XR650L
Motobrothers Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:16 | Сообщение # 4981
Мотоцикл: XR650L
Вот такие варианты с эстетической точки зрения мне ноавятся. Только вот как сразу прикрепить так, чтобы устраивала работа по перенаправлению потока воздуха?
Отдельно сделанную морду видел живьем на иксэре, понравилось, там вот таже проблема как слепить ее с первого раза, чтобы работала.
А в дуале кто-нить катает с ветровиками? Может это распространенная проблема с потоком воздуха в козырек...
Сейчас поищу фотку того, что у меня
Motobrothers Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:58 | Сообщение # 4982
Мотоцикл: XR650L
Вот фотки, что нашел.
4 точки крепления, верхние под зеркала, нижние под поворотники.
Рост у меня 190, и вот с таким углом фигачит в голову, если чуть вперед прижимаюсь, то норм.
Дырку между ветровиком и мордой заклеил шумоизоляционным материалом (как паралон, попался в гараже, пожтому его использовал).
Прикрепления: 4210309.jpg (121.7 Kb) · 4225330.jpg (168.1 Kb) · 1411996.jpg (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал Motobrothers - Понедельник, 16.04.2018, 00:02
Urok Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:05 | Сообщение # 4983
Мотоцикл: Honda XR650L
А на креплениях приподнять нельзя?
Если нельзя, то можно верхнюю часть стекла, 3-5 см, отогнуть вперёд под небольшим углом, этого должно хватить, чтобы приподнять поток... Ну или пригомерить сверху небольшой регулируемый спойлер...
Усебя вот так подгибал, угол наклона - опытным путём..
Прикрепления: 8196647.jpg (187.2 Kb) · 5041225.jpg (185.1 Kb)
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.04.2018, 08:32
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:31 | Сообщение # 4984
Urok, класс!!!
А дай фото изнутри, со стороны пилота. Сколько высоты стекла прозрачного, сколько общего? Материал? Твой рост?
Urok Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:48 | Сообщение # 4985
Изнутри есть только такая... Материал: низ - алюминий 3мм, верх -полиэтилен листовой 1,2 -1,5 мм
Рост -178... Размеры ветровика уже не помню, делал три года назад, могу замерить, если интересно..
Прикрепления: 2931992.jpg (182.3 Kb) · 6805419.jpg (180.9 Kb)
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.04.2018, 09:04
Motobrothers Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:31 | Сообщение # 4986
Мотоцикл: XR650L
Я конечно люблю мот сам обслужить, только вот руки не столько растут из плечей, что сделают какие-либо модернизации ветровика:)
По поводу гнуть верх. Это надо греть чем-то его? По высоте я смотрю у тебя примерно также получилось, если по зеркалам смотреть. А вот нижние точки крепления, там прям к морде прикручен аллюминий? Что использовалось там, можно пополробней? smile
Urok Дата: Понедельник, 16.04.2018, 16:34 | Сообщение # 4987
Глаза боятся, руки делают.. smile
Нет, внизу короткие металлические стоечки, прикрученные к основанию крепления поворотов...
Да, греть придётся, например плекс, начинает гнуться при 100 -120 градусах, полиэтилен намного меньше, точно не знаю сколько... Своё стекло делал в два приёма: 1.- сначала основной радиус, грел в духовке при т-ре меньше 100 градусов, как только стало гнуться, быстро вытащил и придавил к большой 20- литровой кастрюле, она как раз подошла по диаметру.
2 - сам козырёк . Его делал уже после обрезки стекла в размер. Тут пришлось греть над комфоркой плиты, кончик стекла, водя туда-сюда. Как только материал поплыл, придавил к той же кастрюле под нужным углом. Первый раз правда переборщил немного, со второго получилось нормально. Главное, не перегреть сильно, иначе стекло пойдёт пузырьками, чтобы не обжечься - кожаные перчатки...
Urok Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:54 | Сообщение # 4988
Значит тебе в голову бьёт не прямой поток, а уже завихрения после ветровичка,
А у меня противоположная картина- если один еду, чуть назад оттянусь - даже в ушах не свистит, хорошо слышу двигатель,поток уходит выше головы, а если с пассажиром, чуть впереди сидишь, приходится шею втягивать немного, чтоб не шумело, поток ещё не успевает подняться...
Прикрепления: 6050290.jpg (157.5 Kb) · 1891379.jpg (171.1 Kb)
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.04.2018, 22:33
Motobrothers Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:36 | Сообщение # 4989
Мотоцикл: XR650L
Спасибо огромное за наводку smile
Не знаю из какого материала мой ветровик, но так как не жалко его, может быть, поэкспериментирую smile И со мной не прокатывает "глаза боятся руки делают", я на моте столько блин болтов посрывал, пока понял, сто это не трактор. Однажды, даже крышечку лючка для регулировки клапанов умудрился сломать.
Обтекатели из молодсти - очень крутые!
Motobrothers Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:37 | Сообщение # 4990
Мотоцикл: XR650L
Надеюсь, найдется тот, кто использует какие-либо готовые решения и отпишет сюда. Очень сомневаюсь, что найду время и желание заняться изготовлением собственноручно sad
teroff Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:46 | Сообщение # 4991
Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
Motobrothers я использую National Cycle NL25041 тыц
На стоковый руль не ставится, слишком мало места. В остальном я доволен всем
Бармалей XR650L
КРЫНЯ Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:47 | Сообщение # 4992
Есть, но дорого.
Я борюсь с искушением на вот это канадское - Lynx Dual Sport/
Urok Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:36 | Сообщение # 4993
Думаю, многие через это прошли, я тоже на 250-ке свернул крышку лючка, при первой же регулировке... biggrin
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:44 | Сообщение # 4994
Urok, нет. Он очень классно выглядит. Конечно, он тяжелее. Но то, что его можешь настраивать под любой вид похода, класс! Я видел китайскую реплику, и то она выглядит очень брутально. Правда не знаю, что за металл у него. А фирменный подойдёт под любой мотоцикл, кроме чоппера.
Вот можно посмотреть клона от китайцев - РУЛЬ-трансформер
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 23.04.2018, 07:26
Urok Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:41 | Сообщение # 4995
Жаркие споры там разгорелись... Я, тоже пожалуй, на стороне скептиков, считающих сомнительным, использование таких рулей для эндуро..
