XR650L
КРЫНЯ Дата: Среда, 11.07.2018, 17:03 | Сообщение # 5026
Я менял на удлинённую с сайта ОЕМцайкл.
Есть много сайтов где можно купить удлинённую: ОЕМцайкл, ПРОцайкл и другие. БЕри исходя из длины, а материал будет почти у всех одинаковым.
medmaxhd Дата: Четверг, 12.07.2018, 07:15 | Сообщение # 5027
отлично, спасибо
medmaxhd Дата: Четверг, 26.07.2018, 15:43 | Сообщение # 5028
Цитата Igor38 ()
необходимо отключить(заглушить) пневмо трубку на клапан дополнительного воздуха.
доброго времени суток,
озадачился установкой scottoilera, нашел сообщение о необходимости заглушки клапана дополнительного воздуха на карбе, у меня не заглушен. Прошу совета: если я заглушу клапан дополнительного воздуха на карбе а вакуумную линию которая идёт на клапан непосредственно выведу на scottoliler
Сообщение отредактировал medmaxhd - Четверг, 26.07.2018, 15:44
Motobrothers Дата: Суббота, 28.07.2018, 14:38 | Сообщение # 5029
Мотоцикл: XR650L
Привет всем!
Соьрался сегодня на выхи уехать на моте, палатка, костерчик, все дела. Мот стоял недели 3 без дела, когда ещдил проблем замечено не было.
В общем не завелся ни фига он, с толкоча тоже не завелся. Долго я плясал вокруг да около. В итоге запустился с гонем пополам, и тут из воздушного короба начинает фигачить бенз, причем норм так. Я в шоке конечно, глаза по 5₽, ибо никогда такого не видел и даже представить себе не мог. После этого мот опять перестал подавать признаки жизни. Потыкав пальцем в дырочки воздухана, стало ясно, что бенз льется из шланга, который сверху подходит к воздуховоду. В силу того, что я хз какую роль он должен выполнять, хочу спросить у вас, может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Еще одна особенность всего этого, что когда шланчик снят, то моо запускается, работает. Стоит попытаться одеть его обратно, мот глохнет, а вот если пальцем его затыкаю, то все ок, мот работает. Если начинаю давай больше газа, то бенз из шланчика начинает брызгать сильнее. Я в замешательстве, прощу помощи!
На схеме стрелкой отметил откуда бенз фигачит, это тот самый шланик, который когда на место оеваю, мот глохнет.
Прикрепления: 0527079.jpg (178.0 Kb) · 2085069.png (105.3 Kb)
Сообщение отредактировал Motobrothers - Суббота, 28.07.2018, 15:14
Motobrothers Дата: Суббота, 28.07.2018, 15:35 | Сообщение # 5030
Мотоцикл: XR650L
https://youtu.be/feCAASNlSwI
Вот счылка на видео, как бенз фигачит с шланга. Хз норм ли это, сейчас меньше, будто пока пытался завести мот бенз скопился и вылился.
Двма сизого сейчас тоже нет такого.
Motobrothers Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 19:22 | Сообщение # 5031
Мотоцикл: XR650L
Посмотрел принцип работы с отработанными газами, неужели карб богатит и пожтому бенз не сгорает и вылетает через жту самую трубочку?
Graber Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:49 | Сообщение # 5032
Мотоцикл: Intruder 200
Это точно не норма.
Motobrothers Дата: Понедельник, 30.07.2018, 11:18 | Сообщение # 5033
Мотоцикл: XR650L
Покурил мануал, проблема решена, проблема была в кривых руках. Когда менял аморт, обнаружил шланчик мотающийся без дела и воткнул его к низу карба, так вот он должен был мотаться в воздухе этот шланчик, а от низа карба идти другой, которого у меня никогда и не было.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 30.07.2018, 14:44 | Сообщение # 5034
Motobrothers, то есть дренажную трубку воткнул?
Graber Дата: Понедельник, 30.07.2018, 19:11 | Сообщение # 5035
Я так понимаю, В дренаж воткнул.
И получил бонус.
Только сомнения берут, что из дренажа бенз должен так фигачить...
Лучше поставь.
А то феншуя небудет
Сообщение отредактировал Graber - Понедельник, 30.07.2018, 19:12
Motobrothers Дата: Вторник, 31.07.2018, 19:08 | Сообщение # 5036
Мотоцикл: XR650L
Graber правильно понял все:)
Ну не должен фигачить бенз оттуда, только получилось, что та трубка его высасывала из дренажа.
Счастье было недолгим, сегодня решил катнуть по району, на светофоре заглох и незапускался. Снял опять трубку, что приходит сверху воздушного корба и все заработало, бенз из нее не фигачит. Хз почему так.
Да, еще щуп достал, а там охрду бенз с маслом смешался, очень прозрачная жижа и пахнет бензом, такое возможно? Масло однозначно менять.
Graber Дата: Вторник, 31.07.2018, 19:47 | Сообщение # 5037
Сапун выводится в фильтрбокс.
В твоём случае, бензин из фильтрбокса утекал по сапуну в картер.
Вовремя ты заметил.
Мог и подорваться.
Motobrothers Дата: Вторник, 31.07.2018, 20:15 | Сообщение # 5038
Мотоцикл: XR650L
Ну обычная замена масла избавит же меня от бенза в масле?
И почему все-таки глохнет, когда одеваю сапун на фильтр бокс?
Graber Дата: Среда, 01.08.2018, 21:33 | Сообщение # 5039
Разумеется.
Можено даже его выпарить, и залить обратно. Но, кмк у вас нет нужды в такой экономии.
Оценивай систему в целом.
Дожиг выхлопных газов убирал с мотора?
Если нет, проверь целостность и исправность.
Motobrothers Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:45 | Сообщение # 5040
Мотоцикл: XR650L
Дожиг выхлопных газов это где? Если не сложно, подскажи, пожалуйста smile
