НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:01 | Сообщение # 4816
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3576.1534855972.jpg http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3576.1534856116.jpg Привет всем! Прокатился на 1500 км. Не дорога--направление! Что же сколхозить с передним крылом? Фару в грязь забивает в ноль минут за 10-15! Может кто что делал? http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3579.1534857338.jpg
ОДИНОКИЙ
Сообщение отредактировал НОВЫЙЧАЙНИК - Вторник, 21.08.2018, 16:16
TheDevil Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:54 | Сообщение # 4817
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
То, что ты называешь крылом не несет функции крыла. Настоящего крыла у тебя нет, кто-то видимо снял. На всех гусях этих (и обычный, и дакар) в стоке есть крыло над колесом непосредственно. Поэтому лучше ищи оригинальное крыло. Ну или колхозь что-нибудь. smile
КРЫНЯ Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:50 | Сообщение # 4818
НОВЫЙЧАЙНИК, ищи б/у от твоего мотоцикла. Своими руками что-либо сделать закруглённое наврядли выйдет. Ищи что-либо от колеса 21 радиуса, но лучше оригинала нет. Его можно и приподнять над колесом в последствии.
tolibass Дата: Вторник, 21.08.2018, 20:05 | Сообщение # 4819
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
Я ставил оригинальный не от 21 колеса... пришлось заднюю часть крыла колхозить, дырки сверлил в нижней траверсе чтоб крепить крыло, оно не идет с завода на дакары, отверстия и не предусмотрены)))
Прикрепления: 0402689.jpg (41.3 Kb)
GizmoPerm Дата: Среда, 22.08.2018, 06:19 | Сообщение # 4820
НОВЫЙЧАЙНИК, на байк делал крылья из стеклоткани https://goo.gl/photos/JsGPQ1N6nZ6USZMQ6 и крылья из сайдинга винилового https://goo.gl/photos/Qc7V3C2JvMSNQe4f8
Где-то даже на форуме описание есть как это все делается, могу поискать, но вроде и по фоткам должно быть понятно.
У Винила жесткости хватает для велосипеда, для мотоцикла недостаточно, надо будет искать другой более прочный пластик, а его уже будет сложнее прогреть и загнуть по форме, так что полагаю, что вариант со стеклотканью окажется наиболее логичным (если конечно есть свободное время). Там все просто. на колесо одеваешь что угодно, чтобы увеличить его ширину и радиус до того места где будет установлено крыло, а потом методично и кропотливо замешиваешь эпоксидку и клеишь её слой за слоем пока не добьешься нужной прочности.
GizmoPerm Дата: Среда, 22.08.2018, 06:20 | Сообщение # 4821
НОВЫЙЧАЙНИК, еще проще найти у кого поблизости донора, намазать его силиконкой и обклеить стеклотканью. Получится как оригинал, только дешевле )
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Среда, 22.08.2018, 09:23 | Сообщение # 4822
С бокситкой понятно. Спасибо за идею, С донорами сложнее-- один я тут (в районе) такой. smile http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3354.1534918965.jpg
ОДИНОКИЙ
Ксантия Дата: Среда, 22.08.2018, 11:08 | Сообщение # 4823
Прикрепления: 0402689.jpg(41.3 Kb)
Отверстия там есть, точнее, место указано, где сверлить.. Меня тоже это удивило, на Дакаре точно нужно крыло. Я ставило крыло от 19 колеса, оно подходит, но только через проставки, чтобы поднять его немного.. У меня есть сомнения, что есть крыло ( подкрылок) на 21 колесо..
Пысы: Народ, подскажите пжл, нужна электросхема дакара- дурит реле регулятора напряжения генератора ( думали генератор, но нет, он исправен).. Эвакуировали с дороги - это в моей мотопрактики первый раз sad
да хранит нас Бог!
Сообщение отредактировал Ксантия - Среда, 22.08.2018, 11:09
Ксантия Дата: Среда, 22.08.2018, 11:14 | Сообщение # 4824
Кстати, может проще удлинить уже существующее крыло, я думаю спасёт от грязи, для чего-то их удлиняют..в интернете полно фотографий
да хранит нас Бог!
TheDevil Дата: Среда, 22.08.2018, 11:18 | Сообщение # 4825
Ксантия, чтобы существующее начало работать, его надо не только удлинять, но ещё и расширять очень сильно. я думаю, что проще наколхозить нормальное крыло туда где оно и должно быть. =)
GizmoPerm Дата: Среда, 22.08.2018, 11:38 | Сообщение # 4826
тогда 3Д принтер может выручить
GizmoPerm Дата: Среда, 22.08.2018, 11:40 | Сообщение # 4827
всмысле: рисуешь в 3Д колесо 21 радиуса, реального, смотришь на какой высоте ты его располагать над колесом будешь, и задаешь полудугой нужного радиуса и размера сектор нужной длины.
Обычно заготовки не очень прочные на 3Д принтере, так что имеет смысл после печати его обклеить той же эпоксидкой. Будет и прочно и красиво и то, что тебе надо
G_A Дата: Среда, 29.08.2018, 19:46 | Сообщение # 4828
Реле дурит когда аккум плохой или клеммы окислились. Да и как дурит - онолибо хорошее, либо уже сломалось.
MundirOFF Дата: Среда, 29.08.2018, 20:02 | Сообщение # 4829
Всем привет! У меня такой вопрос, Когда едешь накатом с выключенным сцеплением или на нейтрали обороты ХХ держатся около 2 тысяч, но как только останавливаюсь полностью падают до положенных 1500. Дроссель мыл, датчики мыл, ничего не поменялось. Это фича или неисправность?
"Смертным ли смерти бояться?"
G_A Дата: Четверг, 30.08.2018, 01:06 | Сообщение # 4830
MundirOFF, если это неисправность, то как она сказывается на эксплуатационных качествах мотоцикла? Ты поставил технику в нештатный режим продолжительное время и спрашиваешь "увеличенные на 500 обороты это хорошо или плохо"? Странный ты какой-то.
Да это и не фича и не баг, это следствие твоих испытаний. Может быть ты ехал 100 км/ч, зажал сцепление и впорол первую передачу. Хруст при этом фича или неисправность? Ну ладно, впорол ты её, диски сцепления одни стремятся вращаться со скоростью ХХ, другая же часть сцепления вращается со скорость 20000 об/мин, они хоть и не сжаты, но продолжают контактировать. Ну наверное что более быстрые диски будут увлекать за собой медленные, раскручивая двигатель быстрее чем номинальный ХХ.
