Ксантия | Дата: Четверг, 09.01.2020, 16:49 | Сообщение # 5101 |
| Цитата TheDevil ( ) кстати на сертао и несертао (g650gs) доработали некоторые не особо важные штуки. например убрали эту злоеб*чую масловозвратную трубку от крышки сцепления и пустили другим путем. теперь не надо пол дня париться снимая эту самую крышку (при замене помпы, например). эта трубка теперь идет по днищу в переднюю часть двигателя и затем огибает крышку сцепления, так, что это не мешает разобрать все. стопудово теперь в сервис мануале в разделе замены сцепления и помпы не стоит пункт снять двигатель. =)))
Да ладно?! Просто праздник какой-то!!!! Из-за этой как ты её правильно обозвал з.... масловозвратной трубки - мой Дакар чуть было не выбросили из гаража просто она ну никак не хотела сначала сниматься, а потом вставать обратно ... Наверное, такую конструкцию придумал какой-нибудь баварский гений...
Пысы: парни, ну конечно есть изменения, странно было бы, если бы их не было но они, допустим мне, кажутся не сильно заметными... По крайне мере на первый взгляд. Я когда выбирала мотоцикл - вообще разницы не увидела, только понять не могла - почему мотоциклы одинаковые, а названия разные
да хранит нас Бог!
Ксантия | Дата: Четверг, 09.01.2020, 16:52 | Сообщение # 5102 |
| Кстати да - Дакар то по-любому красивее звучит, чем. Сертао
да хранит нас Бог!
fanfar | Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:00 | Сообщение # 5103 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Ксантия, ну это было очень провокационно:
Цитата Ксантия ( ) Его даже не переодевали - просто сменили название
Dmitriy_P | Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:34 | Сообщение # 5104 |
| Цитата Ксантия ( ) разницы не увидела, только понять не могла - почему мотоциклы одинаковые, а названия разные
Без комментариев))). Наверное картинки "найди десять отличий" не одни сутки у вас отняли в детстве))))
Без обид, но я реально не знаю как их можно видеть одинаковыми.
П.С. Может речь все таки о F650GS и F650GS Dakar? Мне кажется мы чуток разную разницу разных моделей обсуждаем. Не?
Есть почти одинаковые F650GS и F650GS Dakar и G650GS Sertao похожий на них внешне только очертаниями.
Сообщение отредактировал Dmitriy_P - Четверг, 09.01.2020, 17:38 |
fanfar | Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:46 | Сообщение # 5105 |
| Цитата Dmitriy_P ( ) разную разницу разных Ещё Гегель рассуждал об отличиях сертао от дакара: "Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия"
Dmitriy_P | Дата: Четверг, 09.01.2020, 17:50 | Сообщение # 5106 |
| Цитата fanfar ( ) Цитата Dmitriy_P () разную разницу разных
Специально так написал)) но фраза реально говорит о моем вопросе. Разная (степень разницы) разница между разными моделями мотоциклов.
TheDevil | Дата: Четверг, 09.01.2020, 18:20 | Сообщение # 5107 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Цитата Dmitriy_P ( ) Без обид, но я реально не знаю как их можно видеть одинаковыми.
быть может, Ксантия подсознательно смотрит на внутренний мир. внутри, под оболочкой, они почти одинаковые.
AntonZ | Дата: Четверг, 09.01.2020, 21:31 | Сообщение # 5108 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста - решил поменять воздушный фильтр, при снятии воздухозаборника обратил внимание на датчик температуры входящего воздуха (вроде так он называется, который стоит в воздухозаборнике перед фильтром). Он вставляется в пластиковую втулку и потом в воздухозаборник, так вот эта втулка имеет свободный ход, а изнутри виден клей от термопистолета - должна ли втулка с датчиком плотно сидеть в воздухозаборнике и у меня кто-то поломал крепление, а потом пытался заклеить или это с завода так?
Dmitriy_P | Дата: Четверг, 09.01.2020, 22:04 | Сообщение # 5109 |
| Сейчас глянул (мопед рядом, пластик скинут), не знаю как выглядит изнутри, но если датчик пошатать он немного болтается на своем месте.
Снял датчик, вместо него засунул палец и по ощущениям есть небольшой люфт. Про клей не знаю, изнутри не могу посмотреть.
Не удивлюсь если люфт специально затеян что бы пресловутые вибрация Ротакса на него меньше передавались)))
Сообщение отредактировал Dmitriy_P - Четверг, 09.01.2020, 22:15 |
Dmitriy_P | Дата: Четверг, 09.01.2020, 22:19 | Сообщение # 5110 |
| Цитата AntonZ ( ) Он вставляется в пластиковую втулку и потом в воздухозаборник
Только вот у меня датчик достается отдельно от этой втулки. Втулка внутри сидит. Т.е. втулка всегда в корпусе воздуховода.
MundirOFF | Дата: Четверг, 09.01.2020, 22:19 | Сообщение # 5111 |
| Цитата AntonZ ( ) а изнутри виден клей от термопистолета Я когда первый раз залез подумал колхоз какой то, тоже клей. Ничего трогать не стал)
Цитата Dmitriy_P ( ) по ощущениям есть небольшой люфт И люфтит)
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Четверг, 09.01.2020, 22:20 |
MundirOFF | Дата: Четверг, 09.01.2020, 22:24 | Сообщение # 5112 |
| Подскажите, пластиковые шестерни помпы ведущая и ведомая на 650гс 2001г. одинаковые? 11 51 7 652 905
fanfar | Дата: Пятница, 10.01.2020, 11:43 | Сообщение # 5113 |
| MundirOFF, одинаковые.
Ксантия, если не секрет какой пробег? У меня около 115к, расхода масла нет. Всё вроде в норме.
Вообще подозреваю, что этот двигатель можно убить только намеренно, задавшисть целью)
Ксантия | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:23 | Сообщение # 5114 |
| Пробег точно не скажу, ну может 80-90 тыс. ..на хаябусе меняла двигатель после ста тысяч, а у нее двигатель почти автомобильный
Парни, вы забавные, честное слово - Дакар и Сертао - вы реально считаете их разными мотоциклами ????
Пысы: в данный момент нахожусь в Грузии в Местии и хочу сказать следующее - я изъездила всю Грузию и Шатили, Обано ( перевал в Омало), Годердзи ( Хуло) и т.д. так вот Сванетия - это самая прекрасная часть Грузии. Хотя я здесь и на авто , а не на мотоцикле - но и зимой здесь есть, где прокатиться на полном приводе правда и есть, что посмотреть..а ну и да, здесь отличные горы для катания на сноуборде, ну и лыжах, естественно..хотя со снегом в этом году не очень, но и все же...
да хранит нас Бог!
Ксантия | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:31 | Сообщение # 5115 |
| Так вот о мотоциклах - мы приехали сюда обычной дорогой, которая ведёт от Зигдиди - но здесь тоже серпантин и зимой он прям таки скажем взбодрил немного - летом по нему на мотоцикле тоже надо будет постараться проехать...:)
Есть ещё сюда и эндурный маршрут - он только летний и проходит немного в другом месте - думаю, он должен быть нереально интересный и красивый.. Хотели доехать до Ушгули - здесь всего 40 км., До подъемников 20 км. в туже сторону - решили этим и ограничиться пока Так что кто не знает куда поехать летом - смело езжайте в Сванетию!
да хранит нас Бог!
Сообщение отредактировал Ксантия - Воскресенье, 19.01.2020, 16:44 |
