рабочая, просто мы (Русские) там типа в "бане", ну или санкции, короче паршивцы они. Надо идти конём используя например это: ProxFree XR650L: Protect Your Countershaft Splines with an XR650R Sprocket
Сообщение отредактировал Ivanych - Суббота, 21.01.2017, 21:05 |
Igor38  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:08 | Сообщение # 4698 |
Мотоцикл: XR650L
| Здравствуйте! Есть немного фото по доработанной звезде от XR650R. Всё замечательно устанавливается с родной фиксирующей пластиной от L. Звезда на 14 зубов, после шлифовки общая толщина 11мм. На фото видно, насколько увеличивается площадь сопрягаемых поверхностей. Плюс к этому, используя 14-ю звезду, мы уменьшаем удельное давление на единицу площади за счёт уменьшения диаметра относительно стандартной звезды на 15. И ещё, шлицы смазываю, использую водостойкую смазку для высоко нагруженных соединений. После пробега в +3000 миль, следы износа вала отсутствуют. Состояние, точно такое же, как и при покупке мото с пробегом 1800миль.
Сообщение отредактировал Igor38 - Воскресенье, 22.01.2017, 14:31 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:04 | Сообщение # 4699 |
| Пожалуйста, скажите мне целесообразность подмены/замены звезды штатной на эти "танцы с бубнами"? Экономическая целесообразность хотя бы присутствует?
Цепной  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:05 | Сообщение # 4700 |
| Дольше вал проживет гораздо.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:07 | Сообщение # 4701 |
| Другими словами родная звезда быстрее "кушает" вал, изнашивает его и приводит в негодность своей малой площадью?
Цепной  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:09 | Сообщение # 4702 |
| Родная и неродная, но той же ширины.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:15 | Сообщение # 4703 |
| Понятно это. Я о другом хотел. Задача стала невдамёк: мы защищаем вал от износа или мы удешивляем цену стоковой звезды? Увеличивая площать посадочного места звезды за счёт того, что скоба-ограничитель становится телом звезды, мы добиваемся большей площади контакте ЕДИНОГО тела, за счёт этого на один мм поверхности приходится меньше нагрузки за счёт увеличения площади контакта. Это была цель?
Тёзка ставил задачу
Цитата lega (  ) Мот 2001 г.р. На сегодня, шлицы вторичного вала (промежуточный) съедены на половину. В виду больших планов на 2017 г. принято решение вал поменять думаю, что ВАЛ.... Но спасёт ли его вал установка новой звезды, когда зазор новой звезды со старым валом будет Огромный(!!!), что повредит не только звезду новую, но и угробит ударными нагрузками старый вал, который он ввиду советов отказался заменять... Как такой оборот?
lega  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:27 | Сообщение # 4704 |
| Вадим, ты чуть не так понял или я невнятно объяснил. Я в любом случае меняю вторичный вал на новый, а заменой звезды озаботился, чтобы в дальнейшем не иметь проблем в этом узле.
Сообщение отредактировал lega - Воскресенье, 22.01.2017, 16:31 |
Igor38  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:57 | Сообщение # 4705 |
Мотоцикл: XR650L
| Цитата Пожалуйста, скажите мне целесообразность подмены/замены звезды штатной на эти "танцы с бубнами"? Экономическая целесообразность хотя бы присутствует? В случае изношенного вала, позволяет оттянуть на время его замену. При исправном вале, разгружаем данный узел. Типа "тюнинг" и забываем про эту проблему надолго. Судя по тому, что данный вопрос регулярно обсуждается на форумах XR, проблема есть. По ценам большой разницы нет, но незабываем про доработку звезды, хотя когда не сезон и руки чешутся то...
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 20:45 | Сообщение # 4706 |
| Цитата lega (  ) Вадим, ты чуть не так понял или я невнятно объяснил. Я в любом случае меняю вторичный вал на новый, а заменой звезды озаботился, чтобы в дальнейшем не иметь проблем в этом узле. Тёзка, теперь в моей голове ясность! Igor38, теперь понятно... Спасибо!
Админам бы эту тему записать в первом посту с ссылкой (наподобие ссылок в начале ветки про Yamaha XTZ-750). Пожалуйста.
Цепной  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:05 | Сообщение # 4707 |
| Товарищи. Есть vapor приборка для xrl новая. В коробке. С момента приезда не распаковывалась. За 6000р отдам. Надо кому?
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:28 | Сообщение # 4708 |
| Создай отдельную тему, тогда увидят многие.
Urok  | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 12:04 | Сообщение # 4709 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Цитата Цепной (  ) Товарищи. Есть vapor приборка для xrl новая. В коробке. С момента приезда не распаковывалась. За 6000р отдам. Надо кому?
Привет. Мне надо. Напиши в личку что куда и как...
Ivanych  | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 12:34 | Сообщение # 4710 |
| В связи с периодическим интересом к вопросу звёзд и выходного вала могу предложить на замену (про запас, для украшения, успокоения души....) практический новый вал 23220-MAN-690 для XR650L. Приехал из Германии с коробкой от FMX650 (мне нужны были шестерёнки) Следов износа нет, шлицы в идеале. Лежит без дела, готов отдать за 6 т.р. Фото в составе коробки (правые два вала) как приехал:
При необходимости сфоткаю в любом ракурсе с любой стороны.
