Archibalt  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 18:26 | Сообщение # 4726 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Цитата Мотохудожник (  ) что со старым и почему этот выбрали ?
Родной сгорел, взял б\у, но тоже от БМВ. Не хочу опять в дальняке в такую же ситуацию попасть, поэтому планирую взять про запас, места занимает мало, а важность большая. Этот выбрал потому, что дешевле чем в магазинах, а рр с али не доверяю.
Archibalt  | Дата: Четверг, 24.05.2018, 18:27 | Сообщение # 4727 |
| Цитата G_A (  ) да, в группе по Ф650 во вконтакте есть пользователи использующие именно эти изделия. Читал, хотелось еще мнения выслушать.
Вов@ныч  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 12:37 | Сообщение # 4728 |
| подскажите какое масло заливали в барашек преднатяга пружины заднего амортизатора??? вилочное или тормозуху????
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:26 | Сообщение # 4729 |
| Тормоза на минеральном масле вроде только Шимано делает и только для велосипедов или нет?! PS: я залил вилочное, оно же гидравлическое.
fanfar  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 13:46 | Сообщение # 4730 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата GizmoPerm (  ) Тормоза на минеральном масле вроде только Шимано делает и только для велосипедов или нет?! да) Хотя на тектро ещё встречал.
Вов@ныч, не надо портить амортизатор) Лей масло вилочное, или моторное или трансмиссионное (это в общем то без разницы), но тормозуху не стоит...
Archibalt  | Дата: Пятница, 25.05.2018, 20:02 | Сообщение # 4731 |
| Цитата Вов@ныч (  ) подскажите какое масло заливали в барашек преднатяга пружины заднего амортизатора??? вилочное или тормозуху???? здесь подробное описание процесса, жаль картинок не сохранилось. http://www.moto-travels.ru/forum/75-6337-1
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 07:15 | Сообщение # 4732 |
| Ксантия Вот меня тут сняли по случаю. Если прислушаться, то на левых поворотах слышно скрежет бокового упора о асфальт https://vk.com/video-120069617_456239310 PS: сижу размышляю на сколько теперь надо косточки укорачивать.....
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:30 | Сообщение # 4733 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Твой рост около 170? Дались тебе эти косточки... Привыкнешь. Подскажите пожалуйста! Это датчик АВС- он же скорость-спидометр? http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_3243.1527424154.jpg
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:26 | Сообщение # 4734 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) Твой рост около 170? Дались тебе эти косточки... Привыкнешь. всего 163 )) По поводу датчика, у меня такой же, выяснили, что это датчик скорости
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:28 | Сообщение # 4735 |
| Датчик АВС, диски АВС--перед, зад. Подогрева, АВС нет!!!
ОДИНОКИЙ
Graber  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:35 | Сообщение # 4736 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата GizmoPerm (  ) Тормоза на минеральном масле вроде только Шимано делает и только для велосипедов или нет?! У Рено были тормоза на масле. Но достоверность из серии "слышал звон". Нагуглить как оно называлось и куда ставилось, не удалось. Скорее всего речь о совсем старых моделях.
С другой стороны, существует масло для гидравлики.
Азимут  | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 19:18 | Сообщение # 4737 |
| Хочу поделиться радостью - были проблемы с задним тормозом: педаль была мягкая от слова "совсем". Утром легко прокачивал, перед дорогой домой приходилось прокачивать заново и так каждый день. Заказал ремкомплект для цилиндра из двух резинок. Кольцо традиционно не удалось заменить, но второй резинки вполне хватило. Правда пришлось немного помучатся с прокачкой: давление упорно не появлялось пока совсем не снял прокачной штуцер и не стал давить на педаль без него.
Сообщение отредактировал Азимут - Понедельник, 28.05.2018, 12:44 |
Азимут  | Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:01 | Сообщение # 4738 |
| На F650GS 2000 периодически стала возникать проблема со включением первой передачи: 1)Стою на нейтрали, горит лампа. 2)Выжимаю сцепление, включаю первую передачу, лампа гаснет. 3)Пытаюсь тронутся, а передача не включена. Лапа не горит, но если ни чего не делать, то через несколько секунд она загорается. Если в момент отпускания сцепления рычаг КПП придержать ногой, то все нормально. С остальными передачами все в порядке. Может быть сцепление нужно отрегулировать?
Стреlok  | Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:09 | Сообщение # 4739 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Не похоже. Сцепление либо "ведет" либо "буксует" . Симптомы то другие, не довключается передача.
Азимут  | Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:55 | Сообщение # 4740 |
| Цитата Стреlok (  ) Не похоже. Сцепление либо "ведет" либо "буксует" . Симптомы то другие, не довключается передача. Может недовыжимается, поэтому и не включается?
