G_A Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 13:01 | Сообщение # 4846
Цитата НОВЫЙЧАЙНИК ()
Алексис! Если можно, дай полный чертеж для центральной подножки, пожалуйста!
https://www.garage777.com/ здесь их делают
Азимут Дата: Среда, 12.09.2018, 01:08 | Сообщение # 4847
Ребята, выручайте. Пропал на 2000г. дальний свет. Сначала думал, что лампочка перегорела, поставил другую - не помогло. Контрольная лампочка зажигается, а 12в. нет на нужной клемме фишке лампы. Посмотрел схему - контрольная лампа подключена параллельно с основной лампой после переключателя. Проводок прозвонить что-ли от переключателя до фары?
TheDevil Дата: Среда, 12.09.2018, 01:42 | Сообщение # 4848
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Отгнил или слетел провод с реле дальнего света. Разобрать пол мотика и смотреть на реле и прозванивать провод от него до лампы. А далее по результатам первого квеста :)))
Азимут Дата: Среда, 12.09.2018, 01:52 | Сообщение # 4849
В схеме, что я нашел нет отдельного реле дальнего света.
Зеленым подрисовал выход переключателя.
Прикрепления: 0664635.png (165.4 Kb)
TheDevil Дата: Среда, 12.09.2018, 02:02 | Сообщение # 4850
Хммм. Что-то мне казалось, что на своем его видел. Но возможно я попутал. Продал его год назад и забываю потихоньку всё. Тогда да, звонить провод. Сначала отсоедини левый пульт. Затем прозванивай от разъёма, который в жгут уходит, до лампы. По-идее только в этой части проблема. Ибо если бы в кнопке проблема была, то и контрольная лампа бы не горела.
Азимут Дата: Пятница, 14.09.2018, 22:24 | Сообщение # 4851
Разбирать мот не пришлось - обломился провод прямо по клемме. Припаял и все.
Alexlis86 Дата: Суббота, 15.09.2018, 19:56 | Сообщение # 4852
Мотоцикл: BMW F650gs Dakar
Ребят, подскажите где можно прикупить новых запчастей на гусика, например ремкомплект помпы и т п ?
Alexlis86 Дата: Суббота, 15.09.2018, 20:53 | Сообщение # 4853
MundirOFF Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 11:04 | Сообщение # 4854
Цитата Alexlis86 ()
где можно прикупить
Беру тут. http://www.emex.ru/
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Воскресенье, 16.09.2018, 11:05
Стреlok Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 21:53 | Сообщение # 4855
Мотоцикл: XT1200Z
У него доставка золотая выйдет . Если из России вообще ещё посылки ходят...
gonchar Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08:57 | Сообщение # 4856
Мотоцикл: Сузуки В Стром 650
Alexlis86, привет земляк. Я из Первомайска. Да есть в Украине интернет - магазины. Поищи через поиск.
Ксантия Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:21 | Сообщение # 4857
Цитата Gapon51 ()
Всем добрый день:)
На днях накрылся аккум:(
Задолбала эта проблема!!! (проверки мультиметром всего и вся показываю что все ОК!-но аккумы не живут!(((( Обычные кислотники - сезон. Нынешний, гелевый, чуть подольше - почти два сезона прожил!
Ну да ладно!Вопрос то не в аккуме!
Решил проблему?
Интересно, а все меняют аккумуляторы каждый сезон?!
Мой прошёл полсезона и прихватил с собой реле регулятора)))) встал вопрос о смене мотоцикла
да хранит нас Бог!
G_A Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:44 | Сообщение # 4858
Аккумуляторы требуют ухода. Тогда и они долго живут и РР. Аккумулятор лет 5 должен жить без вопросов. Кислотные АКБ в межсезонье необходимо хранить отдельно от мотоцикла, желательно при положительной температуре. Перед сезоном и в конце его проверить уровень электролита и зарядить на 100%. Ну и использовать проверенные марки.
tolibass Дата: Среда, 19.09.2018, 01:19 | Сообщение # 4859
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
Китайский необслуживаемый, год отходил, сейчас стоит бошовский кислотник, полет норм, хранить нужно заряженным, даже при минусовой темп будет норм, но отдельно (снятым с мото) и время от времени проверять напряжение и уровень электролита соответственно.Я первый год оставил на мото храниться акум,сел в ноль, грешу на часы электронные...
Ксантия Дата: Среда, 19.09.2018, 02:11 | Сообщение # 4860
Парни, вы это сейчас серьезно про хранение аккумуляторов??? У меня на бусе он не только не снимается с него, но даже клеммы не скидываются порой... Аккумулятору лет семь уж точно и все нормально, весной с полоборота запускается...Китай, цена 1750 рублей. Морати - кажется такое название. Гелевый smile
G_A, дружище, пятый раз пишу - у меня ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор на гусе... Новый, поставила в этом году в мае перед поездкой в Грузию...у меня мотоцикл всего полтора сезона, а я меняю второй аккумулятор на нем...exide - это проверенная марка?! С учётом того, что они делает их для бмв...
да хранит нас Бог!
Сообщение отредактировал Ксантия - Среда, 19.09.2018, 02:15
