AntonZ Дата: Пятница, 18.10.2019, 17:06 | Сообщение # 5071
Мотоцикл: BMW F650GS
Цитата Ilyakris ()
А сколько пыльников используется?Цена в автодоке от 444 р. за штуку. Не столь критично, если их не много. Может при разборе все не прорвутся...
2 шт нужно - просто подшипники столько же стоят, а этим железкам цена на вид 20 руб.,
GizmoPerm Дата: Понедельник, 21.10.2019, 14:22 | Сообщение # 5072
Вот кстати у меня то же вопрос в ту де тему.
Пыльники вилки.
Вроде бы понятно, что в вопросе удержания масла они не играют никакой роли. Сальники в начале сезона ставил дешевские, потекли к концу сезона. Так что вилку разберу, сальники поставлю. Вот думаю чего делать с пыльниками? по 1,5 рубля за резиновое колечко... оно даже не БэЭмВэшное, хотя пишут на эмексе, что оригинал...
Вобщем когда надо менять пыльники вилки? ну если нет механических повреждений конечно же...
pyxpyx Дата: Четверг, 24.10.2019, 15:41 | Сообщение # 5073
Поменял масло на более жидкое и что то пошло не так в масляном баке. Кто то встречался с подобным?
Прикрепления: 5043638.jpg (65.9 Kb)
fanfar Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:23 | Сообщение # 5074
Мотоцикл: F650GS 2004
Перелил.
Непосредственно - да, масло они не удерживают. Этим занимаются сальники. Пыльники нужны для защиты сальников. Умирают пыльники - умирают сальники. Всё просто:) Есть шанс, что умерли только пыльники, сальники ещё в норме.
Вообще сальники можно прочищать от грязи, которая попала туда. После этого они некоторое время поработают ещё. Удобный приём если надо дотянуть до дома или завершения сезона. Делается это аккуратно кусочком пластика, проталкивая его между сальником и трубой.
pyxpyx Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21:23 | Сообщение # 5075
Цитата fanfar ()
Перелил.
оно и должно бежать через щель при переливе? как так то он же герметичный должен быть?
TheDevil Дата: Понедельник, 28.10.2019, 22:05 | Сообщение # 5076
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
не сказал бы, что маслобак герметичен. в нормальном понимании. есть тонкая трубка, которая соединяет этот бак с крышкой клапанов. полагаю, что для сбора конденсата или для выравнивания давления. посмотри, может трубка плохо натянута на штуцер. ну или у тебя трещина в баке. :)) или нет уплотнительной резинки на пробке, или этой резинке очень плохо.
GizmoPerm Дата: Вторник, 29.10.2019, 10:05 | Сообщение # 5077
Ога, я делал так, помогает реально. Ненадолго, но вцелом рабочий вариант!
PS: сальнички то же заказал
fanfar Дата: Вторник, 29.10.2019, 11:41 | Сообщение # 5078
При переливе оно будет бежать оттуда, откуда сможет) Просто слей лишнее.
pyxpyx Дата: Среда, 06.11.2019, 15:53 | Сообщение # 5079
Я как раз и думал что эта трубка течет, но когда масло прогрелось до рабочей температуры то потекло сверху бака. Как я понял бак состоит из двух частей и склеены они герметиком.
На сколько я понял из прочтеных 300 страниц форума то избыток малса переливается в воздушный фильтр,а не вытекает из бака.
Сообщение отредактировал pyxpyx - Четверг, 07.11.2019, 15:36
GizmoPerm Дата: Четверг, 07.11.2019, 09:52 | Сообщение # 5080
Цитата pyxpyx ()
На сколько я понял из прочтеных 300 страниц форума то избыток малса переливается в воздушный фильтр,а не вытикает из бака.
я то же так думал, и у себя в прошлом году вычарпал с четверть стакана из аэрбокса. Ну это еще вполне может быть результатом падений на джимхане.
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 16:18 | Сообщение # 5081
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
Привет всем! Кто знает---Отличается ли рама и крепежные места бмв ф650гс 2002года от аналога 2008-10 года? Хочу защиту прикупить,а есть только для 2008 и дальше! Может кто делает не дорого?
ОДИНОКИЙ
Al_Vas Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:01 | Сообщение # 5082
НОВЫЙЧАЙНИК, F650GS до 08 года был одноцилиндровый, а с 08 года по 12 - двух. Неспроста защиты разные. Защита двигателя на старый 650гс стоит примерно 10-12 тысяч, за фирменную немецкую. Самодельные или б/у наверно дешевле, если найдешь их на эту древность.
www.moto-lavka.ru
[url=https://visited.ru]
GizmoPerm Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:14 | Сообщение # 5083
воу, чо начинается-то?! нормально же общались biggrin
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:46 | Сообщение # 5084
Ну да, древность... родного пробега аж 23000.
ОДИНОКИЙ
TheDevil Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:01 | Сообщение # 5085
=) а ты уверен в этом пробеге? =))
но если по теме, то БМВ выпускало того же гуся под названием G650GS c 2008 года. можно поискать для него. он не такой древний и может быть для него что-то ещё осталось. рама должна быть такая же, там изменения были косметические в основном.
