XR650L
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 10:33 | Сообщение # 5026 |
| Цитата Виталяс ( ) Скорость примерно от 50 до 100.Разгон и прямо линейное движение. Резина Миасс 09 Дакар проехал на ней около 200 км всего.. Может литьё резины такое. НАчни с балансировки резины и проверки спиц.
Виталяс | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:33 | Сообщение # 5027 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Перед надо попробовать поставить дорожную..
Виталяс | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:17 | Сообщение # 5028 |
| Заметил что нестабильность в движении возникает при проезде продольных швов на дороге или неровности. Думаю это всё же из-за передней покрышки Митас 09 Дакар. Пробег на ней около 250 км..
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 02.07.2018, 09:18 |
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 16:38 | Сообщение # 5029 |
| Цитата Виталяс ( ) Думаю это всё же из-за передней покрышки Митас 09 Дакар. Пробег на ней около 250 км.. притирка до 500 иной раз бывает в зависимости от твёрдости модели.
Цитата Виталяс ( ) Обтекатель фары ищу.. В барахолку дай тему.
medmaxhd | Дата: Среда, 11.07.2018, 15:25 | Сообщение # 5030 |
| Доброго времени суток
у кого есть опыт замены лапки переключения скоростей, стоковая по ощущениям короткая, или может с непривычки после гуся. Кто что подскажет
КРЫНЯ | Дата: Среда, 11.07.2018, 17:03 | Сообщение # 5031 |
| Я менял на удлинённую с сайта ОЕМцайкл. Есть много сайтов где можно купить удлинённую: ОЕМцайкл, ПРОцайкл и другие. БЕри исходя из длины, а материал будет почти у всех одинаковым.
medmaxhd | Дата: Четверг, 12.07.2018, 07:15 | Сообщение # 5032 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Я менял на удлинённую с сайта ОЕМцайкл. отлично, спасибо
medmaxhd | Дата: Четверг, 26.07.2018, 15:43 | Сообщение # 5033 |
| Цитата Igor38 ( ) необходимо отключить(заглушить) пневмо трубку на клапан дополнительного воздуха. доброго времени суток, озадачился установкой scottoilera, нашел сообщение о необходимости заглушки клапана дополнительного воздуха на карбе, у меня не заглушен. Прошу совета: если я заглушу клапан дополнительного воздуха на карбе а вакуумную линию которая идёт на клапан непосредственно выведу на scottoliler
Сообщение отредактировал medmaxhd - Четверг, 26.07.2018, 15:44 |
Motobrothers | Дата: Суббота, 28.07.2018, 14:38 | Сообщение # 5034 |
Мотоцикл: XR650L
| Привет всем! Соьрался сегодня на выхи уехать на моте, палатка, костерчик, все дела. Мот стоял недели 3 без дела, когда ещдил проблем замечено не было. В общем не завелся ни фига он, с толкоча тоже не завелся. Долго я плясал вокруг да около. В итоге запустился с гонем пополам, и тут из воздушного короба начинает фигачить бенз, причем норм так. Я в шоке конечно, глаза по 5₽, ибо никогда такого не видел и даже представить себе не мог. После этого мот опять перестал подавать признаки жизни. Потыкав пальцем в дырочки воздухана, стало ясно, что бенз льется из шланга, который сверху подходит к воздуховоду. В силу того, что я хз какую роль он должен выполнять, хочу спросить у вас, может кто-то сталкивался с данной проблемой? Еще одна особенность всего этого, что когда шланчик снят, то моо запускается, работает. Стоит попытаться одеть его обратно, мот глохнет, а вот если пальцем его затыкаю, то все ок, мот работает. Если начинаю давай больше газа, то бенз из шланчика начинает брызгать сильнее. Я в замешательстве, прощу помощи!
На схеме стрелкой отметил откуда бенз фигачит, это тот самый шланик, который когда на место оеваю, мот глохнет.
Сообщение отредактировал Motobrothers - Суббота, 28.07.2018, 15:14 |
Motobrothers | Дата: Суббота, 28.07.2018, 15:35 | Сообщение # 5035 |
Мотоцикл: XR650L
| https://youtu.be/feCAASNlSwI
Вот счылка на видео, как бенз фигачит с шланга. Хз норм ли это, сейчас меньше, будто пока пытался завести мот бенз скопился и вылился. Двма сизого сейчас тоже нет такого.
Motobrothers | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 19:22 | Сообщение # 5036 |
Мотоцикл: XR650L
| Посмотрел принцип работы с отработанными газами, неужели карб богатит и пожтому бенз не сгорает и вылетает через жту самую трубочку?
Graber | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:49 | Сообщение # 5037 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Motobrothers ( ) Вот счылка на видео, как бенз фигачит с шланга. Хз норм ли это Это точно не норма.
Motobrothers | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 11:18 | Сообщение # 5038 |
Мотоцикл: XR650L
| Покурил мануал, проблема решена, проблема была в кривых руках. Когда менял аморт, обнаружил шланчик мотающийся без дела и воткнул его к низу карба, так вот он должен был мотаться в воздухе этот шланчик, а от низа карба идти другой, которого у меня никогда и не было.
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 14:44 | Сообщение # 5039 |
| Motobrothers, то есть дренажную трубку воткнул?
Graber | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 19:11 | Сообщение # 5040 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) то есть дренажную трубку воткнул? Я так понимаю, В дренаж воткнул. И получил бонус.
Только сомнения берут, что из дренажа бенз должен так фигачить...
Цитата Motobrothers ( ) от низа карба идти другой, которого у меня никогда и не было. Лучше поставь. А то феншуя небудет
Сообщение отредактировал Graber - Понедельник, 30.07.2018, 19:12 |
