XR650L
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:33 | Сообщение # 5026
Цитата Виталяс ()
Скорость примерно от 50 до 100.Разгон и прямо линейное движение. Резина Миасс 09 Дакар проехал на ней около 200 км всего..
Может литьё резины такое. НАчни с балансировки резины и проверки спиц.
Виталяс Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:33 | Сообщение # 5027
Мотоцикл: HONDA XR650L
Перед надо попробовать поставить дорожную..
Виталяс Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:17 | Сообщение # 5028
Заметил что нестабильность в движении возникает при проезде продольных швов на дороге или неровности. Думаю это всё же из-за передней покрышки Митас 09 Дакар. Пробег на ней около 250 км..
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 02.07.2018, 09:18
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:38 | Сообщение # 5029
притирка до 500 иной раз бывает в зависимости от твёрдости модели.
Цитата Виталяс ()
Обтекатель фары ищу..
В барахолку дай тему.
medmaxhd Дата: Среда, 11.07.2018, 15:25 | Сообщение # 5030
Доброго времени суток
у кого есть опыт замены лапки переключения скоростей, стоковая по ощущениям короткая, или может с непривычки после гуся. Кто что подскажет
КРЫНЯ Дата: Среда, 11.07.2018, 17:03 | Сообщение # 5031
Я менял на удлинённую с сайта ОЕМцайкл.
Есть много сайтов где можно купить удлинённую: ОЕМцайкл, ПРОцайкл и другие. БЕри исходя из длины, а материал будет почти у всех одинаковым.
medmaxhd Дата: Четверг, 12.07.2018, 07:15 | Сообщение # 5032
отлично, спасибо
medmaxhd Дата: Четверг, 26.07.2018, 15:43 | Сообщение # 5033
Цитата Igor38 ()
необходимо отключить(заглушить) пневмо трубку на клапан дополнительного воздуха.
доброго времени суток,
озадачился установкой scottoilera, нашел сообщение о необходимости заглушки клапана дополнительного воздуха на карбе, у меня не заглушен. Прошу совета: если я заглушу клапан дополнительного воздуха на карбе а вакуумную линию которая идёт на клапан непосредственно выведу на scottoliler
Сообщение отредактировал medmaxhd - Четверг, 26.07.2018, 15:44
Motobrothers Дата: Суббота, 28.07.2018, 14:38 | Сообщение # 5034
Мотоцикл: XR650L
Привет всем!
Соьрался сегодня на выхи уехать на моте, палатка, костерчик, все дела. Мот стоял недели 3 без дела, когда ещдил проблем замечено не было.
В общем не завелся ни фига он, с толкоча тоже не завелся. Долго я плясал вокруг да около. В итоге запустился с гонем пополам, и тут из воздушного короба начинает фигачить бенз, причем норм так. Я в шоке конечно, глаза по 5₽, ибо никогда такого не видел и даже представить себе не мог. После этого мот опять перестал подавать признаки жизни. Потыкав пальцем в дырочки воздухана, стало ясно, что бенз льется из шланга, который сверху подходит к воздуховоду. В силу того, что я хз какую роль он должен выполнять, хочу спросить у вас, может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Еще одна особенность всего этого, что когда шланчик снят, то моо запускается, работает. Стоит попытаться одеть его обратно, мот глохнет, а вот если пальцем его затыкаю, то все ок, мот работает. Если начинаю давай больше газа, то бенз из шланчика начинает брызгать сильнее. Я в замешательстве, прощу помощи!
На схеме стрелкой отметил откуда бенз фигачит, это тот самый шланик, который когда на место оеваю, мот глохнет.
Прикрепления: 0527079.jpg (178.0 Kb) · 2085069.png (105.3 Kb)
Сообщение отредактировал Motobrothers - Суббота, 28.07.2018, 15:14
Motobrothers Дата: Суббота, 28.07.2018, 15:35 | Сообщение # 5035
Мотоцикл: XR650L
https://youtu.be/feCAASNlSwI
Вот счылка на видео, как бенз фигачит с шланга. Хз норм ли это, сейчас меньше, будто пока пытался завести мот бенз скопился и вылился.
Двма сизого сейчас тоже нет такого.
Motobrothers Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 19:22 | Сообщение # 5036
Мотоцикл: XR650L
Посмотрел принцип работы с отработанными газами, неужели карб богатит и пожтому бенз не сгорает и вылетает через жту самую трубочку?
Graber Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:49 | Сообщение # 5037
Мотоцикл: Intruder 200
Это точно не норма.
Motobrothers Дата: Понедельник, 30.07.2018, 11:18 | Сообщение # 5038
Мотоцикл: XR650L
Покурил мануал, проблема решена, проблема была в кривых руках. Когда менял аморт, обнаружил шланчик мотающийся без дела и воткнул его к низу карба, так вот он должен был мотаться в воздухе этот шланчик, а от низа карба идти другой, которого у меня никогда и не было.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 30.07.2018, 14:44 | Сообщение # 5039
Motobrothers, то есть дренажную трубку воткнул?
Graber Дата: Понедельник, 30.07.2018, 19:11 | Сообщение # 5040
Я так понимаю, В дренаж воткнул.
И получил бонус.
Только сомнения берут, что из дренажа бенз должен так фигачить...
Лучше поставь.
А то феншуя небудет
Сообщение отредактировал Graber - Понедельник, 30.07.2018, 19:12
