Archibalt Дата: Четверг, 24.05.2018, 18:27 | Сообщение # 4741
Мотоцикл: BMW f650gs
Цитата G_A ()
да, в группе по Ф650 во вконтакте есть пользователи использующие именно эти изделия.
Читал, хотелось еще мнения выслушать.
Вов@ныч Дата: Пятница, 25.05.2018, 12:37 | Сообщение # 4742
подскажите какое масло заливали в барашек преднатяга пружины заднего амортизатора??? вилочное или тормозуху????
GizmoPerm Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:26 | Сообщение # 4743
Тормоза на минеральном масле вроде только Шимано делает и только для велосипедов или нет?!
PS: я залил вилочное, оно же гидравлическое.
fanfar Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:46 | Сообщение # 4744
Мотоцикл: F650GS 2004
да) Хотя на тектро ещё встречал.
Вов@ныч, не надо портить амортизатор) Лей масло вилочное, или моторное или трансмиссионное (это в общем то без разницы), но тормозуху не стоит... wink
Archibalt Дата: Пятница, 25.05.2018, 20:02 | Сообщение # 4745
здесь подробное описание процесса, жаль картинок не сохранилось.
http://www.moto-travels.ru/forum/75-6337-1
GizmoPerm Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 07:15 | Сообщение # 4746
Ксантия
Вот меня тут сняли по случаю. Если прислушаться, то на левых поворотах слышно скрежет бокового упора о асфальт
https://vk.com/video-120069617_456239310
PS: сижу размышляю на сколько теперь надо косточки укорачивать.....
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:30 | Сообщение # 4747
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
Твой рост около 170? Дались тебе эти косточки... Привыкнешь. Подскажите пожалуйста! Это датчик АВС- он же скорость-спидометр? http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3243.1527424154.jpg
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:26 | Сообщение # 4748
всего 163 ))
По поводу датчика, у меня такой же, выяснили, что это датчик скорости
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:28 | Сообщение # 4749
Датчик АВС, диски АВС--перед, зад. Подогрева, АВС нет!!!
ОДИНОКИЙ
Graber Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:35 | Сообщение # 4750
Мотоцикл: Intruder 200
У Рено были тормоза на масле.
Но достоверность из серии "слышал звон". Нагуглить как оно называлось и куда ставилось, не удалось.
Скорее всего речь о совсем старых моделях.
С другой стороны, существует масло для гидравлики.
Азимут Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 19:18 | Сообщение # 4751
Хочу поделиться радостью - были проблемы с задним тормозом: педаль была мягкая от слова "совсем". Утром легко прокачивал, перед дорогой домой приходилось прокачивать заново и так каждый день. Заказал ремкомплект для цилиндра из двух резинок. Кольцо традиционно не удалось заменить, но второй резинки вполне хватило. Правда пришлось немного помучатся с прокачкой: давление упорно не появлялось пока совсем не снял прокачной штуцер и не стал давить на педаль без него.
Сообщение отредактировал Азимут - Понедельник, 28.05.2018, 12:44
Азимут Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:01 | Сообщение # 4752
На F650GS 2000 периодически стала возникать проблема со включением первой передачи:
1)Стою на нейтрали, горит лампа.
2)Выжимаю сцепление, включаю первую передачу, лампа гаснет.
3)Пытаюсь тронутся, а передача не включена. Лапа не горит, но если ни чего не делать, то через несколько секунд она загорается.
Если в момент отпускания сцепления рычаг КПП придержать ногой, то все нормально.
С остальными передачами все в порядке. Может быть сцепление нужно отрегулировать?
Стреlok Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:09 | Сообщение # 4753
Мотоцикл: XT1200Z
Не похоже. Сцепление либо "ведет" либо "буксует" . Симптомы то другие, не довключается передача.
Азимут Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:55 | Сообщение # 4754
Может недовыжимается, поэтому и не включается?
Стреlok Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:36 | Сообщение # 4755
Мотоцикл: XT1200Z
Тогда бы и дальше со скрежетом включались.
