Gapon51 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:19 | Сообщение # 4966
Мотоцикл: BMW F 650 GS
У меня был сделан и из оргстекла и из поликарбоната.
Из оргстекла выходит не очень хорошо: он и не очень безопасный, да и вообще он более хрупкий - чуть болтом перетянул и пошли трещины. Также оргстекло более легко перегреть в случае работы строительным феном.
Поликарбонат намного лучше: 4 мм лист сгибается в трубочку и потом при снятии нагрузки полностью выгибается - ни каких трещин, сколов, замутнений. Разбить его практически не возможно! При перегреве феном есть небольшое искажение обзора, но не такое критичное как у оргстекла.
Я ветровики делал просто на "Коленке" с помощью строительного фена. Изгиб по центральной оси получал - при нагреве поликарбоната изгибал его по трубе подходящего диаметра. Потом все лишнее обрезал и закатал в броне пленку (или пленка для фар, х.з. как она там называется smile ).
pyxpyx Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:50 | Сообщение # 4967
Мотоцикл: BMW F650GS
Gapon51, Спасибо. Если он изгибается легко в трубочку, на скорости его не будет опускаться?
Gapon51 Дата: Вторник, 21.05.2019, 09:38 | Сообщение # 4968
Есть такой аспект! Если высокий (например был 54 см от центра выемки над фарой) то его на скорости под 110-120 начинает отклонять сантиметров на 2-3!
Данный вопрос решить можно несколькими путями:
1. Уменьшением высоты ветровика;
2. Более резким и сильным изгибом ветровика по вертикальной оси;
3. Ставить на удлиненные кронштейны.
Alexlis86 Дата: Среда, 29.05.2019, 21:16 | Сообщение # 4969
Мотоцикл: BMW F650gs Dakar
Товарищи, подскажите - пришёл в неисправность передний тормозной шланг. Можно что то подобрать из не оригинала, или только оригинал?
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:01 | Сообщение # 4970
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
Привет Я поставил китайский шланг--полет нормальный. Сдвинул руль ближе--шланг стал в натяжку. На Алиэкспресс нашел метровый. встал идеально.
ОДИНОКИЙ
TheDevil Дата: Четверг, 30.05.2019, 16:28 | Сообщение # 4971
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Я всегда делал в магазинах где продают гидравлическое оборудование и шланги для него. Могут сделать любой длины и практически любого типа (армированный, обычный).
Но тут вопрос в том, есть ли подобные места в твоей местности.
pyxpyx Дата: Пятница, 31.05.2019, 09:42 | Сообщение # 4972
Добрый день, во время замены масла заметил что тросик газа начал рваться. Кто то менял на аналоги или колхозил что то свое? Оригинал 50+$ стоит и это расстраивает.
ges4a Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:37 | Сообщение # 4973
Мотоцикл: Bmw f650gs, 2000
По тросику газа - АлиЭкспресс
Там есть и для сцепления и для газа
MundirOFF Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:05 | Сообщение # 4974
Цитата pyxpyx ()
колхозил
В магазине по нашей и китайской технике брал 2 троса, на газ от какого то китайца (китай помягче) за 200 рублей и в старую рубашку запаял, на сцепление от урала/днепра рублей 100) и так же в старую рубашку. Пробег 6 тысяч, не размохрились, не оборвались и не вытянулись! Посмотрим сколько проходят.
"Смертным ли смерти бояться?"
MundirOFF Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 13:37 | Сообщение # 4975
Всем привет! Такая проблема, держит передний суппорт. Разобрал, почистил, помыл, смазал толку ноль, как держало так и держит, поршня ходят легко.
Разобрался почему, почти). Не скидывает давление. Откручиваю штуцер колесо начинает крутиться. Машинку исключил, откручиваю с нее шланг эффекта нет, буду продувать / промывать блок абс... видимо где то засор. К суппорту дуется легко, к машинке почти не дуется!
Сообщение отредактировал MundirOFF - Понедельник, 03.06.2019, 09:44
Alexlis86 Дата: Вторник, 04.06.2019, 22:06 | Сообщение # 4976
Кто может ткнуть носом в пост, где himik перебирал прогрессию и выкладывал фото?
Olrus Дата: Среда, 17.07.2019, 05:46 | Сообщение # 4977
Мотоцикл: BMW G650GS
Добрый день! Кто менял масло в передней вилке G650GS, там объем такой же как в F650GS?
GizmoPerm Дата: Среда, 31.07.2019, 06:46 | Сообщение # 4978
DEM84
1. запчасти подобного плана практически не продаются (или продаются в составе целиком блока ручки). Так что самое простое это отцепить его аккуратно и поискать в радиодеталях аналоги. В противном случае взять пальник и подпоять провод к тому, что сейчас торчит из коробочки микрика
2. конечно регулируется.
вот даже видно резьбу и гайку для регулировки
3. не сталкивался
4. я сам по себе не крупный и чтоб дотянуться до кнопок на пульте или до курков зачастую от руля приходится отпускаться. Такое чувство что под лапу Йетти это все сконструировано, но это возможно всего лишь мои заморочки. А к кнопкам на пульте по мне так привыкнуть проще чем к неудобному положению курков. Я при настройке только на курки ориентировался.
5. не видел.
DEM84 Дата: Среда, 31.07.2019, 12:25 | Сообщение # 4979
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
Цитата GizmoPerm ()
Благодарствую! Микрик ищу, про лапку врубился.
С курками ещё и зеркала назад отодвигаются. Жаль, что нельзя независимо всё настроить. Параллельно нужно пройти другой квест - чтобы зеркала и защита в ветровик не упирались в крайних положениях. Короче, веселуха smile
Сообщение отредактировал DEM84 - Среда, 31.07.2019, 12:25
GizmoPerm Дата: Четверг, 01.08.2019, 08:29 | Сообщение # 4980
Я снял пластиковые ветровики и поставил металлическую рамку защиты курков и рук, так это только добавило квеста по монтажу всего этого добра ещще и так, чтоб при повороте руля в пластик фальшбака не упиралось ничего
