tit-ta  | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 10:05 | Сообщение # 376 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| С наступившим Вас, друзья - братья и сестрёнки по гусёнку! Искренне желаю всех благ в новом году, новых путешествий и приятных неожиданностей!
Lomonosoff  | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:16 | Сообщение # 377 |
Мотоцикл: F650GS, XT660
| С Новым Годом! Успешных путешествий!
Sensey-Al  | Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 21:06 | Сообщение # 378 |
| С Новым годом всех гусят и не только их.
ВИТ2362  | Дата: Четверг, 05.01.2012, 23:13 | Сообщение # 379 |
Мотоцикл: занят поиском
| Парни всех с новым годом и рождеством Христовым!!! Удачи здоровья!!! Шершавых и дальних дорог!!! Добавлено (05.01.2012, 23:13) --------------------------------------------- Himik огромное Спасибо за ценные советы при осмотре и покупке мота. Думаю что без спеца ехать смотреть смысла нет. Жаль что ты живешь далековато. Но читая твои статьи на форуме очень много узнал.Еще раз Спасибо!
cepxio  | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 14:06 | Сообщение # 380 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS & JAWA 350 360/00
| Quote (Himik) Шайбы расположены под толкателями в виде стаканов, поэтому для их замены необходимо демонтировать постели распредвалов. Ты шутишь? НИЧЕГО ДЕМОНТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО!!! Используем приспособу для регулировки клапанов ВАЗ 2108!Добавлено (09.01.2012, 13:41) ---------------------------------------------
Quote (az2002) Синтетика запрещена мануалом. Ничего подобного мануал не запрещает.Добавлено (09.01.2012, 14:06) ---------------------------------------------
Quote (az2002) Синтетика запрещена мануалом. Ничего подобного мануал не запрещает. Quote (az2002) Оригинальные номера и коробки BMW- лотерея. Не совсем так. Есть запчасти которые только в оригинале! Например топливный фильтр. А какой воздушный фильтр считать оригинальным? Правильно! UFI!
лёхин  | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 21:26 | Сообщение # 381 |
Мотоцикл: 650дакар
| приветствую всех,с наступившим, стал владельцем гусика дакара:),мот пока мне неизвестный поэтому есть ряд некорых вопросов:)
Himik  | Дата: Вторник, 10.01.2012, 05:16 | Сообщение # 382 |
| Quote (cepxio) Ты шутишь? НИЧЕГО ДЕМОНТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО!!! Используем приспособу для регулировки клапанов ВАЗ 2108! Поменяйте ваш мотор на 2Spark, и вскройте голову. Узнаете много нового. Также почитайте ТУТ
Quote (cepxio) Ничего подобного мануал не запрещает. Опять-таки как понять фразу "Note: Do not use synthetic oils" из книжки, что с пистолетоммотоциклом давали? Хотя стоит отметить, что в последних мануалах эту фразу убрали, но добавили фразу о том, что не стоит юзать синтетику первые 10К км.
В общем учите матчасть.
Himik  | Дата: Вторник, 10.01.2012, 05:17 | Сообщение # 383 |
| лёхин, Задавайте, постараемся подробно на них ответить. Поздравляю с покупкой!
лёхин  | Дата: Среда, 11.01.2012, 18:26 | Сообщение # 384 |
Мотоцикл: 650дакар
| нужно ли демонтировать небольшую глушилку в левом глушителе? и как?,по маслу я примерно все вроде понял,еще вопрос чтобы улучшить низовую тягу мотора что можно предпринять,сыграть звездами или есть еще варианты?
Himik  | Дата: Четверг, 12.01.2012, 05:34 | Сообщение # 385 |
| Две соседних темы Про контроллер впрыска и два глушителя. Но надо еще подрезать впускной патрубок эйрбокса. Про тягу - с моей пенсионерской (по трассе 110) ездой понравились звезды 15/47. Не ленитесь читать всю ветку.
cepxio  | Дата: Среда, 18.01.2012, 19:48 | Сообщение # 386 |
| Quote (Himik) Опять-таки как понять фразу "Note: Do not use synthetic oils" из книжки, что с пистолетоммотоциклом давали? Хотя стоит отметить, что в последних мануалах эту фразу убрали, но добавили фразу о том, что не стоит юзать синтетику первые 10К км.
В общем учите матчасть. Не знаю где Вы взяли Ваш мануал. Вот что написано в моем мануале в абзаце о замене масла: "Operating fluids: Brand-name HD oil, API classification SF, SG or SH; suffix letters CD or CE are permitted; alternatively, brand-name HD oil of CCMC classification G4 or G5; suffix PD2 is ermitted"! И все... Просветите невежду...
лёхин  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:37 | Сообщение # 387 |
Мотоцикл: 650дакар
| непонял как првильно подрезать аирбокс,я немного насверлил отверстий на 10 вдоль заборного патрубка,дабы сохранить целостность конструкции,думаю эффект будет похожий,но вот как демонтировать глушилку инфы ненашел,начал готовить мот к сезону,меняю все жидкости и расходники ибо чоб в поездке коник неподвел
cepxio  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:25 | Сообщение # 388 |
| Quote (Airborne) свеча DENSO 4,5 евро Свеча NGK - 2 евро!!!
Himik  | Дата: Пятница, 20.01.2012, 08:09 | Сообщение # 389 |
| Quote (cepxio) Не знаю где Вы взяли Ваш мануал. Читайте внимательнее:
И, не поверите, даже вместе с сервисной книжкой.
Quote (cepxio) Свеча NGK - 2 евро!!! Свечи за 2 евро нужно использовать только с моторным маслом "Олейна" и никак иначе. Передавайте превед кЕтаю. :)) Так как даже у оптовиков они стоят около 3,5 Е.
Himik  | Дата: Пятница, 20.01.2012, 08:14 | Сообщение # 390 |
| лёхин, Перечитайте тему,я описывал как - в отростке нарезается резьба М10, туда вкручивается шпилька, и вытягивается гайкой через проставочную пластину. Возможно придется подрезать бормашиной капли сварки, если не пойдет. А впускной патрубок эйрбокса лучше срезать наискосок канцелярским ножом.
