Флуд про КТМ и т.д..
Pate  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:03 | Сообщение # 181 |
| Quote (katz) Ротакс, особенно впрысковый, плохо вытягивает с оборотов ниже среднего.... + огромные тарелки клапанов при 5мм стержне - как-то наводят на мысли... Кстати, Ротакс не поддается раздушиванию
Неправда,
движок Челенджа работает как дизель, на низах очень хороший момент, больше чем у 690. Для туризма со средним темпераментом он великолепен, ничего лучше нет. расход на 100 4 литра. Масло не ест, за 6000км расход не замечен. Колбычь без проблем намотал на Челендже 60000км, поменял только бендикс.
690 требует большей раскрутки, он любит обороты. Для активной зажигательной езды он гораздо приятней, расход на 100 4.5 литра. Масло не ест, за 6000км расход 0. Я предпочитаю его несмотря на то что он требует доработок после покупки.
Для сравнения расход XR650L - 6.5 литра в тех же условиях. Жрет масло, хотя недавно перебрана поршневая.
Pate  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:11 | Сообщение # 182 |
| Quote (Himik) И вообще ваш КТМ унылое говно по сравнению...
Не смеши, он ехал с нами по асфальту и гредеру, блоее 35 миль в час он не едет там где мы все ехали 90-110кмч Дуг боится что он развалится. Это колос на глиняных ногах. Посмотри размеры вилки и маятника, такие ставят на детские эндурки 50-75cc.
На подножки вставать нельзя, они отвалятся. Геометрия посадки садисткая, Дуг на нем быстро устает.
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 29.08.2011, 22:18 |
All-road_rider  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:14 | Сообщение # 183 |
Мотоцикл: Африка
| Ну вот, приехал эксперт из Магадана... Quote (All-road_rider) Поскольку сторона, защищающая оранжевый, цвет не имеет опыта многодневных походов на КТМ (как и сторона обвинения) предлагаю дождаться оффроадпиплов, жестко катящих в Магадан и у них поинтересоваться, насколько надежен тот или другой мот. Хотя и это будет не совсем показательно, поскольку манера езды у всех разная, как и навыки. smile Но, по крайней мере поломки будут известны.
А едут там XR650L, XR650R, BMW650 Челендж, КТМ690...
Pate, расскажи, что там было, как кто спасся?? Что ломалось, как ремонтировали, какие доработки показали себя положительно, какие негативно?..
Сообщение отредактировал All-road_rider - Понедельник, 29.08.2011, 23:16 |
Мишель  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:15 | Сообщение # 184 |
Мотоцикл: Урал
| Quote (Himik) Крыня, katz неуловим На встрече в Питере он тоже незримо присутствовал :))) А я katzа видел! Он к нам в мастерскую заезжал. КТМ свой ремонтировать...
Pate  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:22 | Сообщение # 185 |
| Итак, в поездке по БАМу и Колыме участвовало 6 мотов:
3 KTM 690 BMW 650XC XR650R XR650L
Все моты были подготовлены к поездке.
Двигались, как обычно, очень быстро, на грани пробоев подвески.
За 3 недели было 15 ремонтов камер на 2 мотах были толстые камеры, они были пробиты только 3 раза.
проблемы BMW 650XC:
сильно побился передний обод, немного погнут задний. Отломился подрамник с одной стороны.
проблемы XR 650L:
сильно побился передний обод, полностью перебирали переднее колесо, заварили трещину, распускали все спицы. Полностью отломился подрамник. Жрал масло. Большой расход бензина- 6,5-7 литров.
проблемы XR 650R:
3 раза чинили радиатор, Лопались вертикальные плоские трубки, Ассербисовый бак крепится на него и при тряске его ломает. прекратили это изготовлением отдельного крепления для радиаторов. Бак снизу больше не крепили.
после 2 недель начал стрелять, сбоить и не заводился. Это при том что у него стартера нет. Измотал нас всех и больше всего, конечно Андрея. Вначале боролись с водой в баке и в карбюраторе. Удаляли мелкие капли из жиклеров. Кстати, инжектору вода не помеха, пролетает и опять все работает.
Перепробовали все, 5 раз чистили карбюратор, чистили свечу, проверяли электрику. Хватало не надолго. Когда все было многократно перепробовано Черепаха догадался проверить клапана. 2 впускных были зажаты. Зажались они за 2 недели. После регулировки вроде поехал.
KTM 690E N1
иногда после глубокой воды требовал небольшое время для просыхания.
KTM 690E N2
Без проблем
KTM 690R
Без проблем
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 29.08.2011, 23:51 |
ephu  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:38 | Сообщение # 186 |
| Второй "XR650 L" это как раз XR650 R, насколько я понял.
All-road_rider  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:38 | Сообщение # 187 |
Мотоцикл: Африка
| Еще бы добавить исходные данные. Какой мот имел какой пробег на начало путешествия и какое количество капиталок. XR 650L старичок ведь уже. Перед поездкой успели обкатать?
alnite  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:50 | Сообщение # 188 |
| All-road_rider, не занудничайте. и так ведь ясно, - КТМ рулит!
Pate  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:56 | Сообщение # 189 |
| Quote (All-road_rider) Еще бы добавить исходные данные. Какой мот имел какой пробег на начало путешествия и какое количество капиталок. XR 650L старичок ведь уже. Перед поездкой успели обкатать? Я с ним не первый год катаюсь, всегда жрет если быстрее 90кмч ехать. XR прошел уже около 200 000км, это первая замена поршневой. Раньше вроде кольца менялись.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 30.08.2011, 00:40 |
ephu  | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:58 | Сообщение # 190 |
| Pate, а клапана таки у R-ки зажались? У неё же шайбы насколько я помню?! Или на Черепахиной L-ке у которой винт-гайка?!
Pate  | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:06 | Сообщение # 191 |
| У R-ки, у нее гайки, наблюдал лично.
ephu  | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:09 | Сообщение # 192 |
| Спасибо, Pate! Посмотрел мануалы - точно винт-гайка. Удивительно!
Что, настолько крепче у КТМ-ов колеса, что не гнутся, в то время как у остальных оквадрачено, и даже с трещинами?!
parmenoff  | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:15 | Сообщение # 193 |
Мотоцикл: xl600v custom
| Quote (Pate) XR прошел уже около 200 000км, это первая замена поршневой. Хороший показатель по меркам современных моторов. Ширпотребные авто и столько не ходят.
Pate  | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:26 | Сообщение # 194 |
| Quote (parmenoff) Хороший показатель по меркам современных моторов. Ширпотребные авто и столько не ходят. Но все 200 000км он был речной баржей.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 30.08.2011, 00:33 |
Pate  | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:33 | Сообщение # 195 |
| Quote (ephu) Спасибо, Pate! Посмотрел мануалы - точно винт-гайка. Удивительно!
У XR650L 32 тонких спицы и старый не однократно битый дидовский обод.
У остальных 36 спиц. у КТМ самые толстые спицы и дидовский обод У XC слабый диск.
У меня на КТМ есть 2 небольшие отгиба, заметны только по отсвету глянца покраски.
